29.06.2026 в 19:16:30
ВТБ! написал 29.06.2026 в 18:45
уплотнение требует большого и нормированного усилия. С одной стороны, контактное давление на прокладку должно быть не менее давления в системе.
Весьма спорное утверждение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2026 в 19:38:05
BV написал 29.06.2026 в 19:16
Обобщённое. Позволяет отсечь частные случаи с неравномерностями, шероховатостями и т.п.
P.S. Утверждение относится к эластичным прокладкам. Для паронита, понятно, нужно достичь предела текучести, а там давление побольше бытовых.
P.P.S. Порядка трёхсот мегапаскалей?
30.06.2026 в 01:56:07
ВТБ! написал 29.06.2026 в 19:38
Обобщённое
Не надо таких грубейших обобщений)
Волокнистый материал.... И как сильно он растекается? Вы видать с медью попутали.
И к слову, в плоских уплотнениях штатно идет безасбестовый "паронит"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2026 в 09:29:24
BV написал 30.06.2026 в 01:56
Кажется, волокнистый материал чем-то пропитан? ;)
Предположу, что у них предел текучести должен быть меньше.
Если "не менее" заменить на "много более", такая формулировка устроит?
30.06.2026 в 12:55:41
ВТБ! написал 30.06.2026 в 09:29
Ну попробуйте надавить "сок" из зеленых прокладок)))
Например асбест - минерал. Найти его предел текучести в теории можно. Графит тоже при определенных Т и давлении превращается в алмазы)
Меня - нет.
30.06.2026 в 14:28:56
Горячую воду по крайне мере раз в год отключают и включают снова. После этого хоть одна прокладка из нескольких десятков, но потребует подтянуть гайку. И так каждый раз.
Такое замечал и на холодной... Только не совсем так.... Соединения "зеленеют" если их после сборки никогда не подтягивали. Такое видел с зелеными прокладками бессчетное число раз)
Если протянули через допустим месяц - нормально живут дальше. Либо если прокладки поменяли на черный паронит, или честный силикон.
Вопрос о том, что при затяжке никидная или соскакивает с бортика или лопается поднимали сантехники... После этого и начали завозить коллекторы с ЕК.
Anton8090
Anton8090
Dresden
30.06.2026 в 14:46:14
А сейчас как чаще делают соединения рех труб с коллектором, через евроконус или плоское уплотнение?
Я хочу сделать соединения водопровода 1/2. Изначально хотел сделать плоским уплотнением, потому что еврокунуса на 1/2 на трубу 20мм не нашел (думал он только на 3/4). Трубу 20мм хочу на душ, для остальных потребителей 16мм. Пошел смотреть фитинги в Лемана и нашел там евроконус на 1/2. Посмотрел разницу в диаметрах водорозеток под трубу 20мм и 16мм. Теперь склоняюсь к тому, чтобы сделать все на евроконусе 16мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2026 в 15:57:36
BV написал 30.06.2026 в 12:55
А вулканизированный каучук - не совсем минерал. 8)
марс
марс
МО
02.07.2026 в 16:01:17
Anton8090 написал 30.06.2026 в 14:46
Меня на форуме давно удивляла нелюбовь к плоским прокладкам. У меня с ними проблем никогда не было причём с любым материалом. Паронит смазываю, чтобы не прилипал, резину не смазываю, чтобы не "заползла" внутрь. Затягивал и никогда повторно не обжимал. Причём, паронит не изо всей силы, во всяком случае, не задумывался о пределе его "текучести". Резину пальцами руки за гайку накидную и чуть ещё дожимал теми же пальцами, но через тряпочку сухую, а через мокрую это будет уже перетяг для меня.... На работе фланцевые соединения на масле, топливе были на пароните (асбестовом), а на воде, в основном, на резине. (Конечно, были и другие соединения при высоких давлениях или на пневматике).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.07.2026 в 16:05:33
марс написал 02.07.2026 в 16:01
Паронит смазываю
Графитом?
марс
марс
МО
02.07.2026 в 17:44:15
ВТБ! написал 02.07.2026 в 16:05
Графитом?
Графитом на работе смазывали. Дома - касторовым маслом, чтобы руки не пачкались...
