Sergey-A
Sergey-A
11.05.2007 в 11:38:37
Буду вести разводку медными трубами по следующей схеме. От стояка к коллектору 18мм - холодная вода, 15мм - горячая. От коллектора кводогрею 15мм (гор. и хол. вода) На кухню 15мм (гор. и хол. вода) там потребители мойка и посудомоечная машина. А вот в туалете (где разводка) есть еще два потребителя - унитаз и смеситель в раковине. Каким диаметром к ним вести 12 или 10? Думаю, 12 точно хватит, но зато 10 легче гнуть. Напор у меня хороший.
Prok12
Prok12
12.05.2007 в 10:21:06
У меня схожий вопрос ответа здесь не нашел: к душевой стойке с расходом до 23.2л/мин - Lift2 - решил подвести трубами 18мм, длиной по 2.7м каждая, хотя наверно хватило бы и 15мм. Гнутся они очень плохо, хотя отожженные: заминаются, пришлось делать повороты на фитингах.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.05.2007 в 10:35:47
2Sergey-A
к раковине руки помыть - 10мм достаточно, расход руки помыть не больше 10л/мин на унитаз я поставил 15 - набирается быстро, давление после редуктора 3.5атм
Sergey-A
Sergey-A
12.05.2007 в 10:49:48
2Do Home Yourself Спасибо, я тоже склонялся к этому варианту, все равно, у смесителя подводка -10мм медная хромированная трубка. Prok12 Я думаю вести частично отожженными частично нет. В шкафу там, где 18 и 15 до коллектора - неотожженые (места там мало для загибов с большим радиусом). Диаметром 10 до смесителя (он на расстоянии 60-70 см за углами от коллектора) отожженной. Надеюсь, так будет хорошо.
Elmar
Elmar
Киров
23.04.2009 в 19:05:43
Медь на простую воду не рекомендуется ставить, она же окисляется и вода зеленеет. Для отопления идеально. но на водопровод не стоит. Ставь ппр.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.04.2009 в 20:26:30
Sergey-A написал : Думаю, 12 точно хватит, но зато 10 легче гнуть. Напор у меня хороший.
я себе на бачек поставил медь 1/4(6мм) а на смеситель думаю 10мм хватит за глаза учитывая что стандартная гибкая подводка отсилы 6мм по внутреннему диаметру.
master.msk
master.msk
23.04.2009 в 21:13:16
Elmar написал : вода зеленеет
не иначе как с кислотой вода должна быть. нескромный вопрос: вы это сами видели или много раз слышали:) видел много водопроводных труб из меди- ни разу не видел чтоб зеленела вода. 10-15 лет точно не позеленеет. :D
master.msk
master.msk
23.04.2009 в 21:17:09
2Sergey-A не стоит так сильно экономить. возьмите все 15мм. выиграете тем что, что все в 1 размер. меньше обрезков и остатков фитингов.
Elmar
Elmar
Киров
23.04.2009 в 22:40:28
вы это сами видели
У меня на районе построили несколько новых многоэтажет, трубы включая стаики из меди. Дома добротные. Только жильцы приходили и жаловались что белье в стиралке зеленеет, и когда постоит в трубе тоже имеет зеленоватый цвет.
Трубы по квартире менялись на ппр, ставились колбы очистки, но стояки то всеравно медь.
Да и есть случаи (правда только по разговорам) что труба на гвс стоит не больно долга (песок царапает трубу а хлорка разрушает). Сам бракованой такой трубы не видел.
master.msk
master.msk
23.04.2009 в 23:21:56
Elmar написал : трубы включая стаики из меди
2Elmar дааа... ваши посты один интересней другого..
Prok12
Prok12
24.04.2009 в 00:25:01
Elmar написал : Трубы по квартире менялись на ппр, ставились колбы очистки, но стояки то всеравно медь.
-Лажа намба ван. Вода кристально чистая после меди. А вот после железных стояков - только фильтровать. -Лажа намба ту. Хлорка только полезна для меди: образует на поверхности защитную пленку.
Истирание песком меди (как и нержи) можно получить на поворотах, если загнать 1" стояк в трубочку 15мм: скорости больше 5м/с будут. В реальности истирания нет. Эти сплетни упорно распростаняют продавцы пластиковых труб ;)
