master.msk
master.msk
06.08.2026 в 12:10:50
quicksilver,  ну и не делитесь. Разрешить или помочь он вам все равно не сможет, нет у него на это компетенций и возможностей, просто по определению, может только помешать.
06.08.2026 в 12:13:09
quicksilver написал 06.08.2026 в 11:39
если от застройщика стоят приборы по мощности рассчитанные на квадратуру помещения.
Это кто вам такую чушь сказал?)
Председатель компетентный.
Он?)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2026 в 12:18:21
quicksilver написал 06.08.2026 в 11:50
счётчик в общем коллекторе в тамбуре
Тогда что за печаль компетентному председателю до максимальной мощности ОП? Лишь бы температура обратки в нормативы укладывалась на общедомовом приборе учёта.
quicksilver написал 06.08.2026 в 11:48
изучал альбомы тех. решений
Тоже лично не был. Отзывы тех, кто был, и тех, кто исполнял такие проекты, отрицательные. Соседям снизу - отлично. Внутри помещения - якобы, как на мембране барабана. Для комфорта нужна стяжка толще - зависимость от толщины примерно кубическая (при равной плотности). Выходит, что выбранные Вами 70 мм (при плотности 2) примерно в полтора раза лучше, чем минимальные 60 мм.
06.08.2026 в 12:22:15
master.msk написал 06.08.2026 в 12:00
Кстати, если вы замените тройниковую схему на коллекторную, это тоже маленький шаг в сторону разбалансировки.
Не факт. Возможно наоборот - шаг к балансировке.
master.msk
master.msk
06.08.2026 в 12:24:03
Не совсем так)
Дааа, уж!
Нестандартно. Узко. С изрядной долей популизма. Впрочем, как всегда. Идея, "порешать все хитрым способом, недорого" не новая. Если бы все уменьшали объем теплоносителя, тогда да, возможно. Но, все соседи, как раз "в этом же направлении работают". "Пытаются отбалансировать" увеличением оп и, кратно, длины и объема труб.
06.08.2026 в 12:54:49
ВТБ! написал 06.08.2026 в 12:18
Да ну?) А если шаровые поставить и балкон топить - этажные узлы конечно же дают бесконечное количество тепла? ;)
axisoydo
axisoydo
06.08.2026 в 13:25:14
Я бы сначала посчитал теплопотери после установки французского окна. Может оказаться, что одного внутрипольного конвектора будет мало. И при высоте пола 90 мм надо проверить, поместится ли он с учётом стяжки и звукоизоляции. Трубы лучше вести цельными, без соединений в полу.
master.msk
master.msk
06.08.2026 в 14:02:38
Расчеты это хорошо, а по факту, было, и не раз, когда реальность не соответствововала расчетам. Вы же еще и окна должны иметь возможность открывать. Для проветривания. С конвекторами, внутрипольными, все расчеты сводятся к имеющимся размерам. Максимально возможные конвекторы часто окаываются недостаточными Начинать надо с демонтажа стяжки. Планировать можно что угодно, в том числе и стяжку 90 мм. А по факту, у вас может 70 или меньше, плита неровная, какие элементы фасада, которые выступают и т.д. Без демотажа стяжки, это не планирование, а фантазии. 100500 раз приходилось сталкиваться, когда весь проект с окнами в пол и конвекторами утыкался в несоответстаие ожиданий с реальностью. Хорошо, если на этапе монтажа отопления.
Особенно низкие плохо греют. Нужен свобный объем для движения воздуха. Вентиляторы не заменят, только менять. Не понятно на что, правда. Ничего, кроме таких же, не влезет.
1000042963 на фото, кстати, внутрипольники от застройщика , с вентиляторами. Вайт бокс квартира была. Но, радиатор на стене, помимо внутрипольников. Т.е они для подогрева окна, чтоб не потело)
quicksilver
quicksilver
06.08.2026 в 14:42:53
master.msk написал 06.08.2026 в 14:02
Вы абсолютно всё верно расписали. Поэтому, я сейчас и спрашиваю что-да как. Если в стяжке и подготовительно монтажных работах я и понимаю, то за отоплением и сантехникой иду сюда поспрашивать. От этого мне на 10 шагов вперёд нужно продумать.
master.msk
master.msk
06.08.2026 в 14:55:35
quicksilver,  ну, если вы уверены, что 90 стяжка будет везде, тогда все хорошо. Плюс покрытие 20. Есть какие то внутрипольники 90/110. Тем, кто внутрипольники заказывают, советую розетку , где то рядом, под нагреватель в проект по электрике)) мало ли....в паспорте все красиво, но завышено. Вы посмотрите, какие внутрипольные конвекторы должны быть. Например mohlenhoff. И сопоставьте с тем, что вам нравится на озоне))
quicksilver
quicksilver
06.08.2026 в 16:09:13
master.msk написал 06.08.2026 в 14:55
У mohlenhoff все высотой от 90. На озоне не смотрю. Смотрю на ВИ. Что нужно сопоставлять?
