Олегович
Олегович
Эксперт
19.08.2026 в 23:24:03
BV, не болтается, смею предположить, судя по виду снаружи, точно можно сказать только разобрав клапан (цена эксперимента 1950р, но могу сделать скидку по-братски) что тарелка на всю площадь внутри корпуса клапана, а ширина клапана 46мм, толщина стенки 4мм, соответственно диаметр тарелки +- 38мм.
1000030606 1000030608
напиши по результатам изысканий Инч конченный даун или поддается лечению?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2026 в 23:32:26
BV написал 19.08.2026 в 22:56
И какой у нее примерно диаметр?
Всё можно попробовать оценить и получить огромные значения перепада давления. А по факту стучат даже при нормально настроенных АРПД. (Потому что строители перепутали подачу и обратку в сан.узлах в торцах дома.)
P.S. И не такие, а с крошечной тарелкой - вкрученные в панельные радиаторы на резьбу 1/2".
Олегович
Олегович
Эксперт
19.08.2026 в 23:41:44
немного юмора по коммерческому вопросу, сорян что не по клапану.
Когда я закончил курс по SEO и мне звонили с предложением услуг по продвижению, я говорил, "спасибо, не нужно, я сам этим занимаюсь", потом просто отвечал "спасибо, не интересно", этим летом сразу вешаю трубку и блокирую чтоб не отвлекали, про себя думая, на хрен вы нужны мне придурки, у меня Мадонна бесплатно так двигает что Лемана про, Абада и всякие Авито с профи ру нервно курят)
19.08.2026 в 23:57:53
Олегович написал 19.08.2026 в 23:24
Точнее, нужен диаметр отверстия, которое перекрывает тарелка.
не болтается,
Её можно "пощупать" не разбирая.
ВТБ! написал 19.08.2026 в 23:32
Мы вроде о однотрубке говорим, не?
И цифры предоставил инч, заодно спросив "много или мало". Вот этот вопрос мы и выясняем...
PS А что и как стучит, гудит, или шипит на двухтрубке я прекрасно знаю на практике, когда по стрелке, и когда через зад.
Олегович
Олегович
Эксперт
20.08.2026 в 00:05:17
BV написал 19.08.2026 в 23:57
без понятие как его померять, его не видно у валтека снаружи
так я и пощупал, не болтается
уточню для обывателей:, что идентификация направления подачи со слов слесаря ук это правда с вероятностью 50%, можно узнать точно только самому спустясь в подвал изимой либо когда подписана подача или обратка или стоят стрелки, но есть нюансы: спуск в подвал невозможен когда там говна по колено страшен когда крысы и неприятен когда блохи
а так только дегенерат может меня упрекать что я не следую направлению подачи при установке клапана, чем он, дегенерат, собственно и занят постоянно.
но я по опыту уже знаю откуда подача в типовых сериях панельных домов, но наши строители иногда строят, а точнее монтируют как Бог на душу положит. При стояках в стене как правило всегда подача снизу. Но есть дома где п-образные стояки. И вот однажды приехав заменить по гарантии термоголовку, которая после начала сезона оказалось что не работает, я диагностирую направление заметил что подача сверху, хотя стояк в стене. Заменив термоголовку, все стало ок, несмотря на схему низ низ. Из этого я сделал вывод что направление подачи не критично для углового клапана Валтек 034. Ну а тело слабое на ум, декларирует что я утверждаю что направление не важно. Удивительно как можно постоянно садиться в лужу и до сих пор не понять что все что делаешь во зло, тебе же злом и обернется, но впрочем это не моя проблема)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2026 в 00:18:38
Я к тому, что по таким приблизительным оценкам оно и на двухтрубке стучать не должно бы. Но стучит.
На однотрубке совсем никак - это и так почти всем понятно.
20.08.2026 в 00:23:57
ВТБ! написал 20.08.2026 в 00:18
Тем не менее даже не стучит, а изображает трамбон)
Нет уж, давайте разберемся...
Олегович
Олегович
Эксперт
20.08.2026 в 00:47:17
BV, так к чему были замеры и что они дают?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2026 в 08:54:05
Олегович написал 20.08.2026 в 00:47
Умножаем площадь на давление - получаем силу. Сравниваем порядки сил - видим разницу в десятки-сотню раз.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.08.2026 в 08:56:47
ВТБ! написал 20.08.2026 в 08:54
Умножаем площадь на давление - получаем силу. Сравниваем порядки сил - видим разницу в десятки-сотню .....
Вообще-то Олегович писал о себе - что он победитель всех школьных битв, а в институте (или двух) помогал бедным преподам вбивать знания в тупые бошки студентов. То есть как бы он должен быть в курсе физики за 6-й класс.
Ты эту мантру хотя бы два раза в сутки произноси, регулярно. Помогает…
Тактование клапана зависит от потока - а не от схемы СО
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 09:25:09
Силу чего получаем?
Порядки сил это что значит? Между чем и чем видите разницу? Сравнивать нужно что то с чем-то, иначе получается беЗсмыслица.
