dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2026 в 21:45:50
BV написал 29.04.2026 в 21:28
главное не было китайских дешевых кабелей.
Ха 5 лет назад немец представитель завода греющих кабелей на выставке , мне чётко сказал что у саморегов гарантийный срок наработки 1.000 часов, дальше пошла деградация.
копать на 120см, или менее глубоко, а сверху листы эппс накрыть.
Гораздо эффективнее одеть тёплые макароны с толщиной стенки не менее 13 мм.
Важен участок от подъема из глубины до входа в дом. Ну допустим метра три.
Именно так. Почти никогда не делал людям больше. Если трасса до дома закопана не менее 1,5м и утеплена, то никаких проблем никогда не возникало.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
29.04.2026 в 21:49:28
dokar написал 28.04.2026 в 10:32
Все время удивляет такое решение, малой ремонтопригодностью и эффективностью Почему не внутри тубы?
И...
sanya1965 написал 29.04.2026 в 21:34
"У тебя ничего не получится", как здесь уверяют, после 20 лет эксплуатации.
Давайте все же не будем выдумывать и искажать смыл сказанного ранее. Нехорошо это. Если это нет, пожалуйста дайте цитату, где именно так было сказано.
29.04.2026 в 21:55:10
dokar написал 29.04.2026 в 21:45
Нет, это заблуждение. Еще раз - макароны помогают когда есть расход воды, или греющий кабель внутри. И макароны набухают водой рано или позже.
Есть многолетние исследования МГУ глубины промерзсния на двух площадках - со снегом и без снега - максимум 110сантиметров.
А этой зимой грунт где снег практически не промерз совсем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 21:59:17
Зависит от характера расхода, особенно регулярности. И если выкопать глубокую траншею почему-либо не получается, тогда широкая с перекрытием ЭППС - спасение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2026 в 22:14:08
Если трасса до дома закопана не менее 1,5м и утеплена, то никаких проблем никогда не возникало. .....
Имеет большое значение влажность грунта и толщина снега Сталкивалась с ситуацией (Николина Гора) когда водопровод замерзал на глубине почти три!! Метра. В другом случае сама лоханулась - заложила ввод от скважины в дом под въездом в дом - та же история. Лютой зимой замерзла вода - долго не было разбора (НГ) а подъезд к дому всегда чистый. -2000 глубина. То есть глубина промерзания - это одно - а фактически замерзнуть труба может и гораздо глубже. Особенно если нет разбора.
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2026 в 22:21:28
BV написал 29.04.2026 в 21:55
А вот это какая-то ошибка. Дело в том что как раз в начале XXI века произошло промерзание почвы Рекордная для Московского региона на глубину 2,20 - 2.30 , в пунктах без снегового покрытия, причём это было подтверждено в "пунктах промерзания" за которыми наблюдали метеорологи . Предыдущий рекорд за 100 лет был 1,80 .Это был как раз где-то 2005 год вот после него я и познакомился с греющими кабелями которые пришлось вставлять на десятках метров труб.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2026 в 22:25:48
Это те которые имеют пещеристую структуру. Ну так надо покупать с пузырьковой.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 22:29:32
Две трубы с уклоном в колодец ( предпочтительно в общей изоляции). А дальше варианты (и их комбинации) хоть с прогревом сухой трубы, хоть с переключением, хоть с циркуляцией по двум трубам с опциональным подогревом воды.
29.04.2026 в 22:30:53
dokar написал 29.04.2026 в 22:21
Исследования вроде проводились ранее, до рекордных морозов на двух площадках.
И правильно написано - зависит от почвы и естественно от снега.
Этой зимой открытый подземный переход так промерз, что потом при оттепели была шуба из инея сантиметра 2 )
Если с одного конца пихать - по опыту какая макс длина запихивалась в пнд трубу?
29.04.2026 в 22:40:29
ВТБ! написал 29.04.2026 в 22:29
И все же это наверное сложнее чем кабель в трубе, труба в гильзе ПНД даже без теплоизоляции. Насосы без присмотра, переключения...
Есть вариант попроще - труба с уклоном в колодец (если колодец для добычи воды, а не подключения к магистрали) , насос без обратного клапана. Но там тоже... воздух мешает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 22:52:31
BV написал 29.04.2026 в 22:40
переключения
Без насосов, просто резерв. Прохлопали, заморозили - есть временное решение. Откопали люк, залезли в колодец и переключили.
Или в колодце трубу на слив открыли, а сухую просто воздухом из помещения прогрели: вдруг да повезёт и оттает?
