PetrPavlik
PetrPavlik
25.08.2026 в 19:27:07
> PetrPavlik написал 01.08.2026 в 23:51 > > Устанавливать наружный блок кондиционера на фасад запрещено,
BV написал 02.08.2026 в 01:23
Года три подождите и все образуется
Не думаю, что через 3 года разрешат вешать наружный блок на фасад, да и я был бы против такого варианта, все же ККБ не красят вид зданий.
> PetrPavlik написал 01.08.2026 в 23:51 > > 140х64мм
Мало.
Я уже немного пересмотрел свое отношение к плоским воздуховодам)) Думаю, что лучше, проще и дешевле собрать на гибких диаметром 63 или 75 мм. 63й при скорости 5м/с даст 60 кубов, а 75й - 67 кубов.
Если в жилые помещения кинуть по 3 воздуховода 63мм, то можно загнать в каждое по 150 кубов, а это 4х кратная смена воздуха в час.
> PetrPavlik написал 01.08.2026 в 23:51 > > Какой высоты должен быть зазор под дверью для перетока
10мм
Спасибо! Дверь при этом не будет хлопать как со сквозняком?
> PetrPavlik написал 01.08.2026 в 23:51 > > можно это решить как-то более элегантно?
Можно
Как? Решетки в стенах или потолках смежных помещений?
> PetrPavlik написал 01.08.2026 в 23:51 > > Верно ли мое представление о зонах подачи и удаления воздуха?
Почти, кроме сауны.
Можете подсказать как правильно? По поводы сауны почитал рекомендации финов (Харвиа и не только). Фины пишут, что надо 3-6 раз в час обновлять воздух в помещении сауны. Площадь помещения 3.2 м2, высоту потолка рекомендуют не более 2.2 м. Получаем 7 кубов, при 6 кратном воздухообмене - 40 кубов. А значит достаточно одного воздуховода 63мм. Фины пишут, что на вытяжку надо 2х сечение.
Присмотрел пву Коmfоvеnt Domеkt R 400 V. У нее производительность \~380 кубов, возможно, надо бы поболее, но, кмк, это уже неплохо.
PetrPavlik
PetrPavlik
25.08.2026 в 19:33:22
BV написал 02.08.2026 в 01:32
Самое главное она никак не может быть заменой кондеям. Так, слегка в помощь на 1/4 необходимого. .....
Ну хорошо, готов отказаться от данного решения. Можно попробовать разместить наружный блок мультисплита на лоджии, но надо подумать как это сделать, т.к. для ккб мультисплита объем воздуха просто гигантский. При хладопроизводительности в 10кВт, воздуха от 4 000 кубов
PetrPavlik
PetrPavlik
25.08.2026 в 19:40:08
Ким написал 02.08.2026 в 13:04
написал целый роман и случайно удалил. Постараюсь повторить Не верно Ваше представление. Подобные .....
Спасибо. Вы меня убедили. Данную установку более не рассматриваю)
PetrPavlik
PetrPavlik
25.08.2026 в 19:46:12
АлександрААА написал 03.08.2026 в 05:15
Соседи могут начать агрессивно искать источник раздражающего их шума.
Устанавливают же ПВУ в квартирах, как-то с этим живут и собственники и соседи) ПВУ на виброопоры, гибкие вставки при подключении ПВУ к каналам, шумоглушители ... Можно ПВУ засунуть в шкаф, который дополнительно проложить шумкой
PetrPavlik
PetrPavlik
25.08.2026 в 20:00:44
Ким написал 02.08.2026 в 19:13
один из ключевых ... А на балконе организовать НБ для мульта и ПУ или ПВУ ??? Вполне реальное место .....
Именно такой вариант сейчас и рассматриваю. ПВУ - Коmfоvеnt Domеkt R 400 V Мультисплит система с одним наружным блоком на \~10кВт холода и 4 внутренних блока (жилые + кухня) обычные настенные
В качестве системы кондиционирования рассматриваю Haier, Hisense, Funai (с того же завода Hisense)). Бюджета на Daikin, Toshiba, Mitsubishi - нет, увы! Да и лето в Питере не такое жаркое и продолжительное.
25.08.2026 в 22:37:39
PetrPavlik написал 25.08.2026 в 20:00
Зато осень и весна без отопления весьма длинные и неприятные.
Ким
Ким
25.08.2026 в 22:43:32
PetrPavlik написал 25.08.2026 в 19:27
Производители таких шлангов расход дают из скорости воздуха не выше чем 3 м/сек. И в этом случае автоматически количество шлангов увеличивается в двое. И еще одно. Есть шланги диаметром в 82 (или 86 не помню точно) мм и последний 92 мм. Так что есть из чего выбирать.
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.08.2026 в 23:11:00
Сопротивление этих шлангов вынудит использовать весьма специфичные напорные вентиляторы, со всеми шумовыми сопутствующими эффектами - как свист рабочих колес - так и вибрация.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
25.08.2026 в 23:15:33
MADONNA написал 25.08.2026 в 23:11
Фигня все это. Уже несколько раз использовались обычные установки и вентиляторы и без всяких последствий.
Так что то что написано - полная ерунда ....
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.08.2026 в 23:22:18
Ким написал 25.08.2026 в 23:15
Фигня все это. Уже несколько раз использовались обычные установки и вентиляторы и без всяких .....
Ну несколько раз - да еще непонятно кем и что - это убойный довод. У вентиляторов есть характеристики - одна из них напорно-количественная. И у шланга есть сопротивление и длинна. Но у тебя сплошные чудеса, несколько раз. И главное - клиенты очень довольны. Самая объективная оценка технических параметров.
Раньше коробами прокладывали - дураки были. Не догадавались, что вентиляцию гофрошлангом можно выполнять.
Narrenfreiheit
25.08.2026 в 23:23:59
... адаптеры.
Фигня все это
А дорого? А пластик этот на притоке в жару не фонит ЛОС?
