07.07.2026 в 15:19:02
Мишутк написал 07.07.2026 в 15:06
А кстати, почему вы печатное отвергли?
Отзывы почитал... с сортировкой - вначале плохие.
две лезвия в двух плоскостях работают, если без усилия входить в материал
То, которое по косой плоскостью... наверное не зацепит этот твердый ламинат. Надо чем-то снять хоть немного, чтобы лезвие зашло под ламинат и поддевало его. Он настолько твердый, что остриём ножа протыкается только с хорошим нажимом.
И на ссылке - под лезвия трапеция - замахаешься их менять после половины гнезда максимум. Есть похожие печатные девайсы, но под отломанные сегменты - это более экономный вариант.
07.07.2026 в 15:32:20
sebikov написал 07.07.2026 в 01:30
все выводы кабелей - в прокороненные дырки и заделываем после штукатурки
Тут дополнение... Свернутый колечком кабель закрывается скомканной газетой например, или кружком пенопласта/эппс. Когда штукатурка сохнет - то в первую очередь белые пятна над гнездами и никакие модные крышечки с усиками не нужны.
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.07.2026 в 17:26:56
BV написал 07.07.2026 в 14:48
Насчет ламинированной МДФ.... Ламинация что-то типа меламина - очень твердая. Ножом - вообще не .....
С девевом надо работать по деревяному - фрезером, благо такие фрезы для кромочников есть в наличии чтобы прямую фаску 3мм снимать. Если пересекаюсь с мебельщиками - прошу их подсобить, иначе свой привожу конкретно под эти цели.
Кстати вот сейчас тут кто-то упоминал ротационную пилу типа ротозипы - макита, элитех, так вот макиту жутко колбасит по дереву на фрезе 6мм изза отсутствия нормального жесткого основания и бешенных оборотов, возможно скоро сменю этот гипсорезз на аккумуляторный пластиковый кромочник
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.07.2026 в 17:34:13
BV написал 07.07.2026 в 15:32
Тут дополнение... Свернутый колечком кабель закрывается скомканной газетой например, или кружком .....
Если только там не закидали несколько см штукатурки. Вот здесь после очередного выравнивая штукатурами стены под встроенные зеркала - меня задрало искать зубилом ШВВП на зеркало , я плюнул и переложил заново срастив на потолке со старым
1000088375 1000088374
07.07.2026 в 17:42:15
sebikov написал 07.07.2026 в 17:34
У меня есть хороший помощник MS6818, на фото - приемник.
Screenshot_20260707-173708
У него два варианта поиска - с генератором или поле 220АС. Генератор может выдавать сигнал в провода под напряжением.
Ниже, на фото найден поворот из вертикали в горизонталь скрытого в штукатурке кабеля 3х1.5. Поиск методом с генератором, на два проводника (точность больше, макс расстояние определения меньше), без напряжения. Примечание - метод "с землей" - больше расстояние, но и паводок больше. Разные случаи - разные методы. В сложных случаях желательно подтверждать результаты одного метода другим.
Screenshot_20260707-173944
Расстояния - от потолка и стены. Точность на глубине 3-5см - ну примерно пятно радиусом 1.5..2см.
07.07.2026 в 17:53:25
Все равно более тонкий слой над гнездом сохнет быстрее. Главное не прохлопать момент, когда видны сухие пятна.
07.07.2026 в 17:55:55
sebikov написал 07.07.2026 в 17:26
Не везде подлезешь.... Да и не часто у меня такая нужда. Ну и "дерево" покрыто очень твердой "коркой" - как часто будет тупиться фреза? Еще и пыль бонусом...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2026 в 17:59:29
BV написал 07.07.2026 в 15:19
Отзывы почитал... с сортировкой - вначале плохие. Мишутк написал 07.07.2026 в 15:06 две лезвия в .....
Вот этот нож image Приспособить в круглую оправку с кондуктором на 68. У ножа вращающееся лезвие, которое повторяет контур края. Лезвие предназначено для твердых материалов. Рукой прямо этим ножом у кругов фаску снимать можно, в круглом напечатанном фаскоснимателе как выше он будет работать в разы быстрее и удобнее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2026 в 18:07:38
Для твердых материалов, маленькие, с упорной подошвой, пневмо и электро (цены не подбирал, первые попавшиеся): image image
07.07.2026 в 18:22:36
Мишутк написал 07.07.2026 в 17:59
Вот этот нож
Есть такой. Не то... Да и лезвие сядет моментально.
07.07.2026 в 18:24:55
Мишутк написал 07.07.2026 в 18:07
пневмо
Не вариант.
электро
Вот это уже дело.
