strider1978
strider1978
07.05.2026 в 21:05:33
MADONNA написал 07.05.2026 в 20:50
А ты уверен что требуется согласие?
Я - уверен. Мне - требуется.
фото своей профдеятельности
Подсветить конкретное решение - это одно. Да и то лучше показывать, а не выкладывать. Есть ведь дурачки, которые только этим и живут, сводят богатых клиентов с бедными исполнителями.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2026 в 21:15:46
strider1978 написал 07.05.2026 в 19:40
без локализующей способности
А она востребована для проводки 1.5-2.5 кв.мм под защитой автоматов В10-В16 и УЗО 30мА? Или всё-таки для этих сечений в графе толщина стенки трубы указано "не нормируется"(
-1
Посититель
strider1978
strider1978
07.05.2026 в 21:26:50
ВТБ! написал 07.05.2026 в 21:15
А она востребована
Востребовано - сделать нормально. Чтобы работало и не сгорело. Все эти
"не нормируется"
- разговоры мутных прорабов и пр. шушеры.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.05.2026 в 21:28:48
strider1978 написал 07.05.2026 в 21:05
Напомни, что за объект ты оборудовал электропроводкой в толстостенной трубе?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2026 в 21:37:18
strider1978 написал 07.05.2026 в 21:26
Тогда укажите норму, в которой указана толщина стенки стальной трубы.
-1
Посититель
strider1978
strider1978
07.05.2026 в 21:45:12
MADONNA написал 07.05.2026 в 21:28
Напомни, кто тебе делегировал проверку чего бы то ни было кроме твоего курятника с мангалом?
ВТБ! написал 07.05.2026 в 21:37
укажите норму
Норма очень простая. Самая тонкая-хлипкая труба ВГП какую толщину стенки имеет? Зачем возиться с рукавом, который гнётся как сопля, который непонятно как крепить, в котором не перетянуть провод если что?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.05.2026 в 22:09:51
strider1978 написал 07.05.2026 в 21:45
Вообще то для электромонтажа не используют ВГП Есть стальные трубы для электропрводки. они дешевле в разы, и не обладают избыточными свойствами.
Нафиг ты мне нужен? Вывести болтуна на чистую воду - просто забавно, тут нет никакого смысла.
Narrenfreiheit
07.05.2026 в 22:37:58
Screenshot_20260507-223642
Посититель
07.05.2026 в 22:46:53
См выше.
-2
MADONNA, Посититель
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.05.2026 в 22:53:29
Цитата: Толщина листа стали, который сворачивается в тонкостенную трубу – от 0,2 до 0,3 мм. Эти заготовки сначала соединяют плоскими шайбами с болтами, затем готовое изделие оцинковывают. Цилиндрическая форма получается на автоматических линиях, оснащенных лазерными установками для контроля качества шва после выполнения аргоновой сварки. Таким образом с производства выпускаются герметичные, надежные и устойчивые к воздействию химически активных сред, металлорукава. Кстати, согласно принятому своду правил электроустановки толщина стенок металлических труб нигде не нормирована. Некоторые «умельцы» даже монтируют проводку в водогазопроводных трубах, так как такие трубы имеют толстые стенки, которые не прогорают при коротком замыкании. Заметим, что условие о достаточной локализующей способности, в случае возгорания, выполняется. Однако, выполнение одного очень важного правила такая установка точно усложняет – проводка должна быть заменяемой.
Narrenfreiheit
pool
pool
07.05.2026 в 23:11:13
MADONNA написал 07.05.2026 в 19:46
Ага, а трубы его удерживают от раскачивания.
От раскачивания любое жилое строение удерживают обои.
