2NikaAlex:
Общие понятия, по моему скромному мнению, могут выглядеть так:
- При жизнедеятельности человека в окружающий объем помещения выделяется влага;
- Большая часть влаги уносится из помещения вентиляцией, часть – остается в его внутреннем объеме;
- Водяной пар движется в сторону меньшей влажности (т.н. парциальное давление);
- Ни одна плёнка, в т.ч.  фольга, не обеспечивает паронепроницаемость в 100%.  Учитывая  неплотности паробарьера,   всегда что-то проходит во внутреннюю структуру ограждения;
- Теплый воздух может содержать в себе больше влаги, чем холодный, при охлаждении воздуха лишняя  влага выпадает из него в виде конденсата, а при нагревании  - воздух может поглощать влагу из элементов ограждающей конструкции - подсушивать;
- При изменении влажности и температуры внутреннего и внешнего слоя ограждения положение точки росы может меняться. При периодическом использовании помещения точка росы может оказаться на внутренней поверхности ограждения и при повышении температуры внутреннего объема ограждение начнет прогревается за счет выделения тепла при конденсации.
- Наличие влаги внутри ограждения снижает его теплотехнические свойства;
- Часть влаги, проникшей в ограждение и накопившейся за зимний период, при отсутствии паробарьера снаружи ограждения уносится в атмосферу; т.е. паропроницаемость слоев ограждения должна увеличиваться изнутри наружу, внутренний паробарьер позволяет сохранять правильный диффузионный баланс ограждения;
- Особое внимание надо уделять многослойным ограждающим конструкциям из материалов, обладающих разными теплотехническими свойствами и паропроницаемостью.
- Для периодического использования целесообразно использовать малоинерционные ограждающие конструкции или утепленные изнутри  негигроскопичными материалами имеющими мелкоразмерную замкнутую структуру.
- При использовании для  внутреннего утепления высокоиннерционных  ограждений стекло и минеральных матов, точка росы не должна проходить через их толщину, иначе велика вероятность конденсирования содержащегося в ее объеме воздуха на границе перехода. Т.е. целесообразно использовать этот способ только для  помещений постоянного отопления.
