Вадим М
Вадим М
24.07.2026 в 14:48:33
DolinEA написал 24.07.2026 в 13:11
У удлинителя глубина резьбовой части 10мм, а длина резьбы 3/4" переходника больше 20мм. Плюс сам излив накручивается на переходник не до конца
Лишняя резьба легко обрезается.
24.07.2026 в 15:18:30
Силиконом вокруг водорозетки обработано,
Только я делаю не силиконом, с тех пор как из этого места вытащил силиконовую шайбу) МС полимер цепляется насмерть.
DolinEA
DolinEA
24.07.2026 в 15:36:14
ADM05 написал 24.07.2026 в 14:38
Обезжирить резьбы переходника и водорозеткии, и на резьбы нанести сантехмастергель. Так прихватит .....
Стараюсь избегать герметика особенно в местах где хотя бы один из соединяемых элементов замурован. Например в данном случае я ещё готов соединить на герметик переходник и излив, а вот переходник и водорозетку - уже очень не хотелось бы.
Вадим М написал 24.07.2026 в 14:48
Да, думал о таком варианте, но это уже крайний случай, которого хотелось бы избежать.
BV написал 24.07.2026 в 15:18
Клей-герметик, типа такого - MS полимерный герметик ?
25.07.2026 в 00:47:20
DolinEA написал 24.07.2026 в 15:36
Мне надо пройти по ссылке и прочитать вам описание по телефону? В чем прикол?
Вадим М
Вадим М
25.07.2026 в 01:44:24
Это любимый герметик BV, однако я бы предпочёл прозрачный силикон. Он более гладкий и не приклеивает насмерть. А если придётся снимать излив? Не уверен, что получится оторвать его без разрушений. Чтобы не вытащить силиконовую "шайбу", просто надо загнать его побольше. А то потом придётся создавать соответствующую тему и отвечать на предложения: "Тоже думал над этим... стараюсь избегать нагревание/растворители/домкраты" и т.д. ))
25.07.2026 в 02:37:14
Есть зеленый.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 16:08:07
Для подключения излива сначала проверьте тип и размер резьбы у водорозетки и самого излива: переходник должен входить без перекоса, а уплотнение не должно компенсировать несовпадение резьб. Резьбовое соединение лучше собрать «на сухую», выставить излив по уровню, затем разобрать и уплотнить нитью или льном с пастой по направлению заворачивания. Не перетягивайте переходник — у латунной детали можно сорвать резьбу или провернуть водорозетку. После сборки плавно подайте воду, проверьте стык салфеткой и оставьте доступ для повторной подтяжки. Если нужен подбор переходника и комплектующих под объект, Лавапро-мск (поиск в Яндексе), zakaz@lavapro-msk.ru.
-4
kolokol888, Вадим М, BV, Alekss
