Error440
Error440
Черноголовка
14.05.2007 в 14:27:37
новичёк написал : для аварийных трапов
Я вам идею подкинул, а вы мне покажите как сия штука выглядит - у меня точно такая же ситуация. ;)
14.05.2007 в 14:36:28
=vadim= написал : Фекальный полипропилен ващще не варится
Интересно, как же на рынке варят любой отвод, какой пожелаете....
Error440
Error440
Черноголовка
14.05.2007 в 14:43:43
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29460&highlight=%F2%F0%E0%EF Вот тема похожая. Тама уже наругались про что неклеится неварится.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.05.2007 в 15:28:14
BV написал : Интересно, как же на рынке варят любой отвод, какой пожелаете....
может это делается и не на рынке вовсе . И как там с качеством, как у заводски сваренных ?
Error440 написал : Срезается ровно посередине красного контура, надевается ремонтная муфта
а вот это делать надо на крайний случай, лучше обойтись без ремонтной муфты.
зануда
зануда
14.05.2007 в 21:12:19
Новичок существует переход 110 на 100, на срез трубы 110 одевается резинка и во внутрь трубы вставляется переход 100 с раструбом для 110 трубы, в раструб вы вставляете любую нужную вам фасонину, для подключения трапа есть тройник 100х50х110.http://www.huliot.co.il/construction/index_products.asp?cat_id=378 тройника на фото нет, есть переход, уголок, и резинка.
Leonid53
Leonid53
14.05.2007 в 22:28:34
зануда написал : во внутрь трубы вставляется переход 100 с раструбом для 110 трубы, в раструб вы вставляете любую нужную вам фасонину
ну а в данном случае в чём смысл этого раструба, если высота установки тройника может увеличится? Даже после обрезания трубы
pooh
pooh
14.05.2007 в 22:32:34
Что касается соседа, который невесть когда появится: даже если право еще не отрегистрировано, найти его не просто, а очень просто (например через застройщика, если ТСЖ еще нет). Обычно даже иногородние собственники недвижимости имеют поверенных с ключами из местного населения
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.05.2007 в 22:46:37
есть еще вариант перевернуть крестовину и воспользоваться потом ремонтной муфтой.. сам так не делал, но видел ТАКОЕ,....
14.05.2007 в 23:16:49
to Leonid53 Или там за такое "садят" и/или крупно штрафуют за создание потенциально аварийных ситуаций? Наша жизнь как-раз и есть "потенциально аварийная ситуация", причём перманетно.
14.05.2007 в 23:18:44
11
