Freeland
Freeland
14.10.2026 в 12:41:46
master.msk написал 14.10.2026 в 12:06
Кроме того, можно объединять попутно по два радиатора рядом расположенных
Плохо читали. Заказчик хотел строго коллекторную. А не ваш винегрет из коллекторки и тройниковой.
Тогда по логике как раз коллекторная и не нужна, если вы половину системы и так уже делаете тройниковой.
master.msk
master.msk
14.10.2026 в 13:24:08
Нет в этом логике. Если только вы, исключительно расчетами занимаетесь, не думая о том, как это монтировать, не углубляясь в детали. "Тройниковая" - последовательная, требует сложной балансировки, тройников в полу. А "объединение радиаторов попутно, по 2", это другое совсем. Ну, и разделить сплошной шлейф трасс, на два коллекторных шкафа, как минимум, элементарное решение.
Попутное подключение, только по 2 радиатора, можно делать без тройников в полу, проходными водорозетками или, теми же тройниками, но в стене, а не в полу. 1000040662
Freeland
Freeland
14.10.2026 в 13:28:18
master.msk написал 14.10.2026 в 13:24
Какое же это другое? Парами соединять последовательно, что-ли? Тогда больше не о чем с вами дискутировать. А если параллельно, то это уже тройниковая.
Freeland
Freeland
14.10.2026 в 13:33:20
Не нужно считать себя единственно умным. Требование заказчика было, чтобы все коллекторы располагались строго исключительно в котельной, несмотря на все пояснения что это будет плохо.
Поэтому и получилась такая топология. Вам бы сначала подумать, а только потом писать.
master.msk
master.msk
14.10.2026 в 13:44:26
Если конкретно, о том, что на фото выше, там всего два в квартире. Коллектор исключен таким образом. Соединий в полу нет. Балансировка не требуется. И, таких пар может быть сколько угодно, по два. От коллектора. Чтобы исключить такое дикое количество труб. 1000009441
Freeland
Freeland
14.10.2026 в 14:19:21
master.msk написал 14.10.2026 в 13:44
Вранье. Балансировка требуется в любом случае.
Небольшая разница в полу или в стене тройники.
Это не совсем не коллекторка, где к каждому отоп.прибору должны идти две трубы от коллектора. Это смесь неумная тройниковой с коллекторкой.
Повязываете бантик на голову мальчику и начинаете утверждать, что теперь это стало девочкой. :)
master.msk
master.msk
14.10.2026 в 14:58:17
Вранье. Балансировка требуется в любом случаеВранье.
Оба, два, радиатора греются равномерно. Можно отключить любой. Балансировка не помешает, в качестве тонкой настройки, но не критична для работы, не как при последовательной схеме. Вентили, с возможностью преднастройки, но не любые, серия av овентроп, и т.д не помешают. А, в последовательной схеме разводки в мкд, особенно. Как будет "в домике", не знаю, не интересно обсуждать гипотетический домик. 1000040701
Freeland
Freeland
14.10.2026 в 17:52:18
В любой двухтрубной или коллекторной системе требуется балансировка радиаторов.
master.msk написал 14.10.2026 в 14:58
Любые с преднастройкой, диапазон регулировки которых подходит. А не только Овентроп указанной серии.
И это не в "домике", а в квартире МКД с двухтрубкой или коллекторкой.
master.msk
master.msk
14.10.2026 в 18:09:40
Да, для двухтрубной двухтрубки, для тройниковой последовательной, регулировочные вентили, с возможностью преднастройки, критически необходимы. И вентили те - дороги. А, для коллекторной двухтрубки, даже, если в ней будут объединены, попутно, пару радиаторов, такие вентили желательны, но не обязательны, можно обойтись обычными, или ручными, главное не ставить избыточные и сильно разные радиаторы и трассы, очень отличающиеся по длине.
А вы какие посоветуете? Двухтрубная тройниковая, это бюджетно должно быть, вы же так считаете? Давайте посмотрим бюджетные вентили, неовентроп, с преднастройкой? Какие? Например?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2026 в 18:43:47
Freeland написал 14.10.2026 в 17:52
В любой двухтрубной или коллекторной системе требуется балансировка радиаторов. Любые с .....
Глупости, правильно спроектированная и смонтированная схема не нуждается в балансировке.
Narrenfreiheit
14.10.2026 в 19:03:17
На этаже как правило общий АРПД.
Любители не ставить клапаны с пред настройкой легко вычисляются по излишне горячей обратке, и определить её легко даже рукой без пирометров, термометров и тепловизоров.. в сравнении с обратками от других квартир.
Если в одной квартир излишне большой расход теплоносителя, то другие квартиры сидят на голодном пайке, и отопление у них нормально не работает.
В современных МКД правильно спроектированная система нуждается в установке преднастроек клапанов в проектное положение - это и есть гидравлическая балансировка после монтажа.
