ac_52
ac_52
27.12.2005 в 13:02:11
СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой зашиты зданий"
Ищите на dwg.ru или allbeton.ru в библиотеках. На новогодние каникулы Вам хватит :)
27.12.2005 в 13:22:09
ВТБ! написал : NikaAlex
А климат какой? Утеплите снаружи той же базальтовой ватой и обшейте сайдингом - кирпичные стены ваших правнуков переживут.
Понимаете какая штука, стена-то снаружи лицевой кирпич, и закрывать его утеплителем и отделкой не хочется, это крайний вариант, НО С ВАМИ СОВЕРШЕННО СОГЛАСЕН САМЫЙ ЛУЧШИЙ.Я так понимаю, прочитав разные статьи об утеплении, что лучше всего выносить утеплитель наружу стен, в крайнем случае в середину. А почему остановился на базальтовой вате, так это потому что она не препятствует "духанию стен", как например пенопласт, пенополистирол и др утеплители на основе пластмассы да и вроде не такая "гадкая" как вата на основе стекловолокна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2005 в 13:30:32
VIM написал : есть возможность крепления к кирпичной стене через ГКЛ и утеплитель
Да, кронштейны бывают разные. Если опасаетесь - сделайте небольшие выступы на стене под крепёж, теплопотерями через них можно пренебречь.
ЭППС потоньше - Вы же не хотите, чтобы этот участок стены "погиб" раньше остальных стен дома? Поделитесь со стеной теплом. Фольгу или фольгированный изолятор - не дышать же всем этим стиролом, пусть ищет другие пути. ГКЛО или ГКЛВО в два-три слоя - "если завтра пожар", чтобы не задохнуться сразу же.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2005 в 13:36:46
NikaAlex
Если Вы собираетесь утеплять изнутри, значит внутренняя пароизоляция неизбежна. А она газообмену тоже не способствует...
27.12.2005 в 14:02:34
Конечно рассматриваю вариант внутреннего утепления в первую очередь по-тому, что бы не закрывать облицовочный кирпич. Вот какой вопрос-как утеплить лучше и что бы толшина этой конструкции была ну хоть 5 см не больше.Что бы у жилого помещения не "красть" площадь.У PAROC есть базальтовая вата толшиной 3 см.Можно ли ее наклеить прямо на стену а потом закрыть пароизоляцией и внутренней отделкой? Нужно ли делать воздушный зазор в этой конструкции или нет? Если вату клеить прямо на стену не будет ли она все равно намокать от конденсата и соответственно находиться в постоянно намокшем состоянии со всеми вытекающими из этого последствиями. А пароизоляция это толшина 1-2 мм нетканный материал, вот и все. И какие еще возможны варианты с другим утеплителем, не базальтовой ватой.Вот и спросил про фибролит, а может гипсоволокнистые листы использовать, например толщиной в два листа 12,5ммX2 по каркасу. Что скажите ?
os
os
27.12.2005 в 14:04:42
2VIM:
  1. Нет смысла чрезмерно охлаждать стену. Цель только понизить теплопередачу. Кроме того это позволит Вам обойтись без перемонтажа труб и радиаторов.
  2. Изоспан В (можно пергамин) надо закрепить с перехлестом только до монтажа ГВЛ.
  3. Минвата лучше глушит звук, чем ППС (но какой смысл звукоизоляции на внешней стене?).
  4. ППС Тиги-кнауф 1200х1000х20 мм.
  5. Положение точки росы зависит от многих параметров. Отсутствие конденсата в стене обеспечивает пароизолятор и его беззазорная укладка.
os
os
27.12.2005 в 14:15:56
2NikaAlex:
  1. Выше АС 52 четко указал: «..развитая поверхность минеральной плиты при внутреннем утеплении ведет в конденсированию влаги».
  2. Для тонкого слоя нужно искать утеплители с повышенными теплотехническими характеристиками
27.12.2005 в 14:24:57
os написал : 2VIM:
А ППС Тиги-кнауф это что такое? Пенополистирол ? Если да, то не хочется его использовать.Вот интересно, если по каркасу обшить например гипсокартоном 12,5X2 или листами толшиной свыше 20 мм, не знаю, есть такие или нет, будет ли это утеплением или просто переводом денег.
27.12.2005 в 14:46:34
2 os. по п.1. Согласен полностью. Меня смущает только вопрос, достаточная ли будет теплоизоляция. Хотелось бы все рассчитать. Видимо, благодаря ас_52 займусь этим делом на каникулах :-) по п.3. Хочу утеплять две смежные стены: одна на самом деле внешняя, на ней и висят радиаторы, другая - идет почти вдоль всей квартиры (зал+прихожая). Так вот, вторая стена выходит на так называемую незадымляемую лестничную площадку (что тоже можно улицей считать), через которую отлично слышно шум двигателя лифта (этаж верхний).
os
os
27.12.2005 в 15:21:10
2NikaAlex: Для ориентировочной информации см. таблицу:
Расчетный клэффициент теплопроводности материала одного слоя ограждения
0,36 сухая штукатурка ( ГВЛ )
0,58 кирпичная кладка из обыкновенного кирпича на цем/песч растворе 1300кг/куб.м
0,18 сосна, ель поперек волокон 500 кг/куб.м
0,18 фанера 600 кг/куб.м
0,064 минвата прошивная 75 кг/куб.м
0,043 пенополистирол 40 кг/куб.м
0,17 пергамин 600 кг/куб.м
0,52 лист асбоцементный 1600 кг/куб.м
0,29 ленолиум на ткани 1600 кг/куб.м
0,26 газобетон 600 кг/куб.м
0,21 парусина брезентовая
0,13 замкнутая воздушная прослойка 10 мм стена и потолок отриц.температура в ней
0,14 замкнутая воздушная прослойка 20 мм стена и потолок отриц.температура в ней
0,14 замкнутая воздушная прослойка 10 мм в полу отриц.температура в ней
0,15 замкнутая воздушная прослойка 20 мм в полу отриц.температура в ней
0,08 опилки древесные 250 кг/куб.м
0,05 глина 1500 кг/куб.м
0,033 Экструзионный пенополиэтилен (рулоны) марки Alveolt, Alveolen фирмы ALVEO
0,038 Экструзионный вспененный синтетический каучук (ленты, полосы) марки AF/Armflex
0,041 Пенополистирол ПСБ-С-25 фирмы "ИЗОТЕК"
0,038 Пенополистирол ПСБ-С-35 фирмы "ИЗОТЕК"
0,03 Пеноплекс фирмы "ПЕНОПЛЕКС"
0,041 Экструзионный пенополистирол фирмы "ЭКСИОЛ"
0,027 Пенополистирол Styrofoam, INS, DI, DS фирмы "DOW KEMOPLAST" , "НЕВБАУИМПЕКС"
0,027 Пенополистирол Styrodur фирмы "BASF" , "Ленполимерстройматериалы", ЛМК
0,20-0,24 Пенополиуретан ПУР, МПС фирмы "UREPOL-Makroflex" , АО "Термострой" г. Москва, "Изотек", "Крот-и", "Ритм-М"
0,021 Двухкомпонентный пенополиуретан (пена) марки U-2-12, U-2-600 фирмы "КОРТ-М"
0,033-0,039 Экструзионный пенополиэтилен марки "Изолон" Ижевского завода пластмасс, пенофол завода им.Карпова г.Обнинска Кал.обл, вспененный полиэтилен завода "Теплон" г.Владимира, Нелидовского завода пластмасс Тверской обл.
ac_52
ac_52
27.12.2005 в 15:25:16
VIM написал : 2 os. по п.1. Согласен полностью. Меня смущает только вопрос, достаточная ли будет теплоизоляция. Хотелось бы все рассчитать. Видимо, благодаря ас_52 займусь этим делом на каникулах :-) по п.3. Хочу утеплять две смежные стены: одна на самом деле внешняя, на ней и висят радиаторы, другая - идет почти вдоль всей квартиры (зал+прихожая). Так вот, вторая стена выходит на так называемую незадымляемую лестничную площадку (что тоже можно улицей считать), через которую отлично слышно шум двигателя лифта (этаж верхний).
Вы понимаете, что вопрос про достаточность во многом спорен. Я живу в доме рассчитаном по старому СНиПу :), до нас люди жили и без норм :), а вопрос _экономии_ ресурсов слишком расплывчат, впрочем, это уже Ружинского надо читать :). Практически же надо получить ответ на вопрос: какова будет температура внутренней поверхности стены - отсюда и конденсат и комфорт.
Про переход к незадымляемой лестнице: в аналогичной ситуации утепляли _снаружи_, правда дом был далеко не "пролетарский".
