sebikov
sebikov
Чебоксары
27.05.2026 в 11:45:52
Anna5555 написал 26.05.2026 в 19:03
ВТБ!, когда инженер-электрик делал полностью новую проводку, я его замучила этим заземлением кранов и .....
Газовая труба заземляется в одном месте, обычно там где выходит из земли и стоит шкаф-краны, и в кварртирах к квартирному заземлению никогда не подключается
27.05.2026 в 12:09:50
sebikov написал 27.05.2026 в 11:45
стоит шкаф-краны,
Часто никаких шкафов нет.
А если есть - вряд ли вы найдете полосу или катанку до ВРУ дома. Сделайте хоть одно фото такого заземления ...
Стоит кран без ручки с спец замком и никакого заземления там не видно. Кронштейны в стену как то выполняют роль заземления. В кирпичных домах - плохо выполняют.
В теории. На практике же, если вы пройдетесь по дому, то изолирующие вставки стоят не везде, и у многих заземление в квартиру из этажного щита, который сидит на "нуле". Но есть газ плиты с поджигом и шнуром с землей.
Можете найти тему... Что-то типа искрит реечный потолок.
Там домовая газ труба выпоняла роль нуля, а ноль практически отгорел в одном из подъездов.
При отгорании нуля подъезда или дома - потенциал на газ трубе - вполне реально. Газовики за этим заземлением не следят - оно им пофиг, а электрики не лезут в газовое хозяйство. Поэтому труба и остается без заземления.
AndyMirror
AndyMirror
27.05.2026 в 23:02:06
BV написал 27.05.2026 в 12:09
Так и живём.
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.05.2026 в 11:50:27
BV, ну, разночтения в пуэ. Там вроде как написано приоединение к ГЗШ при вводе в здание, но газовщики лепят именно при выходе из земли. Возможно в их понимании это одно и тоже.
П.с. не знаю где вы живете но в моём городе газопподы заземлены как в новых так и в совсем древних домах, Или вы хотите забиться на спор?
29.05.2026 в 12:01:38
sebikov написал 29.05.2026 в 11:50
После выхода из земли здание опоясывает толстая труба и от нее куча стояков входит в здание. Выход из земли называется цокольным вводом.
См в профиле.
Спорят в детском саду. Хотите выложите фото, не хотите - не выкладывайте.
Anna5555
Anna5555
Калининград
30.05.2026 в 18:14:49
Сегодня вместе с помощником заделывали штробы. Я все пропылесосила, 2# грунтовку ct 17 церезит. Заделывали пескобетоном м300+ пластификатор+ фиброволокно. Часть уже закрыла пленкой, часть закрою попозже. Жду с нетерпением,какой будет результат ))
Anna5555
Anna5555
Калининград
30.05.2026 в 18:25:04
IMG_3326IMG_3325IMG_3324
pool
pool
30.05.2026 в 18:36:47
Anna5555 написал 30.05.2026 в 18:14
Да всё будет отлично. На возможные мелкие усадочные трещины не обращайте внимание.
2
solitas
solitas
Тверь
03.09.2026 в 13:00:00
Не совсем штробы, но что-то похожее. На полу есть стыки плит, они утоплены на 4-5 см относительно плоскости пола. Буду заливать их наливным ремсоставом, поверх в этих местах будет самонивелир слоем до 1 см или меньше, далее плитка. Может и без нивелира обойдусь, а обыграю толщиной плиточного клея. Вопрос такой: надо ли устраивать технический шов по стыку плит, или можно залить всё одним куском? Дому 40 лет, этаж 10 из 12.IMG20260829214541
master.msk
master.msk
03.09.2026 в 13:46:20
Anna5555,  трубы, в штробах, в полу, надо с промежутками, мм по 30. Это нужно для прочности стяжки. Если шлейф сплошной, по ширине штробы, потрескается, провалится. Чем шире, тем вероятнее. Можно узкие штробы, для двух труб, и трубы, без зазора, вдоль стен. Но не в коридорах. И не по пенопласту. Вспененный полиэтилен изоляции не может служить основанием. Инсталляцию надо ставить на перекрытие, на бетон. Или, если стяжка достаточно прочная, прочнее перекрытия,, на пластину, 100х6-10мм. 1000005896 1000005917 1000043605 1000012100
Заделывать бы я взял, песок, цемент, мелкий керамзит, самый мелкий, можно кнауф-пол засыпку. 1ч цемента, 2 песка, 2 керамзита. В зависимости от фракции. Или смесь м300, но тоже, с керамзитом. С мелким.
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2026 в 13:51:10
solitas написал 03.09.2026 в 13:00
Щели раствором замазать, а то вся наливайка утекёт к соседям.
