Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
26.04.2026 в 15:52:47
Можно ли стыковать мауэрлат над окнами? Сейчас глянул, на одной из сторон кусок мауэрлата короткий стыкуется над окном, не получится ли что в этом месте стропило продавит через него перемычку оконную? И он не будет распределять вес крыши?
pool
pool
Ограничен
26.04.2026 в 15:59:02
Какаду, судя по смыслу Ваших постов, Вы имеете правильное понимание возникающих нагрузок. Ширина окна, конструкция и размеры перемычки, высота и толщина заполнения на перемычке, конструкция и уклон кровли, конструкция мауэрлата... без анализа и подсчёта ответить невозможно. А без подсчёта, так, чтобы гарантировано, конечно же сдвигайте стык мауэрлата на простенок.
26.04.2026 в 16:47:14
Какаду написал 26.04.2026 в 15:52
))) .... а другие концы мауэрлата наверное поднимутся? ;) На них наверное почему то другие стропильные ноги нагрузку не дают? ;)
Сколько там сейчас над окном - тонна? Какакая толщина стены?
Screenshot_20260426-164340
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
26.04.2026 в 21:49:16
BV написал 26.04.2026 в 16:47
))) .... а другие концы мауэрлата наверное поднимутся? ;) На них наверное почему то другие .....
Думаю да. Вырвет вторую и первая улетит вниз, Толщина стены 35-40см, дикий камень на каком то расстворе не ведомом я бы сказал что это больше на сухую кладку похоже. Завтра замерю напишу точнее все. Сколько над окном не знаю.. Еще вопрос возник по затяжке тк ширина крыши 7м почти, приходится нарашивать доску, от торцевать идеально не вышло, соеденял накладкой две доски встык, зазор мм-3 получился между торцами соединяемых досок, насколько он важен в затяжке этот зазор? Ведь она работает на растяжение.
Можно ли сюда привязать стропило к рельсе? От ветра. Сейчас от верха стены см 40 отступаю и на сквозь проволкой и притягиваю мауэрлат, проволкой 6кой, так же думаю и стропила делать. Но возможно к рельсу имеет смысл привязать? Рельса длиной 7м, лежит на двух краях крыши. Марка p18 примерно. Ветровой раен 2й снеговой 3й IMG_20260425_181715_699@-1446610211
Нормально ли накладки делать как на фото? Доска меньшего диаметра чем стропила. И не до конца треугольника доходит. 11
26.04.2026 в 22:12:58
КакадуScreenshot_20260426-221217выглядит ненадежно
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
27.04.2026 в 15:11:42
Какая максимальная глкбина запила стропил 150? По ошибке думал что 1/3 и запилил около 50мм 4 первых стропила фронтоны. Верная ли информация что не более 1/4 ширины доски? или 37,5 соответсвенно. Пишут что по рос. нормам надо рассчитывать на скол его. Насколько правильно просто 1/4 взять?
pool
pool
Ограничен
27.04.2026 в 15:24:42
Какаду, опущу Вас на землю. Все эти цифры отчасти высосаны из пальца. Никто Вам лично не будет предъявлять за 1/3 или 1/4 и проч. Просто, крыша либо рухнет/покосится, либо нет. В каждом конкретном случае свои наборы факторов. Исследовать каждый строительный эпизод никакой возможности нет, да и просто ни к чему. Поэтому полагайтесь или на свой собственный опыт или на опыт более опытных людей, имеющих многолетнюю практику.
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
07.05.2026 в 23:05:44
Как запилить стропила двухскатной крыши в стык? В коньке. Из 4х пар пока только одни более менее получились остальные зазор в см примерно. Как я делаю: выставляю первое стропило по шнурке которая отмечает линию конька по уровню провожу вертикальную линию. Обрезаю циркуляркой ручной, ставлю на место стропило. Ставлю второе стропило по линии среза первого стропила размечаю линию для отреза второго стропила. Устанавливаю на место в итоге в среднем зазор 1см, должно быть так как на фото примерно. А в результате щель. Пробовал рашпилем подгонять но как-то не очень 1000000200
pool
pool
Ограничен
07.05.2026 в 23:14:17
Стяните их Болтом насквозь + гайка с шайбой. 3 штуки.
