sanya1965 написал 07.07.2026 в 18:26
На хвост медяшка
Зачем? Цель какая?)
Я трассу датчика делал труба 20, к ней пологий угол 90, и О5 труба 20
Зачем этот набор? Три стыка, хотя и не особо торчат.
Самое простое и удобное решение - кусок пекс трубы стабил 16мм:
- Проходят даже китайские датчики
- При изгибе держит форму
- Если гнуть плавным радиусом без чрезмерного фанатизма - не становится овальной
- Гнуть можно руками о бедро не напрягаясь.
- Можно гнуть не по прямой на вертикали, в отличии от жесткой трубы, где нужны повороты, а они с заданными углами 90, ну может есть 45.
- Практически всегда есть на объекте обрезки после сантехники, а если нет - найдутся в ближайшем контейнере у новостройки задаром.
- Гладкая стенка внутри без стыков - датчик и входит и выходит со свистом.
Далее - справедливо для любой трубы - пойдет и подрезанная пробковая пробка в качестве затычки на конце, чепик из дерева, мазнуть жестким раствором, залепить скотчем... и тд и тп.
