26.12.2005 в 11:14:10
Есть задача утеплить стену квартиры изнутри, стена наружняя, длина 3 метра, вдоль всей стены идет батарея отопления (два радиатора в углах, соединенные трубами). Утеплять хочу изовером + ГКЛ.
Вопрос: как быть с радиаторами и трубами? Сделать нишу для них или есть возможность крепления к кирпичной стене через ГКЛ и утеплитель? Возможно ли крепление радиаторов к полу? Батареи советские чугунные.
os
os
26.12.2005 в 12:35:58
2VIM : Оба варианта крепления конструктивно возможно выполнить, но с нишей, возможно, обойдется без переноса труб и радиаторов. Например, утепление выполнить 20мм пенополистиролом, что даст общую толщину около 30мм и не потребует отнесения труб. А вокруг радиатора выполнить нишу.
ac_52
ac_52
26.12.2005 в 12:59:05
Вот только пенополистирол при столь близком соседстве с отоплением будет усиленно раслагаться, выделяя стирол :). Впрочем, это уж кто во что верит.
26.12.2005 в 13:18:03
Спасибо за советы. Кстати, а что более экологически приемлимо: изовер или пенопласт? Ребенок в квартире, поэтому хочется обойтись без вредных выделений.
26.12.2005 в 13:19:08
И так ли уж безвреден гипсокартон, особенно при близком соседстве с батареей отопления?
ac_52
ac_52
26.12.2005 в 13:27:24
1) Гипсокартон безвреден. 2) Изовер надо запаивать в пакет - стекловолокно иначе "пылит" 3) Я в своих проектах от вспененного полистирола отказался полностью - слишком много противоречивой информации. 4) Близ батареи я бы положил: Роквул (минеральная вата) - более стоек к пылению, или техническую пробку, но она довольно дорога. 5) Я закладываю пробку, ИМХО, для тонких безкаркасных слоев самое то.
26.12.2005 в 13:50:38
Еще пара вопросов: если вату запаивать в пакет, есть ли необходимость в пароизоляции теплоизоляционного слоя? Какие пакеты и какой материал для них Вы используете в своей работе?
ac_52
ac_52
26.12.2005 в 14:04:27
Это уже не ко мне :). Я проектированием занимаюсь. Тут много было подобных тем - и там отвечали именно мастера.
Пацак+
Пацак+
Тула
26.12.2005 в 14:04:48
ac_52 написал : Вот только пенополистирол при столь близком соседстве с отоплением будет усиленно раслагаться, выделяя стирол
Вы это всерьез ? фактически при комнатной температуре ?? под слоем ГКЛ ???
ac_52
ac_52
26.12.2005 в 14:12:47
Почему при комнатной? Батарея же градусов 55-60 имеет, большинство рабочих, если прямо не указать, вешают радиаторы вплотную к стене. Вот Вам и нагрев. Вот хорошая статья без хим. формул :)
http://tool.ru/articles/7819/myth_stroy.html
Я никого не уговариваю :), но для себя решил ППС больше не использовать в проектах.
Remont_Forever
Remont_Forever
26.12.2005 в 14:53:23
ac_52 написал : 2) Изовер надо запаивать в пакет - стекловолокно иначе "пылит" 4) Близ батареи я бы положил: Роквул (минеральная вата) - более стоек к пылению,
Мы в свей квартире использовали Роквул,
чтоб не пылил, зашивали его в нетканый материал - лутрасил.
