Вадим М
Вадим М
12.09.2026 в 23:24:40
lavapromsk, постите выдумки ИИ, рекламируя какую-то контору, а сами, такое впечатление, внутренний блок кондиционера в глаза не видели...
12.09.2026 в 23:32:08
АленкаСамара написал 08.09.2026 в 18:46
в целом арматуру никто не задел. это было критичным требованием при монтаже вся трасса ДО арматуры
Погуглите, зачем нужен защитный слой бетона над арматурой и его величину...
Вопрос - почему арматуру не делают у самой поверхности бетона?
Что важнее сохранить несущие конструкции здания, или сэкономить ваши деньги на переделке радиаторов?
Отвечать не надо - вопросы риторические....
Вадим М
Вадим М
13.09.2026 в 00:37:36
BV написал 12.09.2026 в 23:32
В соответсвующей теме был предложен не один способ прокладки трассы кондиционера без штробления бетона, дополнительной штукатурки и соответственно переделки радиаторов.
Dmitry47
Dmitry47
13.09.2026 в 01:42:49
Я чего-то не понимаю проблематику этой темы. У блока трубы выходят с права на лево, трасса слева, то есть есть возможность сдвинуть блок левее практически на пол корпуса, так в чем проблема?
Ширина блоков похожая. Кондеи подороже более крупные и более широкие, но не значительно. Тут рассеивай не рассеивай, а все равно широкий, ну разве что есть квадратные блоки у лыжи.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 09:40:36
При зазоре около 5 см до шторы важно обеспечить свободный забор и выброс воздуха: штора не должна перекрывать верхнюю и переднюю часть внутреннего блока, иначе падает расход, растёт шум и ухудшается осушение. Для плотных штор лучше отвести карниз или использовать держатель; затем проверить работу в режимах охлаждения и обогрева, чтобы полотно не подсасывалось к жалюзи. Расстояния до потолка и боковых стен берите из инструкции конкретной модели, а не только из габаритов корпуса. Лавапро-мск — найти в Яндексе, zakaz@lavapro-msk.ru.
-3
kolokol888, Вадим М, BV
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 13:12:23
Пять сантиметров до шторы — это уже погранично: важен не только зазор до края корпуса, но и свободный вход и выход воздуха по всей длине внутреннего блока. При работающей шторе она может подсасываться к решётке, перекрывать поток, повышать шум и давать неравномерный обдув; в режиме осушения возможен конденсат на ткани. Проверьте паспортный зазор конкретной модели, положение жалюзи и доступ для снятия фильтров. Если штора плотная и закрывает боковину или верх, лучше отнести карниз или блок так, чтобы воздушный поток не упирался в ткань; 79 см до стены само по себе не компенсирует близкую штору. После монтажа измерьте температуру на входе и выходе, проверьте дренаж и отсутствие свиста на максимальной скорости. Подбор кондиционера, трассы и расходников — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
Вадим М, kolokol888
ShtoryExpress
ShtoryExpress
Великие Луки
29.09.2026 в 20:23:50
Со стороны штор добавлю, раз ниша уже 28 см и карниз от стены до стены: 5 см от торца блока до полотна — это нормально, ничего переделывать не нужно. Что реально имеет значение:
  1. Поток воздуха из кондиционера будет бить в штору, если она тонкая и висит на ближней к комнате дорожке. Тюль в такой нише лучше вешать на дорожку у окна, а на дорожку у комнаты — плотную портьеру (канвас или жаккард от 450–580 г/м²): её не «надувает», и она не ложится на решётку блока.
  2. Длина — на 1–2 см выше пола. Штора «с лужей» на полу в нише рядом с блоком хуже ходит по карнизу и быстрее пачкается.
  3. Пять сантиметров — это к торцу закрытого блока; открытая жалюзийная крышка при обслуживании откидывается вверх, шторе не мешает.
Единственное, за чем смотреть после монтажа: чтобы дренажная трубка не капала на ткань — при длине шторы выше пола это исключено, а капли на тюле видны сразу.
-1
kolokol888
