dokar
dokar
Мадонатор
06.07.2026 в 14:32:48
Ким написал 06.07.2026 в 13:09
1квт - это мощность среднего домашнего сервера
Это сколько тепловой?
Да, ни фига.
Ким
Ким
06.07.2026 в 14:37:45
dokar написал 06.07.2026 в 14:32
dokar - Мадонатор
Если не секрет - кто такой Мадонатор ???
06.07.2026 в 14:55:07
Ким написал 06.07.2026 в 12:46
Максимум что можно будет обеспечить вентиляцией это самое главное - санузел, кухня и еще что нибудь мелкое и основное типа удаление тепла от сервера. ПОчему сервер ?? - прачечную и гардероб можно открыть дверь и пусть как нибудь вентилируется ...
Думаю, что первое по важности ванна и кухня именно по вентиляции. Не по отводу тепла.
А сервер "от 150м3" не очень влезает в стояки вентиляции, если мощный. Как вариант отдельный от общей вентиляции сброс тепла. Как - есть типовые варианты, и не типовые более сложные.
Можно из них подавать в СУ.
dokar
dokar
Мадонатор
06.07.2026 в 15:00:59
Ким написал 06.07.2026 в 14:37
кто такой
А вы не в курсе? ))) - и правильно, лучше не знать...
Да, ни фига.
06.07.2026 в 15:20:45
Ну например муравьи щекочат тлю и держат ее в тонусе, а мадонаторы - домохозяек) Сорри за оффтоп.
dokar
dokar
Мадонатор
06.07.2026 в 15:24:58
BV написал 06.07.2026 в 15:20
щекочат тлю
Свят-свят. )))
Да, ни фига.
Ким
Ким
06.07.2026 в 15:44:42
dokar написал 06.07.2026 в 15:00
Увы не в курсе. Сильно старенький чтобы запоминать про всяких менчердайзеров, мадонаторов ...
А так все правильно - кто не знает что это такое - или спросить (и дураком станет) или не спросит(тогда все будут считать самым умным) А кто знает - при своих останется ...
Сорри за оффтоп.
СОРРИ. Все нормально и примерно стало понятно. спс
dokar
dokar
Мадонатор
06.07.2026 в 15:49:10
Ким,  Я про про тепловыделение сервера выше спрашивал... Это исходник для расчетов вытяжки для него, как я понимаю.
Да, ни фига.
06.07.2026 в 15:49:56
Ким, в профиле можно самому написать что угодно. Вот dokar и пошутил в ответ на наезды известной вам форумчанки Мад_онны)
Ким
Ким
06.07.2026 в 16:02:14
dokar написал 06.07.2026 в 15:49
тепловыделения в любом случае надо учитывать. Что касается сервера - это чисто мое предположение которое автор не подтверди ни опроверг. Эти данные он должен озвучить. А он же пока что сам не знает что там будет то ли комп то ли реально сервер. А еще он ничего не написал - будет ли UPS или нет , а может быть он будет стоять где-то в другом месте.
сейчас все что пишу, чисто для понимания. Так что это пока что чистое ляля.
Как пример. Автор до сих пор не написал какой высоты стояки. А может быть это частный дом или пещера в горах (извините за предположение, просто фантазия разыгралась) Это так же нужно понимать при выборе вентиляторов
BV написал 06.07.2026 в 15:49
И здесь мадам метки свои оставила. ???? Не удивительно ... ;-) ;-)
akcel322
akcel322
Tomsk
06.07.2026 в 17:40:38
Ким,
  1. Это квартира в МКД в башне на 23 этажа. Высота и устройство вентиляционных стояков не известна, к сожалению (нужно узнавать у УК?)
  2. Сервер - по сути домашний сервер, реализованный либо через ПК, либо через небольшой сервер (хомлаб, если известно) + какое-нибудь NAS хранилище. Повторюсь, пока сложно сказать какие разыграются аппетиты.
  3. UPS не будет
  4. Сервер будет находиться в шкафу, вытяжка будет просто забирать из него воздух сверху (как это реализовать другой вопрос, на данном этапе просто заложить возможность). Как считать какой объем воздуха нужно забирать в таком случае?
  5. Прачечную не рассматриваем, вытяжка находится прям в ней и с ней вопросов в целом нет. Уточнил, если вдруг одного вент канала не будет хватать (учитывая про какие объемы воздуха вы говорите).
  6. На кухне стоит электроплита
  7. От строителей не бризер, а отверстие, бризеры будут устанавливаться мной самостоятельно (еще не выбрал даже какие)
  8. Необходимо обязательно сделать принудительную вытяжку для серверной и прачечной, может мою схему как то пересмотреть?
