Вадим М
Вадим М
19.06.2026 в 14:23:27
Сливная труба диаметром 50 мм впадает в горизонтальный лежак унитаза 110 мм и только затем в стояк. Вода уходит постепенно, в течение пары часов. 7-й этаж 13-этажного дома. Прежде всего, я боюсь протечки внутри стены из пеноблоков.
19.06.2026 в 14:46:01
Мишутк написал 19.06.2026 в 14:20
для этого прибора ставьте аэратор.
Не для этого прибора, а для этого уровня (по высоте) канализационного стояка, ну и частично для квартир выше. Так как... Другие приборы в квартире затвор не срывают.
19.06.2026 в 14:48:30
Вадим М написал 19.06.2026 в 14:23
Или продолжать бояться, или смотреть есть или нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2026 в 14:56:13
BV написал 19.06.2026 в 14:46
Не для этого прибора, а для этого уровня (по высоте) канализационного стояка, ну и частично для .....
Великий и могучий русский язык. Скажу конкретнее "ради этого прибора". Ибо слово "для" вы восприняли как "рядом".
Боремся со следствием (возможно это и проще и достаточно), хотя инженерное любопытство и идеализм просятся к причинам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2026 в 14:58:19
Мне кажется, что вы бы эту протечку унюхали.
Для эксперимента - заткните вход в сифон герметично и оставьте на срок чуть больший чем тот, за который у вас уходит вода. Если протечка - вода уйдет. Если срыв из стояка - останется.
Вадим М
Вадим М
19.06.2026 в 15:11:13
Запаха пока нет, так что бороться со следствием пока нет нужды. Там, где протечка может вызвать уход воды из гидрозатвора, сухо (см. второе фото). Выше уровня сливной трубы писсуара на этом же 50-миллиметровом лежаке находятся сифоны двух раковин (видно на первом фото), с ними всё в порядке.
19.06.2026 в 15:12:32
Мишутк написал 19.06.2026 в 14:56
Речь о другом... Для стояка надо 110й клапан, а ставят 50й на раковину или у ванны...
Не лучше, тк потом, позже может случиться мокрый потолок...
Можно помедитировать полчасика, наблюдая воду в унитазе - будет вполне понятно, как себя чувствует стояк. Для ускорения.... попросить соседей сверху и снизу спустить горшок при сливе ванны и умывальника.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2026 в 16:14:32
Вадим М написал 19.06.2026 в 15:11
Высоты гидрозатворов обсуждаемого и раковинных? Площади зеркала воды в каждом (приблизительно - сечения трубы сифона в рабочей части гидрозатвора)?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2026 в 16:16:35
BV написал 19.06.2026 в 15:12
Можно утром в момент обнаружения пустого сифона заметить уровень в унитазе и спустить воду. Сравнить. Если высасывало - то высасывало отовсюду и разница будет заметна.
pool
pool
19.06.2026 в 17:14:57
Писсуары не монтировал, но судя по конструкции (по картинкам), водяной затвор, сифон, находится не в стене. Откуда тогда опасение за протечку в стену?
Вадим М
Вадим М
19.06.2026 в 17:23:17
pool написал 19.06.2026 в 17:14
Писсуары не монтировал, но судя по конструкции (по картинкам), водяной затвор, сифон, находится не в .....
pool, всё правильно Вы поняли. Опасения из-за невозможности объяснить данное явление (как гром у древних людей). В то же время в традиционное научное объяснение (срыв гидрозатвора) тоже верится не очень. ))
