Konstantinn
Konstantinn
11.05.2007 в 14:18:36
А тётя Соня, на три этажа выше, вытыкнула пробку слива ванной, в которой только что отмокала...
11.05.2007 в 14:32:31
спокойствие.. :) в общем то случае оно конечно так.., но не в моем.. выше только птицы.
да и на любом другом этаже тоже пока что ни ванн, ни тем более баб Мань и теть Сонь.
стройка, одним словом.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.05.2007 в 15:03:56
да забыл написАть, всё надо пылесосить , потом "гнездо" желательно водой пролить, для обеспыливания.
11.05.2007 в 15:53:23
=vadim= написал : да забыл написАть, всё надо пылесосить , потом "гнездо" желательно водой пролить, для обеспыливания.
в чем смысл этого тайного действа? типа трубы друг о дружку трутся и могут стереться? герметик нужен какой-то особенный или вообще не нужен?
prochor
prochor
Оренбург
11.05.2007 в 19:29:17
Вообщето если постораться то можно обойтись и без нижнего соседа.Обрезаешь трубу как надо.Затем греешь обрезок чем либо чтобы он стал мягким но не расплавился и аккуратно вставляешь тройник пока обрезок мягкий.Если засунул плотно все хор. Ели не плотно мажешь герметиком вставляешь и пользуешься.:D
Leonid53
Leonid53
11.05.2007 в 20:31:52
а в случае неудачи, разводим руками - извини, не получилось... Вытащить трубу назад без соседа уже не получится. Почитал я эту тему и предлагаю ещё раз подумать - а Вам это очень необходимо?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.05.2007 в 07:08:27
Leonid53 написал : а Вам это очень необходимо?
это нужно почти всегда, так как счас тройник сантехники "садят" так как на снимке , или ещё выше.
Leonid53
Leonid53
14.05.2007 в 12:37:48
а где на снимке слив из ванной? В этом же тройнике? Как я понимаю, фантазии владельцев квартир бесконечны - то стены капитальные хотят подправить, и подправляют, то ванны переставляют на кухню, а в кладовку ставят унитаз со стиральной машиной вместе, то джакузи ставят в жилой комнате. В Европе такая же практика? Или там за такое "садят" и/или крупно штрафуют за создание потенциально аварийных ситуаций?
14.05.2007 в 12:51:58
новичёк написал : в чем смысл этого тайного действа?
в том, чтобы на месте контакта резинки с трубой не оказался камешек....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.05.2007 в 13:29:30
Leonid53 написал : В Европе такая же практика?
скорее всего в "европах" такого безобразия с канальей отсутствует.
prochor написал : Если засунул плотно все хор.
никогда хорошо не будет на d=110 ! Фекальный полипропилен ващще не варится. Полиэтилен ещё туда, сюда. + Локальное уменьшение диаметра стояка. Термические вихляния трубы приведут в конце-концов к разгерметизации этого шва. КАроче, стыки в стояке должны-быть штатными, без самодеятельности. Врезки в стояк на d=50 , ещё туда-сюда, и то надо смореть, этажность , способ врезки.
Error440
Error440
Черноголовка
14.05.2007 в 14:25:42
Срезается ровно посередине красного контура, надевается ремонтная муфта, сверху в нее вставляем все остальное и врезаем в муфту трап. Он получится ровно посередине муфты.
Пока это только теория. Что скажут практики?
