26.07.2026 в 00:28:42
ивана,  Узнайте в ук когда был ремонт отопления, и попросите проект - фото сделать.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.07.2026 в 10:51:09
ивана написал 25.07.2026 в 16:53
И в домах жилых и в общественных. Везде такие. А у Вас в Москве не так?
нет, в общественных зданиях везде сталь, на сварке или на резьбе. В самой Москве везде сталь, если заказчик по дурости решит допустить замену стального участка на полимеры ему просто не сольют стояк или наоборот не запустят, пока не переделают на сталь как было. В области, где бардака и дебилов достаточно, там сами жэковские лепят и пп и мп, и даже считают что так правильно.
исключение - только горизонтальная разводка.
Freeland
Freeland
26.07.2026 в 11:50:43
ивана написал 25.07.2026 в 18:38
Freeland написал 25.07.2026 в 18:12
У соседей тоже стояк поменяли на металлопластик? ____________________ Весь дом: 60 квартир и три парадные.
К сожалению, довольно часто встречаются страшные косяки и даже от застройщика.
Встречал несколько домов МКД с верхним розливом (должен быть, но монтажники изуродовали), где застройщик в подвале перепутал подачу и обратку.
В результате у всего дома подача в радиаторы стала нижней, хотя по проекту должна быть верхней. И люди так прожили уже много лет, чуть ли не 30. Те многие жильцы, которые поменяли чугун на биметалл, столкнулись с проблемой работа биметалла при нижней подаче.
П.С. Куда там Москве с ее подъездами, ПАРАДНЫЕ - вот термин настоящей столицы. :)
Олегович
Олегович
Эксперт
26.07.2026 в 12:39:34
Прямого запрета в строительных стандартах на использование полимеров в системах высокотемпературного отопления нет, но есть ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 32415-2013 согласно которому, трубы должны в аварийном режиме держать Т 100гр в течении 100 часов, поэтому весь полипропилен не проходит так как у него Тмах 95гр., но остаются PEX трубы (сшитый полиэтилен и м/п трубы), у которых Тмах 110гр., однако любые полимерные трубопроводы согласно "СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003" допускается монтировать только скрыто, что противоречит тому что на ваших фото, Ивана. СНиП
Так что вот вам исчерпывающая нормативная база без лишней демагогии и частных мнений, а вы уж там сами решайте что с этим делать и как дальше жить) Радиатор можно поставить и с меньшим межосевым расстоянием, так же как и повесить на стену если даже по вертикали остались считанные миллиметры. 1 на фото от существующего чистого пола до подоконника 67см, но несколько напольных покрытий в ходе ремонтных работ будут сниматься.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.07.2026 в 12:55:26
Олегович написал 26.07.2026 в 12:39
Опять косячишь, (((((( Нормативы регламентируют зазор между батареей и подоконником. IMG_3757 Конечно, сейчас ты исполнишь любимую арию ТехникСана - «так пожелал Заказчик» Ну и как всегда - ТРИ американки на одном соединении. Ты до сих пор так и не понял как следует делать? Или это фото старых твоих косяков?
Narrenfreiheit
Олегович
Олегович
Эксперт
26.07.2026 в 13:10:11
хай) давно не виделись)) глянь видео со звуком, надорви пукан))
Freeland
Freeland
26.07.2026 в 13:27:43
MADONNA написал 26.07.2026 в 12:55
Великому и Ужасному Ланову позволяется нарушать все нормы и правила.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.07.2026 в 13:59:41
Freeland написал 26.07.2026 в 13:27
Да дело не в нормах - а в здравом смысле. Перекрывая подоконной плитой выход воздуху из батареи - он ее просто «глушит» снижая долю конвективного тепла и увеличивая лучистую. Облучает своих заков, короче.
Narrenfreiheit
Олегович
Олегович
Эксперт
26.07.2026 в 14:19:20
Мадонна, твои поверхностные суждения легко опровергаются на видео, где видно что радиатор почти полностью открыт сверху. Но я это пишу не ради своего оправдания перед тобой или перед кем либо. Я действительно предлагал изначально установить 350мм, так как понимал что если чугун стоит почти впритык то и биметалл встанет также, и еще не дай Бог окажется что подача не сверху, как это и получилось в кухне, где нужно обладать серьезным мастерством как по монтажу так и по сварке чтобы установить радиатор еще и с поворотом отводов в нишу в столь ограниченном по высоте пространстве. Но я не спорю с заказчиком, предлагаю только 1 раз, если мои предложения не поддерживаются, то во всех случаях когда нет серьезных нарушений, иду на встречу пожеланий заказчика. А нарушений тут никаких нет.
ивана
ивана
26.07.2026 в 14:20:21
Freeland написал 25.07.2026 в 21:33
Ну тогда прячьте трубы в короба из ГВЛ.
Короба действительно могут спасти? Как-то притормозят горячую воду?
Олегович
Олегович
Эксперт
26.07.2026 в 14:23:29
ивана написал 26.07.2026 в 14:20
над строительными нормами не нужно рассуждать) нужно строго выполнять! А логика тут в защите пластиковых труб от возможных механических повреждений, тем более что от воздействия высоких температур и давления пластик со временем становится хрупким.
