Uran79
Uran79
Ярославль
12.07.2026 в 21:53:18
Доброго времени суток.1). При покупке нового смесителя (Иддис, Видима, Милардо, Лемарк, Грое или Ханс Грое, Мофем и т.п.) стоит менять комплектные шланги для подключения из комплекта на какие то другие и лучше какой фирмы ? - Валфекс (в доброй половине магазов по сантехнике предлагают их) подойдет или нет ? еще есть Remer, какие то ноунейм - в прозрачной ПВХ сверху надета поверх оплётки и самого шланга, еще есть шланги из сшитого полиэтилена , или посмотреть Stout или еще что-то ? , у доброй половины шлангов что я смотрел в магазах меня смутила накидная гайка - проверил магниотом не магнитится , но толщина макс 1,5-2мм, легкая, непонятно то ли нержа то ли латунь, не поймешь короче.
2). Есть смысл поставить не гибкую подводку к смесителю, а сильфоны , и опять же какой фирмы что не за 10500 денег, на разумное сочетание цена - качество , что посоветуете.
3). Думаю поставить краны шары-бабочки перед гибкой подводкой (сейчас стоят на раковине в туалете) , опять же какие лучше взять Валтек, Стаут , Галлоп еще в магазах предлагают или что-то другое, но может на озоне закажу - типа там Бугатти есть и не только он, но чёт я не уверен что это оригинал, в общем хочется чтобы хотя бы 4-6 лет прослужил, но по 3-4000 за кран отдавать я не готов :) ,что посоветуете какой фирмы ? , имеет смысл брать кран бабочку в комплекте с фильтром грубой очистки или чем меньше всяких стыков тем лучше ?
да краны полнопроходные конечно же , корпус латунь шар тоже латунь с покрытием норм, или нержа, ну и уплотнители само собой не резина :)
4).Имеет смысл при установке смесителя на керамическую раковину по краю корпуса смесителя (именно по краю что) нанести чутка герметика МС типа саудал , чтобы держалось прочнее ? и вообще для керамической раковины стоит брать на пластиковой гайке (с металлической вставкой) смеситель или на шпильке ? , и существуют смесители 2х вентильные с поворотным гусаком которые на 2 шпильки крепятся не на одну , в обще хочется поставить если на намертво на 10лет , но чтобы через 1 год не начла прокручитваться когда гусак поворачиваешь или маховики крутятся, не люблю когда смеситель шатается туда сюда на раковине, да и для шлангов / подводки это не очень в плюс (имхо) , или можно как-то скомбинировать шпильку и пластиковую гайку ? или быть может стоит поставить под сам смеситель (корпус) более эластичное кольцо из силикона, и под упорную пластину снизу (если шпилька) тоже что-то более мягкое ?
в квартире - ГВС от газового котла.
strider1978
strider1978
12.07.2026 в 22:36:12
Uran79 написал 12.07.2026 в 21:53
И герметик... Ну чо как дети-то? Берите на гайке, шпилька может легко быть не по центру. Смотрите чтобы прокладка к раковине была в принципе, была мягкой и не проваливалась в отверстие.
Шланги можно и поменять, жёсткую подводку не осилите без опыта.
Краны с фильтрами - блажь какая-то.
master.msk
master.msk
12.07.2026 в 22:47:21
Uran79,  у вас столько вопросов, вы просто не хотите ничего делать
Что бы это значило? Предположу, что качество смесителя, и гибких подводок к нему, должно быть выше, нежели в квартире многоквартирного дома с горячим водоснабжением. Так как температура не так стабильна, и может быть выше. Существенное обстоятельство.
strider1978
strider1978
12.07.2026 в 22:56:01
master.msk написал 12.07.2026 в 22:47
Там тоже бывает огого. 89° я намерил этой весной.
master.msk
master.msk
12.07.2026 в 22:58:30
strider1978,  нет, у нас такого давно не встречал. Раньше было, вещи плавились на полотенцесушителе, дом слишком близко к цтп, как мне сказали)
strider1978
strider1978
12.07.2026 в 23:05:20
master.msk написал 12.07.2026 в 22:58
Именно так. 250 метров по прямой.
Uran79
Uran79
Ярославль
12.07.2026 в 23:07:45
Нет температуру воды на котле я не ставлю на максимум, ближе к 60-65 максимум. strider1978,  гайка гайке рознь ,
есть такая : https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-g/7365341572.jpg
такая: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=ebd0cf51239c8664c401131b427d5376\_l-5679285-images-thumbs&n=13
и такая: https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/santehnicheskoe-oborudovanie/komplektuyuschie-i-rashodnye-materialy-dlya-santehniki/21108932/2400x1600/206996792.jpg
и внезапно это всё гайки !!! ;)
вы про какой из вариантов ?
strider1978 написал 12.07.2026 в 22:36
так делать то не я буду конечно, не такая уж кстати жесткая , разница только в том как реализован сам шланг, а штуцер (ниппель) накидные гайки всё то же самое.
strider1978
strider1978
12.07.2026 в 23:16:58
Uran79 написал 12.07.2026 в 23:07
есть такая :
Да хоть какая (ссылки у меня не открываются).
С пластиковым корпусом смеситель тоже не смотрите.
Uran79
Uran79
Ярославль
12.07.2026 в 23:22:26
strider1978,  дело в том что те варианты с гайкой или с "гайкой" в основном кухонные , неее я может быть и рассмотрел и их, но они меня не устраивают по причине: не 2 вентиля (маховика), трубчатый излив (гусак) под гайку, буксы на 90 а не 180, форма маховиков, направление открытие/закрытия разное, нет фланца юбки у основания смесителя, или что-то есть их этого, а чего то нет из выше излоденного, или всё есть но запчасти (кран буксы, излив, аэратор, уплотнительные кольца резиночки или т.п) хрен достанешь или нужно искать или подбирать подходянгие тратя своё время и ресурсы.
про пластиковый я и не смотрел, если это шутка то не очень ...
pool
pool
Ограничен
12.07.2026 в 23:29:10
Uran79, сходите на строительный рынок и подберите себе что по душе и по деньгам.
Uran79
Uran79
Ярославль
12.07.2026 в 23:31:10
pool,  сходил , представьте себе нету то что мне нужно :) , вот и решил запросить коллективный разум здесь, но пока получил банальный ответ который меня не устраивает.
пс. не знаю как в дефолт сити но у нас нет строительных рынков, есть магазины, но выбор там скудный и меня не устраиваюший ...
