sanya1965
sanya1965
06.07.2026 в 01:06:01
Milla123 написал 05.07.2026 в 20:18
Ибо по стене как-то... непривычно, наверное. Нужно зеркало вешать и раковину крепить, опять же. Не попасть в него нужно.
По стене нормально и не первый раз. Все скрытые работы надо фотографировать с линейками и рулетками. Не скупясь на количество кадров. Это сбережёт потом и кабели, и трубы, и много чего ещё. Я нафоткал около 1Тб, и трижды уже себе сказал "спасибо". Зеркало я вешал на стеклоблоки. Из богемского стекла. С подсветкой зеркало.... И с часами и подогревом....
Milla123
Milla123
06.07.2026 в 12:32:01
Вопрос тогда такой: для напольного устройства теплого пола используются обогревающие маты, у них сверху изоляция. И ламинат или плитка сверху. От стены такая конструкция отвалится. А для стены, где сверху кафель, что можно придумать? Чтоб кафель держался не отвалился.
pool
pool
06.07.2026 в 12:33:44
Milla123, использовать не маты, а просто греющий кабель.
06.07.2026 в 12:38:51
Milla123 написал 06.07.2026 в 12:32
Где у них СВЕРХУ изоляция?)))
Мат - это тонкий кабель на сетке. Просто матом быстрее монтаж и удобнее Можно использовать кабель без сетки.
И ламинат
Какое еще ламинат?... Панель ДСП, МДФ?
А от стены без кабеля тогда тоже должно отвалиться, ну... если руки растут из места ниже пояса? ;)
Все делается точно также как и теплый пол... на полу.
Milla123
Milla123
06.07.2026 в 14:54:45
Нашла вот такой вариант: Электрический теплый пол Thermo Thermomat TVK-130 0,6м² под плитку или керамогранит, низкая цена - 8346.00 руб., купить с доставкой Искала по критериям: - тонкий, кладется в плиточный клей сразу под плитку, - надежный - быстро нагревается - НЕ СОЗДАЕТ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ Вот смотрю на него и размышляю, не отвалится ли от клея плитка со стены, если подложить вот такую конструкцию. Хватит ли сцепления. Плитка планируется 20:40 (наверное, может и чуть больше), укладка горизонтальная прямая, без смещения.
06.07.2026 в 15:02:25
Milla123 написал 06.07.2026 в 14:54
надежный
Есть сомнения в качестве изоляции. Но не проверял, не скажу точно.
быстро нагревается
200 вт/м2 нагревается быстрее
Рекламная чушь. Ничем не отличается от электропроводки в доме)
Еще раз - если руки из ж, то и без кабеля отвалится. Если с руками и головой порядок - ничего не отвалится.
sanya1965
sanya1965
06.07.2026 в 17:46:20
Milla123, забыть маты. Греющий кабель 5-6мм. Крепить на ленту для фиксации ТП Для пола брать терморегулятор с ввносныц датчиком, и правильно (!) его законцевать и уложить. Поверху штукатурка и отделка 6745811193
06.07.2026 в 18:27:17
sanya1965 написал 06.07.2026 в 17:46
Вовсе необязательно. Есть греющие кабели как в мате, но без сетки. У тонких - изоляция более термостойкая. После укладки кабеля - контроль изоляции мегаомметром и сопротивления жилы Screenshot_20260706-182308 Screenshot_20260706-182523
до - лучше тоже.
Есть вариант - укладка в штробу. (и другие "колхозные")
Какой именно вариант - по месту.
Регуляторы именно для электро теплого пола - все имеют выносной датчик, некоторые дополнительно - по воздуху, и/или ИК.
Что такое законцевать - не знаю.
Укладывается труба, вдоль между петлями 17833504615238406177539603092517 (по центру, заткнута пэ пакетом от попадания мусора, справа серый - кабель ТП) куда потом вводится датчик17833509159489053890741883718098
Проверяется сопротивление датчика - около 10ком
sanya1965
sanya1965
07.07.2026 в 01:27:59
BV написал 06.07.2026 в 18:27
Медная трубка 10-12 мм, сплющенная с одного конца, с другого соединяется с пвх-трубой. После укладки надо попробовать вытащить датчик за провод. Если не получается, переделывать до успешного результата. Это потом поможет, если нужна замена. Лента на стене хороша тем, что является по сути несущей основой для штукатурки.
07.07.2026 в 02:29:25
sanya1965 написал 07.07.2026 в 01:27
На китайских датчиках может быть жестокое фиаско. Но это потом... ;)
А это зачем? И до поворота или после?
Сначала надо попробовать его засунуть)))
Ну и ещё... кабель или мат продают без датчика.
А регулятор покупают обычно позже.
07.07.2026 в 02:31:52
Нахрен таких штукатуров, у которых штукатурка без ленты не держится, а когда отвалится будет висеть на ленте:
