sanya1965
sanya1965
07.07.2026 в 18:26:59
BV написал 07.07.2026 в 02:29
Сначала надо попробовать его засунуть)))
Я трассу датчика делал труба 20, к ней пологий угол 90, и О5 труба 20. Это есть у DKS. На хвост медяшка. ДО заливки попробовал, входит и выходит. Посылать можно не тока штукатуров. Толку только ноль.
07.07.2026 в 18:42:12
sanya1965 написал 07.07.2026 в 18:26
На хвост медяшка
Зачем? Цель какая?)
Зачем этот набор? Три стыка, хотя и не особо торчат.
Самое простое и удобное решение - кусок пекс трубы стабил 16мм:
  1. Проходят даже китайские датчики
  2. При изгибе держит форму
  3. Если гнуть плавным радиусом без чрезмерного фанатизма - не становится овальной
  4. Гнуть можно руками о бедро не напрягаясь.
  5. Можно гнуть не по прямой на вертикали, в отличии от жесткой трубы, где нужны повороты, а они с заданными углами 90, ну может есть 45.
  6. Практически всегда есть на объекте обрезки после сантехники, а если нет - найдутся в ближайшем контейнере у новостройки задаром.
  7. Гладкая стенка внутри без стыков - датчик и входит и выходит со свистом.
Далее - справедливо для любой трубы - пойдет и подрезанная пробковая пробка в качестве затычки на конце, чепик из дерева, мазнуть жестким раствором, залепить скотчем... и тд и тп.
07.07.2026 в 18:50:46
Несомненно, но в данном случае речь именно о штукатурке, или укрывающем мат или кабель слое и его адгезии к стене.
На небольшой площади это можно исполнить цементной штукатуркой с нормальной подготовкой, а если это участок греющей стены взамен полотенцесушителя - то и плиточным клеем 6-8мм слой - не проблема.
sanya1965
sanya1965
08.07.2026 в 18:44:36
BV написал 07.07.2026 в 18:50
можно исполнить
Если бы были вменяемые работники, которые могут исполнить, то и тему бы ТС не открывала. Медь нужна для точного считывания температуры датчиком. Стабила не бесплатная. Ее Ду 12мм. Трубы DKS сильно дешевле. С ф12 будут проблемы когда кабель задубеет. И если оторвут датчик и он останется в трубе, то все остальное вообще не важно. Просто портак.
08.07.2026 в 18:52:35
sanya1965 написал 08.07.2026 в 18:44
Совершенно лишняя при такой тепловой инерции.
кабель задубеет
Стеклом станет? Так медь внутри останется)
Конечно не бесплатная! Аж целых 200руб за метр примерно)
Оторвать датчик в гладкой трубе?
Просто портак.
Просто фантазии)
sanya1965
sanya1965
08.07.2026 в 18:58:07
BV написал 08.07.2026 в 18:52
В изгибе гладкой трубы. Вчера разбирал кинесконый ТВ. Красный провод задубел так, что выправлял киянкой.
pool
pool
08.07.2026 в 18:59:35
sanya1965 написал 08.07.2026 в 18:58
Вчера разбирал кинескопный ТВ
КВН-49 ещё, небось?... image
08.07.2026 в 19:00:37
.... температура комнатная, солнца нет.
Надо же! И не осыпался?)))
08.07.2026 в 19:15:52
Насчет обрыва датчика.... Может быть две реальных причины: - трубу сплющили после того как завели датчик - это не часто - насыпали мусора в виде песка и камешков, даже один камешек, или кусочек штукатурки - тоже не часто, тк датчик ставят на чистовом этапе. - трубу порезали и впихнули в неё скрытый плинтус - имеется в наличии прямо сейчас - датчик не проходит поворот. Если до датчика влезли чем-то частично в трубу - датчик может войти и застрянет при вытаскивании.
С тем, что сейчас - в процессе.. Думаю, .... есть вариант щадящий или ломать стену и плинтус.
sanya1965
sanya1965
08.07.2026 в 21:20:27
pool написал 08.07.2026 в 18:59
На такое надо 5 лет копить. Просто Самсунг 2002г.в. Поимел оттуда радиодетали. Сделал усилитель на TDA7294. ,Красивый жуть....
sanya1965
sanya1965
08.07.2026 в 21:22:36
BV написал 08.07.2026 в 19:15
Не важны причины. Возможен обрыв при Вашей схеме. Это будет проблемой.
