=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.04.2009 в 07:35:15
весеннее обострение у продаванов плаздмаззы. :)
Elmar
Elmar
Киров
24.04.2009 в 18:29:03
продавцы пластиковых труб
Медь мы тоже продаем. Но почемуто её берут только на отопление. незаю наверно город у нас такой :p
levian
levian
Красноярск
24.04.2009 в 19:27:05
У меня стояли стояки из меди 28 мм, от них были отводы 15 мм - хватало за глаза. У меди есть единственный недостаток - низкая механическая прочность... решит сантехник выше/ниже по стояку газиком крутонуть - в лучшем случае провернёт фитинг. И ещё... из моего личного опыта - у меня четвёртый этаж из девяти, стояк из меди с проходом через перекрытие к соседу сверху. У соседей сверху и снизу чёрная сталь. Соединение на фитингах - американках, пайка-внутренняя резьба. Холодный стояк не вызывал никакого беспокойства. Горячий в морозы выгибало на 90 мм от оси. Суть в том, что мой менее прочный медный участок стояка фактически стал компенсатором температурного расширения для всего более прочного стального стояка. Потом у соседа сверху сантехники увидили мою медь. Натравили на меня Жилинспекцию. Пришлось по предписанию убрать медь и вернуть сталь на место. Увы, но стояк это общее имущество многоквартирного дома и должен быть из однородного проектного материала. Так что ежели будете ставить медные стояки, знайте что:
а) на горячий стояк нужен компенсатор - либо гормошка/гофра либо П-образный самопай на угловых фитингах, который ставят в холодный натяг; б) при установке непроектного материала - все последствия аварии за Ваш счёт; в) ТСЖ/УК и аварийка не будет обслуживать непроектный материал в счёт квартплаты; г) Вас могут заставить вернуть проектный материал стояков на место. Никакого привкуса вроды, зелени и прочих чудес не наблюдал. Разводка у меня и сейчас медная. Считал и считаю медь лучшим материалом для труб. Особенно с учётом простоты капилярной пайки трубопроводов на фитингах. + считаю, что медные трубы это красиво. Будь моя воля, сделал бы весь дом медью и не стал красить стояки отопления.
LMA
LMA
Мурманск
26.04.2009 в 13:15:35
Sergey-A написал : Буду вести разводку медными трубами по следующей схеме. От стояка к коллектору 18мм - холодная вода, 15мм - горячая. От коллектора кводогрею 15мм (гор. и хол. вода) На кухню 15мм (гор. и хол. вода) там потребители мойка и посудомоечная машина. А вот в туалете (где разводка) есть еще два потребителя - унитаз и смеситель в раковине. Каким диаметром к ним вести 12 или 10? Думаю, 12 точно хватит, но зато 10 легче гнуть. Напор у меня хороший.
Думаю, все правильно, но от коллекторов я бы вел 10 мм по всем потребителям и не парился. Хватит за глаза, тем более если напор хороший. У нас при напоре 2,5 бар вполне хватает. И монтаж легче будет идти. А про зелень - не слушайте, бред это все. Правильно здесь сказали, это продавцы дешевого китайского металлопласта любят пугать несведущий народ. Вся Европа на меди сидит, никто не позеленел пока.
Dimitrij
Dimitrij
27.04.2009 в 13:23:54
А в Америке в Бостоне в некоторых местах сохранился свинцовый водопровод и тоже ничего ;)
VoXa_07
VoXa_07
27.04.2009 в 16:07:08
Sergey-A написал : Буду вести разводку медными трубами по следующей схеме...
Здесь на форуме звучала мысль, что для меди коллекторная разводка вовсе не обязательна. Тем более напор хороший.
Тычоблин
Тычоблин
27.04.2009 в 16:31:57
Dimitrij написал : А в Америке в Бостоне в некоторых местах сохранился свинцовый водопровод и тоже ничего
Верится с трудом почему-то. Ссылочку дадите?
master.msk
master.msk
27.04.2009 в 16:47:51
VoXa_07 написал : коллекторная разводка вовсе не обязательна.
можно использовать разный диаметр . в таком случае цена выходит не так уж и велика. не знаю как насчет пп(им не работаю), а мп качественный с прссф. FAR, -точно дороже, чем медь на тройниках.
