Anna5555
Anna5555
Калининград
01.05.2026 в 01:08:52
Имеется 1к квартира 50м2, планируется отопление от ГК ( 3 радиатора+ 1 полотенцесушитель) и горячее водоснабжение ( ванна, умывальник в ванной, мойка на кухне). Сантехник говорит покупать газовый котел 24к.Почему? И стоит ли это делать? На 50м2 для отопления необходимо 5К, + запас : 7,25К, и на горячую воду 30%: получается мощности 10к должно хватить??? Или я неправильно считаю?
pool
pool
01.05.2026 в 08:44:58
Anna5555, считаете правильно. Рекомендации, которые сильно отличаются от общепринятых расчётов, как правило, дают исходя из собственного опыта специалиста. Поэтому ответ на Ваше "почему?" можно получить исключительно у него. На мой взгляд, 10к - достаточно.
01.05.2026 в 11:21:29
Anna5555 написал 01.05.2026 в 01:08
Потому, что 2К и ГВС.
01.05.2026 в 11:50:15
Тут правильно.
Тут не правильно.
Котел в режиме ГВС потребляет всю свою мощность, и 10К на ГВС мало, особенно если входящая вода сильно холоднаяхолодная - на нормальный душ не хватит.
Но...
24 К на отопление в настройках котла должно быть уменьшено до минимума.
Этот минимум может оказаться слишком большим для маленькой квартиры и котел будет тактовать, и особенно сильно, когда не холодно на улице.
Лучше 1К котел небольшой мощности + бойлер косвенного нагрева.
01.05.2026 в 14:14:42
BV написал 01.05.2026 в 11:50
Еще и климат - теплее чем в Москве.
Основное противоречие 2К котла для маленькой квартиры в теплом климате - на отопление нужно немного - на ГВС нужна большая пиковая мощность.
Малая мощность котла - на ГВС не хватает, большая мощность - на отоплении тактует.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.05.2026 в 14:44:27
BV написал 01.05.2026 в 14:14
Малая мощность котла - на ГВС не хватает, большая мощность - на отоплении тактует. .....
Ничего не тактует. У всех современных котлов есть настройки и как раз в них можно установить любое время задержки старта. Как бы не трогая гистерезис температуры - «раздвинуть» его просто отложив запуск на 2-3 минуты. Двухконтурный - это зло, все больше убеждаюсь в этом после 20 лет эксплуатации. Это и очень проблемная работа клапана ГВС и все остальные связанные с этим косяки. То есть получается что в любом случае нужен накопитель. И пропадает смысл контура ГВС. Как отдельного - так и с теплообменником внутри котла. Ну и ремонтопригодность - отдельная песня.
Narrenfreiheit
01.05.2026 в 15:26:22
MADONNA написал 01.05.2026 в 14:44
ОК, не тактует - слишком часто включается.
Можно. Но колебания температуры будут больше. Котел быстро нагревает (даже мин настроенная мощность будет большой) эти три радиатора и отключается, потом они быстро остывают и котел хочет включиться... Задержка не дает это сделать сразу...
Именно так, нужен теплоаккумулятор на отопление, если пользоваться режимом "газовой колонки".
Насос на загрузку БКН проще и надежней.
Еще добавлю - режим газ колонки.... Ограничена мощность, и второй потребитель - снизится температура в душе. При минимальном расходе режим ГВС не включится.
С БКН - любой расход ГВС, и намного меньше взаимовлияние по температуре.
Kucia123
Kucia123
Саратов
03.06.2026 в 15:18:43
Здравствуйте
Торанага
Торанага
Владимир
05.06.2026 в 06:32:39
BV написал 01.05.2026 в 15:26
Факт. Вообще, ещё есть вариант "Двухконтурный котёл и ЭВН в качестве бака-аккумулятора". Моя мини-статья: https://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-74 ("Бытовой котёл с приготовлением горячей воды: устранение “дёрганья” горелки")
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2026 в 19:31:08
Пожалуй да. Так и поступлю.
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
06.06.2026 в 08:33:32
Емкостной водоподогреватель лучше делать предвключенным:
котёл,ВПЕ с насосом,СО2
