pool
pool
24.07.2026 в 01:26:11
sanya1965 написал 24.07.2026 в 01:22
по уму если то пластик ставить нельзя.
Но если очень хочется, то можно.
Сечения труб по помещению считаются исходя из предполагаемой производительности на входе воздуха. Сечение вентканала роли не играет в вашем случае.
24.07.2026 в 02:19:16
Анстр написал 20.07.2026 в 20:34
.Вент отверстие где то 15х20 см.
Анстр написал 23.07.2026 в 22:46
Вент шахта у меня 150 на 150.
Так сколько же в итоге?)
В общем если кратко и по русски. Вент шахта у меня 150 на 150. Какого размера мне нужно установить на потолке прямоугольную трубу.?
Кратко и на международном языке цифр: 150х150
24.07.2026 в 02:21:24
А вот тупить -это да.
Это да)
Плясать от D=150мм.
прямоугольную трубу
24.07.2026 в 02:24:04
pool написал 24.07.2026 в 01:26
Еще как играет!
pool
pool
24.07.2026 в 04:32:50
BV написал 24.07.2026 в 02:24
Еще как играет!
Если сечение канала заведомо больше сечения труб в помещении, то это о чём? Что там играет?
24.07.2026 в 10:31:04
pool написал 24.07.2026 в 04:32
Каких труб?)
pool
pool
24.07.2026 в 14:30:06
BV написал 24.07.2026 в 10:31
Каких труб?)
Воздуховодов, разумеется.
Анстр
Анстр
Волгоград
24.07.2026 в 20:21:59
sanya1965, Был бы я такои умный . я бы никогда не писал сюда и не унижался. Разве не для этого данный форум? у меня даже с этим калькулятором ничего не высчиталось. отрицательные показатели... Мне не хотелось тут демогогии. Надежды были что тут есть шарящие люди. Либо кто делал себе. есть опыт. Ответ хотел в пару словах. Типа . Труба нужна тебе 204х60 и все тема закрыта...
Анстр
Анстр
Волгоград
24.07.2026 в 20:45:15
BV, в стене отверстие 150х200 сама хахта 150х 150 ... . Тут разговров то...шахта 150 на 150 скажите какого правильного диаметра нужна квадратная труба и все... и так же круглый выход из нее.Вот такой у меня переходникВот типа того у меня будет
25.07.2026 в 00:19:21
Анстр,  Вы походу ответы даже не читаете)
sanya1965
sanya1965
25.07.2026 в 01:19:35
Но если очень хочется, то можно. Сечения труб по помещению считаются исходя из предполагаемой .....
При расчетной скорости 3м/с достигаются заветные 220м3/час на воздуховоде D160. Максимальная допустимая скорость 5м/с, для халуп и землянок.
