sanya1965
sanya1965
19.04.2026 в 01:50:10
BV, та хрень плотнее ДСП. У меня в доме (где я просто собственник) некая фирма делает подряд квартиры. Типа сарафанного радио. Штук 5-6 уже сделали. Везде на пол этот самый Квик 20-22мм. Соседи по низам довольны, с шумкой гуд. Пирог с минплитами роквул 50мм. Там где закончили, пол лежит монолитом. Мне понра... И без мокрых процессов, он в шпунт собирается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2026 в 11:22:51
sanya1965 написал 19.04.2026 в 01:50
пол лежит монолитом
Обождать бы лет двадцать.
19.04.2026 в 11:24:36
sanya1965, какая плотность ваты?
РусАрт
РусАрт
19.04.2026 в 11:57:11
Хочу поделиться своими мыслями, дабы внести ясность. порог (снизу вверх):
  1. Сип панели
  2. Пароизоляция (движение паров сверху - вниз)
  3. Лаги 50х50, шаг - 300, между лагами каменная вата 50
  4. Фольгированная пароизоляция (движение пара снизу-вверх)
  5. Фанера 200
  6. Подложка под ламинат - многослойный композит AIR-PUMP
  7. Ламинат
Так вот, к сути. Пароизоляция "2" нужна, что бы отсечь влажные пары со стороны подполья (улица) через швы между сип панелями, которые так же являются мостиками холода. Лаги "3" выравниваются в горизонте с погрешностью 1мм на 2м. Фольгированная пароизоляция "4" нужна для того, что бы отсечь от помещения микро-пыль с утеплителя, так же обеспечить вывод паров из утеплителя в сторону помещения, препятствовать движению теплого пара в утеплитель. Но тут дилемма, не поднимет ли микро-фракцию из утеплителя вместе с парами? Подложка "6" выведет пары из-под ламината по периметру через плинтусы.
РусАрт
РусАрт
19.04.2026 в 12:05:36
Калькулятор то показывает хорошие результаты по влагонакоплению, но я хз как он раскладывает сторону утеплителя и судя по всему, движение паров организуется как: помещение - улица.В правильном ключе ли я мыслю? и имеет ли право на жизнь такая идея?
19.04.2026 в 12:12:07
РусАрт написал 19.04.2026 в 11:57
Это как?
19.04.2026 в 12:20:48
С чего вдруг пар пойдет с улицы в помещение?
РусАрт
РусАрт
19.04.2026 в 12:34:07
BV, я хз как. Я думал что это так. Движение паров исключительно помещение - улица?
РусАрт
РусАрт
19.04.2026 в 12:40:21
BV, я думаю, что стыки м/у сип-панелями холоднее будут, чем сами панели. Вот я и предположил, что по стыкам будет холодный воздух подниматься в сторону каменной ваты.
19.04.2026 в 12:44:07
РусАрт написал 19.04.2026 в 12:34
Вы бы физику немного почитали..... Вот на эти темы: - влажность воздуха относительная и абсолютная - насыщенный водяной пар - точка росы и конденсация - градиент водяного пара и его движение - диффузия
Понимаю, что сложно думать, и хочется готовых решений на блюдечке с каемочкой)
Но пригодится при строительстве дома, чтобы глупостей не наделать.
Далее.... Строительная теплотехника. Там обратить внимание на воздушные зазоры и полости.
СП "Тепловая защита зданий"
Есть еще СП по каркасным домам. Воздухопроницаемость. Нормы. Ветрозащитные мембраны.(но вам не нужны снизу..) А швы нужно заделать...
4.Фольгированная пароизоляция (движение пара снизу-вверх)
Этот слой лишний.
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2026 в 12:44:09
ВТБ! написал 19.04.2026 в 11:22
10 хватит.
