MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.07.2026 в 22:38:58
Freeland,  Важно не в среднем - а конкретно при такой петле 4+4 метра трубы 3/4, повороты 90, поставь как будто просто одна батарея и к ней идет 4 метра трасса а байпас 10см И получишь соотношение потоков.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
02.07.2026 в 22:48:29
MADONNA написал 02.07.2026 в 22:27
Хорошо, пусть прога покажет количество ТН через батареи.
Чисто по логике расход между батареями будет равен расходу через батарею. Но скорость внутри батареи падает больше, чем на порядок. Т.е если между батареями 5 сотых м/с, то внутри батареи 5 тысячных или менее. Может 5 десятитысячных.
Freeland
Freeland
02.07.2026 в 22:50:47
MADONNA написал 02.07.2026 в 22:38
Уже считал. Получилось 5 сотых м/с. Требуемый расход считается, а уже из него получается скорость на конкретных диаметрах.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.07.2026 в 23:00:56
Freeland написал 02.07.2026 в 22:48
Эх, ты опять не понял. Что бы продавить 60 литров/час через батареи - какой поток должен пролететь через байпас?? Там скорость какая получается - на стояке?
Вот в обратную сторону расчет Что бы 60 литров отдали 3 квт тепла - разница между подачей и обраткой должна быть 40С IMG_3654
То есть обратка (а фактически третья батарея) будет иметь 30С Сейчас не вопрос в том как обеспечить тепловой поток и сколько гардусов будет в комнате (может быть -5С) а просто разница температур. Понимаешь о чем я спрашиваю?
Narrenfreiheit
pool
pool
03.07.2026 в 01:40:53
Манька, узнаешь себя? Ты Первая! Слева. Снимок экрана 2026-07-03 в 1.34.24
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2026 в 08:42:34
pool,  В 2 часас ночи о чем еще ты можешь думать?? Ну да, только обо мне. Но ты алкоголик-дурачок, на рисунке изображен ряд мужчин объединенных одним признаком - костюм-галстук. То есть с точки зрения художника начальники/чиновники находятся в закономерном ряду - чем меньше мозгов - тем больше(вынужден) говорить. Однако заметь, именно в одном, конкретном социальном/профессиональном слое. Тебя на этой картинке нет, по размеру мозга ты должен оказаться на предыдущей странице. Или вообще в другой теме - про преступное государство, преследование инакомыслия в области неуплаты алиментов. Ну и вишенка - на рисунке мужчины. У женщин нет (в массе) психологической потребности надевать галстук, как символ социального положения. То, что важно для вас как атрибут формы - для нас просто предмет одежды, неформальный. И зачем ты сюда вообще влез?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2026 в 08:49:37
Freeland,  Еще раз задам вопрос: Если через комнату проходит ТН (вода) который должен оставть 3кВт тепла -то 60 литров должны похолодеть на 40 градусов. Или на 20 - но тогда количество ТН 120 литров. Вопрос - по петле из трех батарей на фото - сколько должно пройти ТН и какая дельта тэ должна быть ? Используй прогу, посмотрим.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
03.07.2026 в 09:11:24
Если имеется в виду соотношения расходов между стояком и байпасом, то в зависимости от этажности и от коэф.затекания в ОП. Для уменьшения размеров чертежа сделал трехэтажный дом с графиком стояка 80/68. По стояку должно проходить 265 литров в час, по байпасу 241, остальной теплоноситель ответвляется через ОП - 61 литр в час. Затекание 0,23 Дельта в радиаторе около 11 градусов. Скорость должна быть в стояке 0,2 м/с (3/4"), в байпасе 0,28 м/с (1/2"), в подводке к радиатору от байпаса - 0,05 м/с (3/4") pic_13
Для правильного распределения расходов между ОП и бапасом нужно или трехходовый ставить, или балансировочный клапан между байпасом и ОП. Эта схема и была разработана в СССР под использование трехходового, но из за их дефицита стали делать ни рыба ни мясо ни в красную армию, т.е. зауженные байпасы.
Freeland
Freeland
03.07.2026 в 09:43:26
MADONNA написал 03.07.2026 в 08:49
Верно. Теплоноситель должен принести 3 кВт тепла, а ОП их рассеять в комнате. К примеру почти 3 кВт, 2943 Вт, 24 секции, тепловой график 75/65/20, дельта 10 градусов, расход требуется 0,0703 кг/с, это примерно 256 литра в час при температуре воды +20. В теплотехнике часто используют величины массового расхода, а не объемного.
pic_14
Ну а при необходимости подключить два-три радиатора к одному стояку есть прекрасная схема "сцепка" , ее можно считать как один ОП. К примеру три батареи по 10 секций в сцепке считаем как один ОП 30 секций. изображение_2026-07-03_095123597
Или делать в однотрубке двухтрубный участок, но нужно подогнать расходы в этих трех ОП к тому, что должно быть. Т.е на всех трех (как минимум на двух) ОП поставить балансировочные клапаны.
МД
МД
Moscow
03.07.2026 в 10:38:33
MADONNA написал 03.07.2026 в 08:42
Pool, Тебя на этой картинке нет, по размеру мозга ты должен оказаться на предыдущей странице
С другой стороны, картинка довольно точно отражает агрегатные состояния одного человека - Клыпина ПН. Днём по трезвяку он довольно умён, и далеко не так разговорчив. Много раз его просила не заходить после полбутылки в интернет. Но куда там.
Однажды он допился до того, что в первом часу ночи написал мне требование срочно с ним встретиться "чтобы поставить точку в издевательствах над Павликом" И якобы "под любыми фонарями мой конец неизбежен " Вскоре я звонила в дверь Клыпина в сопровождении двух полицейских. Чисто для проверки моего убеждения, что он в стельку пьян. При открывание двери нас чуть не сшибло с ног амбре. Я для протокола переспросила у полицейских, не кажется ли мне, что от мужчины разит. Они ответили "Да, запах есть, но дома можно". Потом при полицейских я попыталась уточнить у Клыпина детали планируемой расправы надо мной, но разговор не задался. (угрозы я, кстати, воспринимаю серьезно, поэтому доложила, кому нужно. Теперь Паша на контроле, не буду уточнять, в какой форме))
Я вышла на улицу, через минуту мне поступил звонок: "Между прочим, я не пьяный. И я вообще не пью, уже много лет."
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2026 в 11:30:51
Freeland, немного не то опять получилось IMG_3655 Если не можешь подсчитать верхнюю схему - подсчитай нижнюю 2х4 метра трубы3/4 и 0,1м трубы 1/2(6) байпас Какое соотношение потоков будет? И прошу тебя - не умничай по объмам и массам. В наших расчетах эти ньюансы только отвлекают,
Narrenfreiheit
