Защитные электроклапаны отключающие воду по сигналу от датчика расположенного на полу есть ли такие ? подскажите где искать\купить спасибо.
10.05.2007 в 18:52:03
10.05.2007 в 19:15:30
Любая поисковая система по словам "протечка", "клапан" и т.п. Вам поможет (для начала); а детали - уже тут расскажут. Недавно СПАМ пришел про некую систему "нептун" - я так полагаю, что-то подобное Вы ищете...
10.05.2007 в 23:30:40
Установлены эл.магн клапаны и система Нептун на трех узлах ввода.Смотрите три первых фото с трех обьектов здесь От системы только автоматика и датчики протечек, исполнительный механизм отключения воды может быть и соленоидн.клапан и шаров.кран с электроприводом
11.05.2007 в 01:19:14
2megamozg Молодца ,Мытищи ! Наконец монополия Нептуна пошатнулась,появился выбор
11.05.2007 в 11:07:08
Неплохая система надежная,есть прикольная мулька как в раз неделю центральный блок подает сигнал на моторизированные запорные шарики для поворота на 5 градусов, чтоб не закисали .
11.05.2007 в 11:56:15
интересно, почему использовали шаровые краны, а не мембранные клапаны. экономия электроэнергии?
11.05.2007 в 13:32:20
Если сделать нормально открытые клапаны, то при пропадании электроэнергии (например, замкнуло сеть водой от протечки) они отроются, и вода будет хлестать дальше. Нормально закрытые клапаны придется держать ве время под током, и в случае любой аварии электропитания пропадет в доме и вода.
11.05.2007 в 13:56:55
Anton75 написал : и в случае любой аварии электропитания пропадет в доме и вода.
думаю клапан должен быть нормально закрытый. чтобы вода не пропадала для такой штуки необходимо резервное питание, есть клапаны на 24 вольта. на 12 не видел. также видел клапаны, которые можно вручную в нужный режим переключить. так что проблем меньше чем с шаровыми. С шаровым краном система также остается бездействующей при отсутствии резервного питания.
11.05.2007 в 16:38:51
разница между шаровыми и клапанов есть, преимуществом в сторону шаровых
1)вода с примесями может засорить жиклер клапана и он перестанет что либо перекрывать
2)экономия питания здесь ни причем, скорее в надежности двух типов систем моторчик с редуктором
или соленоид постоянно под напряжением с кучей недостатков.
3)мне кажеться шаровые все таки лучше (если пораскинуть мозгами в преимуществах) главное на подделку не нарваться, а это уж как лотерея .
11.05.2007 в 17:13:28
спасибо за советы, теоретически датчики воды - обсолютно ничего сложного, блок управления - если без опций хитрых тоже, самое какчественное имхо должно быть кран и исполнительный механизм.. есть мыслья установить параллельно две входящие трубы и на них краны рядом, закрывать одним мотором\соленоидом оба.... открывать руками, думаю...
