MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2026 в 18:20:47
tokepok123 написал 31.08.2026 в 18:18
но сделал почему-то с нарушениями
Сколько прошло времени после штукатурки перед укладкой плитки и почему?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2026 в 18:27:25
Существует небольшая вероятность того, что у мастера был замешан клей немного загодя, так бывает, через несколько часов стал густеть - он его немного водичкой оживил и нанес. Тогда такая плитка будет одна (или немного) - но тогда бы приклеенная штукатурка выглядела бы иначе (наверное)
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
31.08.2026 в 18:29:06
Или материал дрянь. У меня так было с обойным клеем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2026 в 18:32:14
MADONNA написал 31.08.2026 в 18:16
Ну и затирка - она фиксирует плитки в плоскости относительно соседних.
Это из области "стены держатся за счет обоев"? Плитка держится за счет клея. Все остальные приемы - это "ми всегда так делаем" и свалить в закат. А такие укладки, как вы говорите, отходят от стены всей плоскостью сразу, дыша как огромная мембрана при надавливании пальцем на середину стены.
Если что, то я снимал плитки в разных домах с разным качеством укладки. И я укладывал плитку, не в промышленных масштабах, но достаточно, чтобы спокойно заявлять, что затирка (точнее пауза в ее нанесении после укладки) ни при чем.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2026 в 18:32:17
Наверное я передумала.
Dmitry47, похоже ты прав. Штукатурка явно прилипла к клею - но при этом отслоилась. Ну не говоря что площадь клеевого контакта меньше 20% площади. Маловато. И периметр практически не проклеен. В любом случае зак виноват - не проследил должным образом за работами.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2026 в 18:39:13
Мишутк написал 31.08.2026 в 18:32
Это из области "стены держатся за счет обоев"? Плитка держится за счет клея. Все остальные приемы - .....
Нет, это из области штукатурок и клеев. Плитка держится тогда, когда клей схватится нормально. Керамогранит воду не впитывает, а штукатурка еще как! Но если плитку положили а например на след день штробить что-то с другой стороны или клей фиговый (тут нормальный) или штукатурка слабая - то начнется расслоение. Если подождать пару дней - то будет все норм. Но повторюсь - внимательное разглядывание наводит на мысль об отслоении границы клей-штукатурка. На штукатурка-стена (а это более слабое звено)
Narrenfreiheit
tokepok123
tokepok123
31.08.2026 в 18:39:34
Товарищи, здесь не ищут виновных. Я попросил совета как можно поступить. Как проверить оставшуюся плитку и поступать далее
strider1978
strider1978
31.08.2026 в 18:39:53
MADONNA написал 31.08.2026 в 18:18
по причине ошибок в организации процесса.
Какого процесса? Это у Кафки "Процесс".
А здесь - элементарщина, делай нормально, будет нормально. Что он (мастер) там оживлял и разводил - его проблемы. Как и неумение работать с крупным форматом, СВП и отсутствие некоторых других навыков.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2026 в 18:58:40
tokepok123 написал 31.08.2026 в 18:39
Товарищи, здесь не ищут виновных. Я попросил совета как можно поступить. Как проверить оставшуюся .....
Подозреваю, что если последовательно шпателем поддевать плитки по очереди начиная от уже отвалившейся, вы быстро очистите всю стену. Можно при этом постукивать киянкой по очередной плитке в области пустот. Если вы увидели нарушение технологии, то она нарушена везде. Можете, конечно, завершить ремонт и жить в надежде, что отвалится когда-нибудь потом, когда квартира будет уже жилая и затевать переоблицовку стен санузла будет особенно удобно.
Сидите и ковыряйте штукатурку под отвалившейся плиткой. Поводите рукой, щеткой, мокрой тряпкой, ножом, шпателем. Подденьте зубилом. Крошится, отходит от стены, сыпется - что наблюдаете?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2026 в 19:05:10
IMG_3838 Красное - клея нет совсем Зеленое - клей есть но как будто его и нет Только синяя зона где клей нормально нанесен Теперь вопрос - если остальная плитка намазана клеем примерно так же - что ждет Зака? Ну понятно - скорее всего (наверняка) через некоторое время остальное отвалится. ТСу надо попробовать проверить прочность штукатурки - поцарапать ее отверткой или типа того, поскоблить ножем. Если сыпется - то лучше снять все, уведомить исполнителя, и или он исправит - или оплатить переделку и судиться с исполнителем. Но критериев качества в договоре не было, плитка отвалилась не сама. Как вариант - проверить красные зоны и использовать их для шприцевания клеящено состава .(типа полиуретана) но сначала все же понять что со штукатуркой. Кто и где покупал штукатурку?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
31.08.2026 в 19:05:27
MADONNA написал 31.08.2026 в 18:32
Наверное я передумала. Dmitry47, похоже ты прав. Штукатурка явно прилипла к клею - но при этом .....
Проследил чтобы мастер не подложил ему говнеца из за того что в жопе свербило слинять побыстрее на промежутке работ?
Когда все знаешь, особого ума уже не надо.
Но и материал мажет быть как брак так и паль.
