Freeland
Freeland
03.07.2026 в 13:59:20
MADONNA написал 03.07.2026 в 13:50
Freeland, то есть батарею приходит одно количество - а выходит другое? В четыре раза? Даже теория БВ .....
Да просто неточно размещена была выноска. А на входе в радиатор 102 литра, а на выходе 101 - это верно с учетом меняющегося удельного веса воды при изменении температуры. pic_20
Смотри на суть. Чтобы вместе с водой не выплескивать ребенка. :)
МД
МД
Moscow
03.07.2026 в 14:25:05
MADONNA написал 03.07.2026 в 11:38
Они без рук
Почему без рук? Рукава просматриваются, и по виду не пустые. Он их всех просто компактно разместил в одном кадре. Насчёт бутылок - это будет слишком в лоб, а сила искусства- в многозначности . Терять мозг и одновременно приобретать сварливость можно ведь по разным причинам)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2026 в 14:27:06
Freeland написал 03.07.2026 в 13:59
Да просто неточно размещена была выноска. А на входе в радиатор 102 литра, а на выходе 101 - это .....
С одним вопросом разобрались. Не 60, а 100 литров и дельта тэ 79,8-64,5=15,3 Вполне приемлемо. Сейчас немного занята - пока ответь - а почему ты не рисуешь так? IMG_3660
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
03.07.2026 в 14:37:24
MADONNA написал 03.07.2026 в 14:27
С одним вопросом разобрались. Не 60, а 100 литров и дельта тэ 79,8-64,5=15,3 Вполне приемлемо. Сейчас .....
Рисую. Но рисунок гидравлически не рассчитывается. А от рисунка без расчета мало толка. Несовершенство программы. По одному радиатору снизу-вниз считает. А несколько снизу-вниз не считает. Видимо авторы проги не стали реализовывать расчет такой дурацкой схемы. Олегович "изобрел" такую схему, которую разрабы проги считают полной дурью. pic_21
Freeland
Freeland
03.07.2026 в 15:31:47
В МКД в однотрубках остывание (как ты называешь дельта) обычно делают 1-5 градусов на этаже.
Общее требуемое остывание на стояке дели на количество этажей.
Подача на стояк или 90 или 95. На обратке должно быть 70. Вот тебе и общая дельта на стояке 20 или 25 градусов.
Чем меньше хочешь сделать остывание, тем больший расход через ОП ты должна обеспечить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2026 в 16:33:17
Freeland написал 03.07.2026 в 15:31
В МКД в однотрубках остывание (как ты называешь дельта) обычно делают 1-5 градусов на этаже. Общее .....
Я в курсе, спасибо. Вопрос был совсем в другом, я уже десять раз его повторяю - но не могу довести до тебя суть. Чуть позже другую схему набросаю - может так станет понятнее.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.07.2026 в 23:39:26
Итак Freeland,  Вбиваем данные в калькулятор сопротивлений IMG_3664 IMG_3665 Не сходится Попробуем поставить 65 литров IMG_3666 Будем считать сошлось. Но у меня возник вопрос - на самом деле дн20 имеет диаметр 21 IMG_3668 С учетом минус углов и плюс диаметр колбы радиатора - примерно так и есть 75 литров (а не 101) Значит твоя программа немного врет.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
03.07.2026 в 23:50:19
MADONNA написал 03.07.2026 в 23:39
Она не моя программа, а фирмы Санком. :)
И нет никакой гарантии, что не врет этот калькулятор. Он не сертифицирован на проведение гидравлических расчетов, а Аудитор сертифицирован.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.07.2026 в 00:01:09
Freeland написал 03.07.2026 в 23:50
Она не моя программа, а фирмы Санком. :) И нет никакой гарантии, что не врет этот калькулятор. Он не .....
В калькуляторе все открыто - а в твоей программе не видно что она там считает.Плюс сертификация сам понимаешь - это сертификация, а не гарантия. Я немного о другом хотела сказать. Я ожидала существенного расхождения, а оно незначительно. Обрати внимание - я выкладываю факты не только которые мне выгодны - но и противоречащие моим предположениям. В отличии от БВ, который чуя провал - затих на даче. 70 литров подставь - посмотри какая дельта получится и какая мощность получается. Батареи те поставь что на фото. Секции и размер. Посмотрим как там тепло в квартире после ухода Олеговича.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
04.07.2026 в 00:09:46
MADONNA написал 04.07.2026 в 00:01
Прога совсем по другому алгоритму работает. Нельзя в нее подставить результа и получить входящие данные. Это противоречит причинно-следственным связям. Сначала задают входящие параметры, а уже из них прога вычисляет нужный расход. Но не наоборот. Так что никуда расход 70 литров "подставить" не получится.
Мне нужно отгадать марку радиатора по фото? Прикалываешься? А цвет обоев в прихожей не отгадать? :) Теплопотери тоже из проекта дома нужно отгадать? ТУ к ТСО тоже отгадать? И этаж отгадать? :) Ну нет, моя лошадь это не потянет. :_
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.07.2026 в 00:15:39
Freeland написал 04.07.2026 в 00:09
Так вроде ты утверждал что ты специалист по отоплению. А я утверждала что ты не компетентен. Но это неважно - подставляй значения сужая вилку результата приближая к искомому. Это несложно. Теплопотери дома нас вообще не волнуют. Так же как и этаж. Нам достаточно утверждения Олеговича что он отталкивается от 100 ватт на метр. Если вычисления дадут иной результат, значит он сделал лажу по собственным убеждениям и оценкам - а тот факт что там жарко или холодно - нам пофиг.
Narrenfreiheit
