10.04.2026 в 19:03:30
Johnny написал 10.04.2026 в 13:49
Возни много и очень неудобно.
Возможно, если раз в пятилетку таким заниматься.
В глубине оболочку сняли у самой стены. Сначала пришлось там нарастить. Ну и написано для тех, кто будет спрашивать.... как делать. Сам вопрос соединения, изоляции вопросов не вызывает.
Обычная рутина. Когда на чистовом этапе смежный специалист протыкает
Ну обычно на потоке нет специалистов которые регулярно протыкают кабели) К счастью ;)
Мишутк написал 10.04.2026 в 15:00
Так, линейно, с разнесением, делают когда нет возможности организовать коробку
Не хотел во внешней стене пустоты. Мог бы и коробку, даже купил, потом передумал. Разнесение делается в том числе, чтобы трубку меньшего диаметра использовать. Но здесь необязательно, просто было место и.... по привычке сделал)
Radio, гильзы на вашем фото немного больше. Уже заказал такие.
нет запаса кабеля (буквально пару сантиметров можно стянуть в гильзу нахлестом).
Все равно нужно освободить кабель для термоусадки. Покажите фото, где сделали на участке в ДВА САНТИМЕТРА)))
sanya1965
sanya1965
10.04.2026 в 19:04:28
В дэзе на СИЗ ispolzovanie-kolpachkov-siz-dlja-soedinenija-provodov-1
10.04.2026 в 19:09:31
MADONNA написал 10.04.2026 в 16:54
Непонятно, почему нельзя одеть тонкостенную и пропаять.
Можно. Но паять быстро иначе изоляция поплывет. И термоусадка рядом может начать усадку.
И не городить огород площадью с футбольное поле - а компактно напрямки соединить провода без изгибонов.
Надо не только соединить, но и изолировать жилы, и сделать оболочку поверх. Покажите мастер-класс как это все сделать напрямки, на длине 70-80мм, на глубине 70-80мм
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2026 в 19:11:49
ВТБ! написал 10.04.2026 в 16:17
Вы же видите, что у ТС душа просит толстостенные гильзы. :)
А это какие? Самые толстостенные и есть.
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2026 в 19:15:02
BV написал 10.04.2026 в 19:03
Смысле, больше? Это самые мелкие.
2026-04-10_19-14-36
10.04.2026 в 19:16:01
sanya1965 написал 10.04.2026 в 19:04
В дэзе на СИЗ
И прямо их залепить цементной штукатуркой попрочнее. Такое строители в П44 часто делают) Разбирать это как Церетели - высекать из камня провода
10.04.2026 в 19:18:01
Radio написал 10.04.2026 в 19:15
Приедут сравню.
10.04.2026 в 19:26:44
почему при наличии такого свободного места не сделано пучком?
На всякий случай стараюсь делать герметично. Пучек - можно термоклей между оболочками кабелей заложить и погреть получше. Но по герметичности немного хуже, но делать легче, быстрее.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2026 в 19:27:02
Вадим М, IMG_3470а я - специалист, и точно знаю что именно так и только так - пайка повышает надежность соединения. То что мы видим дизлайки - говорит только об одном. Их ставят шабашники. Потому что они получают за объем и тут внутренний конфликт - признать что делаешь плохо - некомфортно, лучше срать на головы оппонетнтам. За «лишнюю» операцию (пайку) денег не заплатят. Вот и выкручиваются сами перед собой. Ну и наблюдение - от шабашников одни проблемы. Поэтому в нормальных структурах электрики на окладе. И делают качественно - а не гонятся, охмуренные жаждой легкой наживы.
-1
Radio, dokar
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2026 в 20:27:39
Radio написал 10.04.2026 в 19:11
0.8 мм, если я не забыл арифметику. И "честная" жила 2.5 кв.мм не влезет. У ГМЛ 2.5-2.6 стенка 1.2 мм вроде бы должна быть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2026 в 20:32:26
BV написал 10.04.2026 в 19:09
"Гильзы" из термоусадки для пайки феном? :)
