MaSeVi
MaSeVi
07.04.2026 в 07:01:56
DolinEA, При сборке не перепутайте полюса УЗО 4Р: на схеме АВВ, в реале будет SE...
DolinEA
DolinEA
07.04.2026 в 07:07:56
MaSeVi написал 07.04.2026 в 07:01
MaSeVi, это само собой. Хотя вероятно собирать буду не я, а сейчас пока хочу понять схему.
Я правильно понимаю, что схема и подключения внутри щита в целом верная?
MaSeVi
MaSeVi
07.04.2026 в 07:21:13
DolinEA написал 07.04.2026 в 07:07
MaSeVi, это само собой. Хотя вероятно собирать буду не я Сейчас пока хочу понять схему.
Схема, как схема;-))...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2026 в 09:46:59
DolinEA написал 07.04.2026 в 01:39
5, у меня же ещё УЗО на варку и ВН
Проложите эти две линии кабелем одного сечения и зажмите две жилы в клемме УЗО.
07.04.2026 в 09:47:57
После УЗО, правильно?
А как до?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2026 в 09:52:46
BV написал 06.04.2026 в 23:46
Толку с этого рыбьего меха... Бегать-то до этажного, если че. ..
Контекст потерян полностью? Возвращаемся на исходные...
BV написал 06.04.2026 в 15:04
Если уж ЖИРНАЯ.... В этажный щит АББ 750 DR 3П. В квартиином - автомат, не ВН.
Координация между 750DR и групповыми уже гарантирована. В чём цель добавления между ними ещё одного неселективного автомата? Чтобы гарантированно обесточить всё? ЗАЧЕМ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2026 в 09:59:07
Неудачно отрисована: перемычка от УЗО к гребёнке прорисована через зажим ВА.
Кстати, зачем эта перемычка? Гребёнки снизу без перемычек.
07.04.2026 в 10:02:26
ВТБ! написал 07.04.2026 в 09:52
ЗАЧЕМ
Так понятно же - чтобы пробег был меньше)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2026 в 10:05:46
BV написал 07.04.2026 в 10:02
Как он изменится от того, что будет совершён в темноте?
07.04.2026 в 10:18:57
ВТБ!,  А как он изменится если стоит ВН и этажный АВ в закрытой УК щитовой отключился по перегрузке?
В крайний раз я ждал электрика из УК полчаса, для этого надо было сделать заявку в УК в электронном виде... Хорошо еще что человек был доступен по тел в другом городе.... А так бы пришлось и на лифте прокатится и по улице прогуляться.
И при трехфазном питании и типичном для для 11 кВт автомате 25А это не так сложно сделать. Иногда и 20А стоят от за строя, но сейчас уже реже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2026 в 10:23:51
BV написал 07.04.2026 в 10:18
32А по перегрузке? ТС крут. И щитовая не закрыта - там отдельные боксы для каждой квартиры. А чтобы обеспечить селективность по перегрузке воткнуть в квартирный щит ВА 25А? Тогда у ТС появится шанс. :)
