Спикер
Спикер
30.08.2026 в 08:36:14
WFFF,  здравствуйте. Сначала не внимательно прочитал. Вернее обратил на, по моему мнению, главное: что бы снаружи ни чего не торчало. Поэтому и подумал о том, как крепить лицевую цокольную планку на эксцентриках, еслишкаф под потолок. Отверстия, или эксцентрики, сверху дна это всё-таки внутри шкафа, за фасадами, а не снаружи. К эксцентриковый стяжке, в пару, нужен шкант. Кто присадку будет делать ? Сами или на пр-ве? Если сами то лучше откажитесь от эксцентриковый стяжки. Делайте на конфирмат. На эксцентрик, извините, думаю не справитесь. Поставите заглушку на конфирмат. Вон, даже Вадим И поставил себе в цоколь заглушки и их не видит. Невизуализируется говорит. Хотя точнее не хочет видеть, как бы их нет.
WFFF
WFFF
30.08.2026 в 11:28:05
Вадим М написал 30.08.2026 в 00:14
Цокольную планку крепить на магниты (пыль легче убирать):
Нет, у меня эта планка будет опорой для шкафа и крепиться к дну. Планировал сделать примерно вот как здесь: IMG_20260830_001219 Потом начал шерстить инфу и узнал, что оказывается для такого подиума обязательны внутренние ребра жесткости на расстоянии друг от друга не менее 30-40 см, а у меня там только одно ребро, посередине. В общем, с этими ребрами одни сплошные вопросы. Подпятники на них тоже ставить? Ведь иначе будут перепады в высоте на толщину этого подпятника. И нужны ли они вообще, если пол у меня ровный? Шкаф будет примерно такой: Шкаф2
sereza
sereza
Ментор
30.08.2026 в 11:34:47
Любая мебель (кроме идиотскодизайнерской) без ножек, цоколя, подиума и прочего - считай сборник пыли и грязи с пола. Ножки и любой подъём мебели от пола необходим не только c эстетической точки зрения но и практического применения.
Сибиряк
Сибиряк
30.08.2026 в 11:40:55
И все-таки.... Почему подиум ,а не цоколь? я запутался...(((
WFFF
WFFF
30.08.2026 в 11:42:43
Спикер написал 30.08.2026 в 08:36
На всякий случай уточню: практически под потолок, т.к. потолочный плинтус не дает сделать совсем уж впритык к потолку, а поскольку шкаф будет стоять левым краем в углу, то и резать плинтус смысле нет - створка шкафа не откроется. Если выберу все-таки подиум, то конечно же его ребра жесткости придется крепить на на уголки. Впрочем, точно так же придется сделать, если боковины будут от пола до потолка...
Саму стяжку (минификс) так или иначе придется делать, для крепления боковин к дну. Не хватало еще, чтобы при установке задней стенки (накладная, ДВП) боковины сдвинулись, а я заметил это только уже сильно потом. Но согласен в том, что для крепления ребер жесткости ко дну минификс - излишняя сложность, можно обойтись и уголками. А само дно придется крепить к боковинам на конфирматы, в случае без подиума.
Вадим М
Вадим М
30.08.2026 в 11:48:01
WFFF написал 30.08.2026 в 11:28
Не очень идея. Пол может оказаться неидеально ровным, что приведёт к деформации всего корпуса. Лучше регулируемые ножки под дном установить.
Спикер, Вы же профессионал. Неужели не видите, что для крепления фасада тандембокса эти отверстия не могут потребоваться? 1000050753 Мне эти заглушки визуально не мешают, поэтому и решил использовать имевшиеся лишние детали корпусов. Мне было важнее попасть в тон мебели. Но это дело вкуса, отношения к обсуждаемому вопросу не имеет.
WFFF
WFFF
30.08.2026 в 11:49:28
Сибиряк написал 30.08.2026 в 11:40
Да я сам запутался! В тырнете кто на что горазд называет. Для меня в первую очередь подиум - это опора для всего шкафа, которая включает его дно, но может кто-то думает иначе. А так-то окончательно выбор еще не сделал, подиум или боковины от потолка до пола, но даже в последнем случае опору для дна придется делать, ставить поперечные ребра жесткости, в любом случае.
Сибиряк
Сибиряк
30.08.2026 в 11:52:43
ножки как для кухни- неее?
Вадим М
Вадим М
30.08.2026 в 11:55:24
Сибиряк написал 30.08.2026 в 11:52
Даа. По-моему, самое простое решение.
WFFF
WFFF
30.08.2026 в 11:59:31
Вадим М написал 30.08.2026 в 11:48
То есть стоит сделать так: внешние боковины - от пола то потолка, крепятся ко дну конфирматами сбоку. Внутренние боковины - минификсами ко дну сверху. А ножки (4-6 штук) прикрепить по дну под внутренними боковинами? Только смущает один момент: у ножек регулируемая часть на пластиковой резьбе, как-то боязно, что она может не выдержать вес центральной части шкафа...
Спикер
Спикер
30.08.2026 в 12:02:42
Нет, у меня эта планка будет опорой для шкафа и крепиться к дну. Планировал сделать примерно вот как .....
Подпятник придумали как защита от влаги. Про перепад. На вашем фото подпятник одинаковой модели и перепада нет. Если поставить подпятник разной высоты то перепад будет. Это же очевидно. А как вы думаете почему на вашем фото подиум? Так я вам объясню. Люди категорически не хотели в месте установки шкафа снимать плинтус и поэтому шкаф сделали на подиуме. Да и ребра жёсткости вполне достаточно одного. Через 30 см это перестраховщик(маньяки) делают.
