20.04.2026 в 12:08:51
ВТБ! написал 20.04.2026 в 12:03
В принципе, можно устроить приток не с лоджии, а из комнаты с мощным отопительным прибором. :)
Еще один на 3 КВт
DolinEA
DolinEA
22.04.2026 в 12:16:26
ВТБ! написал 20.04.2026 в 11:14
15 см - без вентилятора, разумеется.
Ничего не понял. Вы предлагаете снести ступеньку и вместо нее поставить конвектор высотой 15см и длиной 130см без вентилятора? Я таких в принципе особо не вижу, а похожие - супер грусть-печаль конвектор_001Stout: https://www.stout.ru/catalog/konvektory/estestvennaya-konvektsiya/konvektory-vnutripolnye-scn-glubina-150-mm/stout-konvektor-vnutripolnyy-scn-1501901000-reshyetka-rolikovaya-anodirovannyy-alyuminiy/
500 Вт при дельте 70, при 50 уже совсем ни о чем.
P.P.S. К толщине проёма стоит добавить толщину утеплителя и отделки, коль скоро лоджия не входит в тепловой контур.
20см это уже с утеплением от застройщика (причем по отзывам соседей - избыточным, т.е. его удаляют и делают вместо 10см ваты 5см пеноплекса, добавляя 5см ширины лоджии. Из отделки будет шпаклевка и окраска.
Конвектор шириной 19см, раму остекления куда ставить, прямо на него что ли?
Freeland
Freeland
22.04.2026 в 13:36:54
DolinEA написал 22.04.2026 в 12:16
Вам все равно неизвестны требуемые теппоступления от отоп.прибора.
Поэтому, проще ориентироваться на мощность ОП от застройщика. Ведь его мощность указана для теплового напора 70 градусов. Канальный конвектор мощность дается то же для теплового напора 70 градусов. Конвектор ставите бОльше мощностью, чем ОП от застройщика. По номинальной мощности.
Тепловой напор разница между средним арифметическим подачи и обратки минус окружающая температура. Пример, 95/85/20 (95+85)/2-20=70
22.04.2026 в 13:41:44
Соседи победили физику? Ниже тепловой сопротивление - больше теплопотери.
Ну хотя бы эппс 70мм...
DolinEA написал 20.04.2026 в 10:47
KVZ Vent 180-70-1100-2V, высота 80мм.
Тут у меня опечатка - он 70мм
И что мешает взять большей длины? Или добавить короткий радиатор на простенок? Да пусть даже высокий... хоть немного, но излучениием он в мороз греет... Рифар монолит, супремо - меж центр 50 Или Тубог.
22.04.2026 в 13:44:23
См подпись ВТБ мелким шрифтом) Идеи необычные, но частенько слишком креативные)
22.04.2026 в 13:56:18
Freeland написал 22.04.2026 в 13:36
Обычно +20% (на всякий случай) Да и дома теплые, многие живут с ОП от застройщика и все хорошо. Никто же реально не смотрит потом мощность по теплосчетчику и журналы не ведет.
Иногда жалуются жарко, когда головки или колпачки не стоят.
Балансировку только сделать, которую часто не делают от застроя.
Freeland
Freeland
22.04.2026 в 14:18:51
Но ЭППС практически паронепроницаем. Поэтому стена может начать отсыревать. Да и 5 см ЭППС не заменят 10 см минваты по теплоизоляции. Т.е. теплопотери будут выше.
22.04.2026 в 14:25:52
Freeland написал 22.04.2026 в 14:18
В домах - минимум 150мм, ТС похоже ошибся.
DolinEA
DolinEA
22.04.2026 в 14:34:01
Freeland, с формулой я ознакомился, к сожалению пока что узнать какой режим у меня не получилось. Но судя по всему в новых домах используется режим 50.
BV написал 22.04.2026 в 13:41
Вся затея в том, чтобы простенок снести, останется часть около 260мм, туда даже 2 секции обычного Rifara только-только войдут) Я пробовал разместить там вертикальный трубчатый, 6 секций не лезет 100% (см фото), можно конечно поставить трубчатый на 4 как дополнение к конвектору, но как будто бы перебор, да и будет тройник на отоплении в стяжке... не хотелось бы. photo_2026-04-01_23-34-40
BV написал 22.04.2026 в 14:25
Это со слов соседей. Вечером буду там, поковыряю стенку.
22.04.2026 в 14:41:33
DolinEA,  Я дал вам название конвектора с вентилятором глубиной 70мм.
Что мешает взять модель длиной хоть 2,4 метра и поставить в стяжку без танцев с бубном???
DolinEA написал 22.04.2026 в 14:34
Я пробовал разместить там вертикальный трубчатый, 6 секций не лезет 100% (см фото), можно конечно поставить трубчатый на 4 как дополнение к конвектору, но как будто бы перебор.
Ну поставьте только три)
22.04.2026 в 14:44:16
Можно тройник сделать в корыте конвектора, можно от коллектора еще 2 трубы, можно наверное проходные водорозетки.
