vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
13.06.2026 в 06:32:05
sanya1965, да то что у него вход и выход понятно , я считал что размер колектора по корпусу определяют , и у меня возник вопрос как у корпуса колектора 3/4 может быть выход 1" Вот только теперь думаю , а будет ли толк ? Ведь в душевой системе к которой тропик подключен все заужено , там дырочки у распределителя ( лейка , душ, гусак ) на выходе одинаковые и маленькие совсем ( напомню , система китай , там вряд ли будет полноценный тропик, большая лейка просто ) . Да и после отсечного все позаужено получается , грязевик вход заужен , р.д вход выход заужен . Получается надо было после отсечного 1/2 (полнопроходной , еле нашол , сравнивал несколько кранов ) все на 3/4 брать.Но как бы еще не поздно поменять , я готов .
TAB
TAB
13.06.2026 в 14:03:26
vovanoff78 написал 12.06.2026 в 12:50
арматура на данный момент (кран , систеиа защиты , грязевик , р.д , счетчик о.к ) 1/2 , далее планируется на гвс и хвс фильтры 10бб 5 или 10 мкм
ИМХО фильтры после РД идея не очень хорошая. Особенно в рассуждении тропического душа после всего.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
13.06.2026 в 14:34:08
TAB, Повторюсь , тропический душ только название , большая лейка просто , большая и тонюсенькая. А что предложите , убрать р.д совсем или поставить после фильтра ?
TAB
TAB
13.06.2026 в 14:43:55
vovanoff78 написал 13.06.2026 в 14:34
Я бы фильтры вообще без крайней нужды не ставил. Но ежели ставить, то перед РД.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2026 в 14:46:12
В моем понимании нержавейку взять 18 , PEXa 20 , колектор 3/4 .
Нержавейка - с красотой разберётесь самостоятельно. Коллектор с отводами 3/4" евроконус, а 3/4" или 1" - да какая разница? Трубы из PEX - 16 большинству потребителей хватит. Хорошо, для "тропического" - 20.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
13.06.2026 в 15:18:48
TAB, Логично , тоже придерживаюсь этого мнения , понимая что фильтр будет снижать давление , и оно будет уменьшаться по мере загрязнения . Вот только смотря на все готовые узлы водоразбора в интернете , почемуто р.д ставят до. А фильтр решил поставить после того как поставил фильтртна лейку и увидел какой грязный он становится после месячной эксплуатации.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2026 в 15:24:07
vovanoff78 написал 13.06.2026 в 15:18
У Вас предусмотрена защита от залива. Если лопнет колба, сотни литров не прольются.
А когда защиты нет, хочется ограничить давление на колбе фильтра.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
13.06.2026 в 15:30:17
ВТБ!, На сколько мне известно у колектора far 1×3/4 и 3/4×1/2 диаметр выходных отверстий одинаковый , по идее разницы нет особой , или она будет в аксиальных фитингах с накидной гайкой под евроконус 1/2 либо 3/4 ?
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
13.06.2026 в 15:36:55
ВТБ!, Значит колектор с выходами 3/4 , на душевую систему 20 , на бачек инстпляции и умывальник 16 аксиалку , а нержавейку 18 ?
TAB
TAB
13.06.2026 в 15:39:47
Это само собой, но гораздо хуже то, что температура воды на выходах смесителей будет сильно зависеть от водоразбора до них.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
13.06.2026 в 15:45:04
TAB, Водоразбор небольшой , максимум смыв и наполнение бочка во время того , когда ктото пользуется душем либо умывальником , или этого достаточно чтоб ошпариться ?
