17.07.2026 в 11:10:11
sebikov написал 17.07.2026 в 11:02
Никогда не слышал про клеи такого типа, спасибо, попробую.
Это "деревянный" ПУР клей с влагостойкостью D4. (ПВА максимум D3) Хим состав практически тоже самое, что пена и пеноклей
17.07.2026 в 11:14:40
sebikov написал 17.07.2026 в 11:09
У копосов и копосообразных нету полного комплекта винтов, под некоторые задачи, например терморег или .....
Тут смысл вот в чем.... У обычных лапки и винты для механизма по диагонали. Если подрозетник в четверти и тянуть винты для механизма - подрозетник изгибается....
Тут винты для механизма рядом с лапами и изгиба не происходит.
17.07.2026 в 11:36:18
sebikov написал 17.07.2026 в 07:51
Вот прям-прям абсолютно по этой теме - отделочники поклеили на стену гкл чтобы скомпенсировать свои чертовы теневые профили и декоративные панели, и когда начали выпиливать дырки на покленом листе - покоцали мне места крепления винтов (хорошо что еще не сами кабели)
И вот сейчас я в размышлениях - выламывать подрозетники из под готовой покраски или всё-же на лапки рискнуть
sebikov написал 17.07.2026 в 10:16
Я не снимаю винтики с подрозетника, коронка их зацепила и выломала ушки подрозетника целиком.
Должны были остаться отверстия под само резы, где не было этих не выкрученных саморезов.
Если воронка 68 и взломала саморез, то должен остаться второй. 68я два сразу - это надо очень точно попасть по центру.
Можно фото?
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.07.2026 в 11:46:25
BV написал 17.07.2026 в 11:14
, это наверное актуально только если фаску на НКЛ ножом мучать, есть тенденция сползания подрозетника внутрь дырки. К тому-же опирание лапки подрозетника на тонкую перемычку между боков подрозетников меня напрягает, ведь ваш первый подрозетник он сборный для многопостовых блоков. Если фаску там снять - место крепления совсем прослабится
BV написал 17.07.2026 в 11:10
Это "деревянный" ПУР клей с влагостойкостью D4. (ПВА максимум D3) Хим состав практически тоже самое, .....
А я то напрягал недавно продавца насчет пва Д4, неудобно вышло
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.07.2026 в 11:55:12
BV написал 17.07.2026 в 11:36
.... sebikov написал 17.07.2026 в 10:16 Я не снимаю винтики с подрозетника, коронка их зацепила и .....
Форум даёт только одну фотку из тех что снял сейчас, но там смысл ясен - коронка по КГ выносит именно ту пробку в которой винт стоит , если плиточник вовремя не остановился. 1000088417 По гкл эту ситуцию пока показать не могу - штукатуры в другой квартире сотворили это
Да, у большинства подрозетников есть запас, но в данном конкретном случае они по оси блока и там возможен прогиб суппорта розетки/выключателя т.к. нету опоры
17.07.2026 в 12:01:11
sebikov написал 17.07.2026 в 11:46
Вот максимум влагостойкости для ПВА
https://titebond.ru/titebond-iii-ultimate-wood-glue/
2
17.07.2026 в 12:06:32
BV, это наверное актуально только если фаску на НКЛ ножом мучать, есть тенденция сползания подрозетника внутрь дырки.
Нет. На мебельной панели при не глубокой фаске подрозетник криво вытягивается механизмом и механизм недожимается к плоскости. В итоге появляется небольшой зазор у рамки.
Ну в общем этот небольшой изгиб плоскости мешает.
И если хорошо дергать вилку за шнур наискосок - то.... подрозетник будет гнуться. Хорошо бы в идеале 4 лапы - две почти вертикально, две - от горизонта градусов 30.
sebikov написал 17.07.2026 в 11:55
По очереди сколько угодно по одной. См сообщения в теме..
Да там на фото вообще не проблема длинными винтами закрепить. Пеньки есть, и там где винты не стояли.
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.07.2026 в 12:32:50
BV написал 17.07.2026 в 12:06
Не, пятый раз пробую , возможно надо фотки в разрешении уменьшать
1000088425
Здеся сразу минус два винта и минус одна степень регулировки , мне наверное стоило снимать винты не только с красных, но и с зеленых подрозетников
17.07.2026 в 12:46:35
sebikov,  Вообще проблем не вижу - длинные саморезы - все что нужно. И уж точно менять гнезда не надо. Лапами можно дополнительно усилить.
Даже в нижний пенек в среднем подрозетнике можно вкрутить длинный саморез
Если нет 3.0 длинных... можно доработать болгаркой длинный саморез 4.0..4.2- уменьшить шляпу и сделать шлиц "минус" - бормашиной.
А вообще - все горизонтальные целы. В чем проблема регулировать вертикальный перекос на 3х гнёздах?
Зачем гнездо менять, зачем лапы?)
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.07.2026 в 13:09:44
BV,
Ок
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.07.2026 в 13:15:01
А что вот например с этим делать? Здесь штукатуры не вырезали отверстия в наклееном ГКЛ и если и делали маркировку, то сами-же её и закрасили. Вооружился проектом и вырезал ножиком почти весь гипс, надобы еще немного расширить и для усиления бортиков вклеить вкладыш из подрозетника. Вот тот клей 66А что рекомендовали - нормально подойдёт для того? И стоит-ли вообще, я то не хочу голый гиповый лист оставлять но может это в порядке вещей?
1000088428
