sebikov
sebikov
Чебоксары
17.07.2026 в 10:16:06
BV написал 17.07.2026 в 09:30
Ну не на всю же глубину)
Я не снимаю винтики с подрозетника, коронка их зацепила и выломала ушки подрозетника целиком.
Radio написал 17.07.2026 в 07:59
Странный повод для размышлений, когда все вполне очевидно.
Это траты и убытки. Ясно дело, материалы и работу я переложу на бригадира, но если стену покоцал и краска слезла изза тяп-ляп отделки?
17.07.2026 в 10:21:05
sebikov написал 17.07.2026 в 10:16
А вот гипсовый лист или невлагостойкая шпаклевка могут набухнуть и облезть вместе с краской от ремонтной смеси
Делать фаску. Хорошо грунтовать края, пропитать. На 2 раза. Вокруг защитить скотчем со слабой адгезией. Ставить на гипс. До полного высыхания не трогать.
Вадим М
Вадим М
17.07.2026 в 10:28:15
Тогда что осталось от подрозетника, раз есть сомнения в необходимости замены?image
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.07.2026 в 10:28:18
BV написал 17.07.2026 в 10:21
Делать фаску. Хорошо грунтовать края, пропитать. На 2 раза. Вокруг защитить скотчем со слабой .....
Приходится так, да
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.07.2026 в 10:36:52
Вадим М написал 17.07.2026 в 10:28
От подрозетника остался стакан без ушек для винтов, они откололись целиком, на других часть только под винты пригодна, в т.ч. там где плиточник работал Возможно это моя текущая бригада неадекватна, я под них пятую квартиру и третий офис делаю и там всегда усё не слава богу
17.07.2026 в 10:37:17
sebikov, ну и можно на пеноклей, не пену. Еще - попробуйте полиуретановый клей 66А. Он - тоже самое что пена и пеноклей, но без баллона. После нанесения немного вспенивается. ИМХО - как раз то что надо, если зазоры небольшие.
17.07.2026 в 10:42:09
sebikov,  А какой тип пластика в подрозетниках? Если не полипропилен.... то части с отверстием под винты можно приклеить внутри на СА500.200 насмерть.
17.07.2026 в 10:47:21
sebikov написал 17.07.2026 в 07:51
или всё-же на лапки рискнуть
Под шипы лапок можно сделать выемки паяльником для зацепа. Ставим сначала на лапки без выемок. Смотрим где отметины от шипов. Снимаем. Тыкаем паяльником. Ставим обратно. Я бы не менял гнездо....
17.07.2026 в 10:59:23
Screenshot_20260717-105653
Вот эти для полых стен - самые лучшие? См расположение винтов...
Эти вроде тоже неплохо: Screenshot_20260717-105856
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.07.2026 в 11:02:38
BV написал 17.07.2026 в 10:37
sebikov, ну и можно на пеноклей, не пену. Еще - попробуйте полиуретановый клей 66А. Он - тоже самое .....
Никогда не слышал про клеи такого типа, спасибо, попробую.
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.07.2026 в 11:09:11
BV написал 17.07.2026 в 10:59
Вот эти для полыхает стен - самые лучшие? См расположение винтов... Эти вроде тоже неплохо:
У копосов и копосообразных нету полного комплекта винтов, под некоторые задачи, например терморег или диммер - с ним можно так-же попасть на необходимость лапок. А их корпус из пвх, он адски трудно очищается от пены-клея если он умудрится попасть внутрь через мембрану. Вклеиваю их так в балконах-лоджиях где гипсовая плита поверх пенопласта, и незнаю руки у меня кривые или нет но это регулярно
