MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.06.2026 в 15:53:13
vovanoff78 написал 12.06.2026 в 12:50
Потребители : Инсталяция , бойлер , умывальник , душевая система скрытого монтажа с тропическим душем
Не указаны - стиралка, гигдуш, кухня я так понимаю от отдельного ввода - но это немногжко глупо. Понадобится дубликат вводной обвязки.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
13.06.2026 в 15:53:50
vovanoff78 написал 13.06.2026 в 15:45
когда ктото пользуется душем либо умывальником , или этого достаточно чтоб ошпариться ?
Недостаточно чтобы обжечься, но достаточно чтобы ругаться.
sereza
sereza
Ментор
13.06.2026 в 16:05:30
MADONNA написал 13.06.2026 в 15:53
Пять дубликатов на десять счётчиков, а на тропический душ отвод трёхдюймовый - тогда всё заработает как надо.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
13.06.2026 в 16:10:27
MADONNAMADONNA, Гигдуш не нужен , стиралка и посудомойка на кухне , там другой стояк. Но вот пожалел что поставил промывные фильтра в место магистральных. Пару раз устранял последствия от грязной воды в стиралке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2026 в 22:02:26
vovanoff78 написал 13.06.2026 в 15:30
по идее разницы нет особой , или она будет в аксиальных фитингах с накидной гайкой под евроконус 1/2 либо 3/4 ?
Дело не в проходе, а в соединении - евроконусе, который бывает только 3/4".
master.msk
master.msk
14.06.2026 в 12:30:50
vovanoff78 написал 13.06.2026 в 06:32
sanya1965, да то что у него вход и выход понятно , я считал что размер колектора по корпусу .....
Труба 18 достаточна
Коллектор - не фар, т к из всех, он наиболее "неполнопроходной". Сам и своими вентилями
По "номиналам", по размерам присоединительных резьб, нет смысла рассматривать пропускную способность Редуктор - до фильтра очевидно. Если вас "мучает нехватка напора", не ставьте редуктор 1000043610
Внутри узла надо 18 нерж, 20 пекс. И 20 полиэтилен для смесителя ванны/душа. Остальное 16
22 нерж просто визуально больше выглядит, "дешевые понты". А, в сухом остатке, просто больше радиусы поворотов, больше займет узел. И, это при тех же ограниченных размерах пространства для узла, хуже обслуживание. Лучше байпасы к фильтрам придумать, если есть на то место 1000007333
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.06.2026 в 12:50:11
master.msk написал 14.06.2026 в 12:30
Редуктор - до фильтра очевидно....
Вообще-то так же очевидно и обратное. Независимо от падения давления на фильтре - обеспечить постоянство давления на кране. Иначе смысла в редукторе нет, разве что на магистрале 10 а надо снизить до 3.
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
14.06.2026 в 21:13:32
ТС, Редуктор нужен для обеспечения работы смесителей с термоголовками. Они корректно работают в диапазоне 3-4 бар. В стандартных случаях в МКД он не нужен вообще. Для предотвращения теплового расширения ХВС нужен бачок, типа Zilmet Inox Pro 0.2l. Его можно ставить в любой точке трассы, мне было удобнее около стиралки. Чтобы не было бросков при ее работе.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
14.06.2026 в 22:07:24
master.msk, О байпасах думал , постараюсь сделать .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2026 в 07:44:52
sanya1965 написал 14.06.2026 в 21:13
В многоэтажных домах больше половины этажей "нестандартные" с давлением выше 4.5 бар.
Dmitry47
Dmitry47
15.06.2026 в 08:10:51
В теории да, на практике по хрену им.
