11.05.2007 в 09:49:13
имеется стандартная сантехкабина в новостройке с установленным стояком канализации. В данной конструкции (см. картинку) не нравится следующее:
  1. слишком высоко стоит самый верхний отвод. на уровне слива из унитаза или чуть ниже - вполне устроил бы.
  2. отвод для унитаза тоже высоковат на пару сантиметров
Еще очень хочется сделать два отвода для аварийных трапов на уровне обозначенном красной окружностью.
Возможно ли что-то из перечисленного сделать? По-моему, самым непростым является устройство самых нижних подводов для трапов, т.к. как раз в этом месте происходит соединение с нижней секцией.
ВТК
ВТК"Мастер"
11.05.2007 в 10:05:36
сделать можно что угодно,только стоит ли оно того?! нужно договориться с соседом снизу и немного "расковырять" заливку вокруг трубы.
11.05.2007 в 10:28:14
вопрос стоит ли, буду решать после того как станет ясно какими средствами возможно. сосед снизу неизвестно когда появится.. после того как заливка будет расковыряна, дальше как? из тех составляющих канальих труб что видел в магазинах нет подходящего из чего можно дальше собрать то что нужно.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
11.05.2007 в 11:00:37
дальше вы поменяете трубу у соседа внизу тоже, чтобы она вошла в его нижнее такое же соединение. и тогда у вас будет что вам угодно
11.05.2007 в 11:59:19
без соседа я могу что-то сделать? если срезать мою трубу по уровню пола, а в нее вставить какой-то переходной элемент? пока такого элемента не нашел правда, но подозреваю что, он должен быть. Иначе для того чтобы во всем стояке поменять что-то, нужно его весь перебирать, ведь верхняя труба входит в нижнюю и так далее. Возможно задаю глупые вопросы, но подобными вещами никогда не занимался, так что милости прошу рассказать и поделиться опытом.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
11.05.2007 в 12:03:56
если вы срежете свою трубу, то у вас исчезнет соединение. вставить в неё новую трубу штатными методами будет нельзя. проще найти соседа, вытащить свою трубу которая уходит к соседу, вставить новую нужной вам высоты. новостройка ведь, а делаете для себя и надолго
11.05.2007 в 12:16:47
в том то и дело, что новостройка.. сосед может не появится и в ближайшие год-два..
сейчас нижняя труба имеет расширение, чтобы в нее вставлялась верхняя. неужели нет таких элементов, что вставятся в нижнюю часть без этого расширения?
да, и как заменить что-то в канальем стояке без разбора всего стояка сверху? за счет отклонения в сторону труб? получится ли?
11.05.2007 в 12:21:13
новичёк написал : да, и как заменить что-то в канальем стояке без разбора всего стояка сверху?
Сделайте другое фото, чтобы увидеть что выше.... Похоже над верхним отводом у вас есть вставка - компенсатор.... Тогда с заменой нет проблем
11.05.2007 в 12:26:33
фото сделаю в выходные. сверху точно есть секция с ревизией.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.05.2007 в 12:32:26
новичёк написал : в том то и дело, что новостройка.. сосед может не появится и в ближайшие год-два..
тогда долбим контур вокруг трубы побольше, смотрим вниз. Если нет хомута на вашем участке то: дёргаем тройник с компенсатором (на фото его вроде видно), далее выдёргиваем свою трубу из нижней квартиры Надо через дыру держать ближайший к вам стык ! . Отрезаем , делаем фаску, обильно мажем конец, и заталкиваем обратно , к соседу. :)
Konstantinn
Konstantinn
11.05.2007 в 14:17:12
А в это время баба Маня на два этажа выше, решила опорожниться....
