Вадим М
Вадим М
02.07.2026 в 14:20:22
BV написал 02.07.2026 в 13:48
См эскиз....
Разве на эскизе фаска?
02.07.2026 в 14:24:43
По "коронка с фаскоснимателем" тоже ничего не ищется (
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2026 в 14:25:22
BV написал 02.07.2026 в 13:16
По актуальному на данный момент вопросу может кто-нибудь что-то предложить?
Не знаю насколько это будет удобно, но смысл именно по теме. Зенкер MILWAUKEE 4932399127 Зенкер для коронки TCT SDS+ 68 мм Milwaukee
Ну а так бы я приспособился насадкой на ручной фрезер или бормашинку в виде обгонной фрезы нужного профиля - будет снимать фаску с любого края (т.е. вне зависимости от диаметра отверстия).
02.07.2026 в 14:28:28
17829914931121685115753781120973
А если такой колхоз сделать коронками? Чтобы не испортить панель - вначале лепить скотч Но.... Забьет наждачку.... Вырезать скотч по шаблону коронкой? Соберется в кучу... .... Критика?
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2026 в 14:36:47
BV написал 02.07.2026 в 13:55
Их полно... Но все не то...
Лично я стараюсь фаски не снимать. IMG_20190928_121930
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2026 в 14:38:42
BV написал 02.07.2026 в 14:28
Упорный ф82 установить на подшипшике. Внутри него коаксиально ф78 с наждачкой с жесткой посадкой на ось.
image А так - на такую коронку в два овальных отверстия прикрутить по паре "ножей" - снаружи профиль для срезания, в теле резьба, крепеж изнутри через отверстие. Сама коронка служит кондуктором в отверстии.
02.07.2026 в 14:42:40
Radio написал 01.07.2026 в 14:13
BV написал 01.07.2026 в 13:15
Еще фаски под подрозетники делать, чтобы рамка без зазора на панель легла...
Не для всех серий. Но сейчас всё чаще — да.
Серию не поменять.
02.07.2026 в 14:45:00
Мишутк написал 02.07.2026 в 14:38
Упорный ф82 установить на подшипшике. Внутри него коаксиально ф78 с наждачкой с жесткой посадкой на .....
Тогда уж сразу искать подшипник 82 )
Лучше нарисуйте.... может не так понял...
02.07.2026 в 14:47:23
Ножи изготовить надо... Ограничитель глубины еще...
Может и куплю дешевую 68 и поиздеваюсь над ней болгаркой - сделаю ножи из металла коронки - пропил и отгиб.
Примерно в таком направлении:17829934917888425998443361320939
Поправьте, может можно проще... Подрезной нож по диаметру 78 можно сделать чуть глубже, чтобы он работал первым, примерно как на сверле форстнера.
Вадим М
Вадим М
02.07.2026 в 15:43:03
На стакане от старой коронки 68 мм закрепить отработанный алмазный диск от болгарки, уменьшить его до диаметра 82 мм. Стакан можно обрезать по высоте, если мешает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2026 в 15:54:46
BV написал 02.07.2026 в 14:47
Я бы остановился на кустарном кромкоснимателе на основе обгонной фрезы. Она и в шурик встанет на режиме дрели. Нужен только ограничитель глубины (т.е. аналог подошвы фрезера). Но по факту с учетом широкого выполняемого спектра работ фрезер ручной быть при себе обязан.
У меня такая image Нашел вот такое, значит можно найти и с другим профилем, подходящим для своего края: image Бормашинка не обязательно мощная, просто аккумуляторный без регулировки (дешевый), собранный уже под фаску с насадкой и фрезой. На крайний случай может использоваться и как минидрель (бормашинка) при необходимости что-то сколхозить на месте. Лишним не будет.
