PetrPavlik
PetrPavlik
28.08.2026 в 13:39:59
BV написал 28.08.2026 в 10:10
Если интернет не отвалился)))
Отказоустойчивость снижается, тут Вы правы, но я уже 8 лет живу в квартире с автоматизациями на базе Home Assistant и всего раз или два были с этим проблемы, и те были минимальными. Устранялись за считанные минуты, да и чтобы внутри квартиры перестал работать wifi (внутренняя, локальная сеть) это уж совсем редкость. Я не призываю кого-либо следовать этим путем, но для меня он понятен и комфортен))
Вы все решетки и пленумы посчитали? И.... какой будет шум у ПВУ при такой работе? Хотя не важно.... шум вытяжки перекроет)
Нет, ещё не посчитал, в процессе. Шум будет, полностью согласен, да и работа вытяжки не бесшумный процесс.
Откуда? Вы посчитали ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ, да и похоже что-то упустили в расчетах. Ну например... степень засорения фильтров...
Цифры примерные, точные расчеты ещё не готовы, т.к. требуется понять общую концепцию для начала (возможно, последовательность действий нарушена, но я, скажем так - самостройщик, пытаюсь в этом вопросе разобраться, не все получается, но пытаюсь)))
Напомню - у вас нет нет двери и вы хотите чтобы не было запахов приготовления пищи.
Я не писал, что у меня нет цели полностью исключить запахи, но хочется минимизировать
Есть вопрос - штатные отверстия ЕВ вы закроете?
Возможно, этот канал буду использовать для проветривания сауны после ее использования. На данный момент рассматриваю вариант подключения притока и вытяжки сауны на пву, но для этого надо всего от 18 до 36 кубов в час. А вот после использования сауны ее хорошо бы проветрить. Для этого вытяжка должна быть под потолком. Думаю над отдельным каналом для этого с подключением мимо рекуператора с отдельным побуждением. Ещё читаю об этом, до конца не разобрался.
28.08.2026 в 14:20:02
MADONNA написал 28.08.2026 в 13:23
что разбираюсь в этом, но плохо. Иначе - недостаточно хорошо. То есть хорошо - но недостаточно.
То есть вы недостаточно хорошо занимаетесь демагогией?
28.08.2026 в 14:25:46
PetrPavlik написал 28.08.2026 в 13:39
Я про сервера глобальной и хранение сценариев.
Запах такая штука, что даже чуть - оно чувствуется. Без двери про чуть-чуть и с таким кол-вом удаляемого вытяжкой воздуха даже речи не идет.
Не вижу смысла... ну пока.
Вы бы простую схему нарисовали в плане с кубами и балансом и в разных режимах.
Недавно "настоящая вент фирма" вытяжку 900м3 встроенную в варку впердолила в домовой вент канал.... трубой 100 в стяжке, далее сапог - переход в вертикаль на плоский пластик.204/60. Вытяжки в их проекте не было... На надзоре на вопрос сколько вытяжка кубов - полезли гуглить) На вопрос Где взять приток - тишина.
Переделали на рециркуляцию.... трубы похоронили. Похороны труб - аукнется позже.
Другие.... утеплили приток с улицы примерно 6-8мм...конденсат? Не, не слышали о таком) Ну... и другие "погремушки"....
МД
МД
Moscow
28.08.2026 в 16:39:48
MADONNA написал 28.08.2026 в 13:14
Ад и Хаос.
Для изучающих русский: Адъ и Израиль https://neolurk.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A\_%D0%B8\_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
МД
МД
Moscow
28.08.2026 в 16:42:13
надругаться над разделом вентиляции.
Надругаться над святыней вентиляции
PetrPavlik
PetrPavlik
28.08.2026 в 16:47:09
BV написал 28.08.2026 в 14:25
В том и суть, что все локально. В квартире есть электроснабжение и локальный сервер крутится = все работает
Понял. Спасибо
В процессе изучения. Если у вас есть мнение о том, как это должно работать, то с радостью выслушаю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2026 в 16:47:48
Но примчался БВ и спас Человечество от глупых вентиляционщиков… Забавно, когда я тоже самое говорю про тех же людей - гнев и проклятья в мой адрес так и сыпятся..
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2026 в 16:51:04
PetrPavlik написал 28.08.2026 в 16:47
Это он только за деньги рассказывает. Суть его оплаченных консультаций сводится к IMG_3830
Narrenfreiheit
МД
МД
Moscow
28.08.2026 в 16:51:20
Плохо, недостаточно хорошо и хорошо одновременно - это пять!
МД
МД
Moscow
28.08.2026 в 18:20:51
MADONNA написал 28.08.2026 в 16:47
1000201566
28.08.2026 в 21:40:38
Отлично. Но аварийные системы, типа какого нибудь перегрева (условно) должны быть железные и дубовые.
Такое делали. Если много пара (хотя сауна, а не баня) к удаляемому сильно влажному воздуху сразу подмес нормального, чтоб не было конденсата. Подумать о трассировке.
Вас одолевают бесы в виде ваших фантазий на тему прочитанного. Тяжело наверное?
PetrPavlik,  У вас есть возможность: а) почитать творчество некоторых пользователей в их профиле б) нажать красную кнопку, если чтение привело к такому решению.
Я про то, чтобы меня например заблокировать, чтобы Мадонна не спасала вас от меня.
