20.08.2026 в 14:18:29
Резон написал 20.08.2026 в 13:48
жду Ваши фото
Фото не будет, потому что такого сейчас не найду.
А вот один из колхозных вариантов сделаю, когда будет скучно и покажу. Но на других диаметрах... Сути это не поменяет.
Резон
Резон
Киров
20.08.2026 в 14:21:32
Почему то я так и подумал... Спасибо за внимание!
20.08.2026 в 14:49:22
Резон написал 20.08.2026 в 14:18
Т.е. фото не будет? Ни с раструбом ни без?
Ну что там с раструбом фотографировать? Манжета в раструбе и в ней 50я... - что тут такого необычного?
А как вставлять, если сильный натяг - подробно написал ранее. Кроме того манжеты такого вида немного разные бывают, резина или ТЭП, и ребра разной высоты. Когда нужно было - сразу закупал разные и подбирал, какая лучше сидит.
Ну подумайте сами, где я найду по щелчку пальцев раструб точно 68? )
Ну ок. А где ваше фото, компенсатора Д54 вкряченного в трубу 53? Я так понимаю... фото не будет?)
Если будет - обещаю поискать трубу Двнутр 68мм, пока не знаю где, но что-то придумаю.
Так что давайте все дела как-то искать взаимные компромиссы....
Резон написал 20.08.2026 в 14:21
Взаимно!
Резон
Резон
Киров
20.08.2026 в 15:31:48
BV написал 20.08.2026 в 14:49
Ну вот другое дело, в таком ключе я готов разговаривать...А то дичь, дичь.... абыдна понимаешь... Тут с манжетами какой момент, сразу оговорюсь - пробовал мне этот вариант меньше понравился и в результате менял на компенсаторный патрубок. Пришел в своих рабоче-крестьянских рассуждениях к некоторым моментам,
  1. По аналогии с шарнирным и защемленным опиранием балки...)) глубина вставляемой манжеты равна или меньше диаметра трубы, в которую вставляем, в результате этот узел получается вертким, если можно так выразится...т.е. боковым усилием на вставляемый патрубок вывернуть ее не составит труда. В стандартных ПП трубах этого получается избежать за счет кольца раструба имеющего скос в сторону основной трубы и ребер манжеты. Рассматриваемая нами труба не имеет таких колец. А если раструб еще и конусный - вероятность выдавливания манжеты наружу еще выше... вставляемая часть компенсаторного патрубка значительно больше диаметра трубы - получается по аналогии с защемленным опиранием балки, т.е. вывернуть/выдавить в процессе эксплуатации уже не получится.
  2. Внутренний размер показанной трубы не всегда, такой как на фото, бывало, что в поперечной проекции он может немного отличаться. Еще и поэтому силикон - скомпенсировать возможные зазоры между трубами. За счет длины вставляемой части адгезия там особо и не нужна, нужно просто заполнение и никуда он (силикон) оттуда не денется, тем более, что давление в канализационной трубе никакое. Но обычно патрубок вставляется плотно, здесь силикон только как смазка. 3 По поводу растрескивания ПЭ трубы, честно не представляю, какое усилие нужно, чтобы ПЭ треснул, он скорей растянется или ПП треснет. Вот пожалуй и все мои соображения на этот счет. p.s. По поводу фото со вставленным патрубком... с февраля 17 года у меня очень редко что приходится делать своими руками. Звонить Заказчикам, которым делал до этого времени не совсем удобственно... так что простите, придется верить или не верить на слово...
20.08.2026 в 22:40:23
Резон написал 20.08.2026 в 15:31
Кхм, а зачем это боковое усилие? Зачем выворачивать?) Так то и обычный раструб можно сломать, или кусок трубы отломить... Короче - зачем ломать? Смысл какой?
Вы бурно фантазируете) Чугунный раструб конусный, за отходящую пластиковую трубу еще никому в голову не приходило вращать стояк)))
Тепловые перемещения труб и по силикону может начать течь - что он есть, что его нет)
Чем не угодило любое мыло? ;)
Старый еще как трещит, и почти без усилий. Был дом панельный П-44 - удивило что много треснутых раструбов крестовин.
Я ж тоже могу надуть губы и сказать "ожидаемо"))) Ну а с меня просите... Как же так? ;)
20.08.2026 в 23:51:54
И без манжеты.... там зазор 0.4...0.5мм...
Если хотите насмерть "хрен вырвешь" - ищите американскую систему из ПВХ на клее. У нас похожая применяется на обвязке бассейнов.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 15:40:59
Для нестандартного входа сначала зафиксируйте наружный и внутренний диаметры, глубину посадки и материал обеих труб: у чугунного раструба и пластиковой трубы требования к переходу разные. Надёжнее использовать штатную переходную манжету или подходящий компенсатор с опорой по всей окружности, а не заполнять большой зазор одним силиконом. Вставляемый патрубок очистите, обезжирьте и заведите на достаточную длину без перекоса; соединение не должно держаться только на трении короткого участка. Если приходится подрезать раструб или делать нестандартный переход, оставьте ревизию и доступ для проверки, а трассу закрепите так, чтобы вес и температурные перемещения не выдавливали манжету. После сборки пролейте систему несколькими объёмами воды и проверьте стык на течь, затем закрывайте его только после контрольной выдержки. Подбор манжет, переходов и материалов — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
