Freeland
Freeland
18.09.2026 в 19:53:10
Чего тут спорить о коррозионной стойкости радиатора? У панельных стальных толщина стенки 1,2 мм У бимрадиаторов толщина стальной трубки тоже не более 1,2 мм. Сравните с толщиной стенки чугунных радиаторов.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 16:30:34
Толщина 1,2 мм сама по себе спор не закрывает. В открытом стояке с частыми сливами кислород ест и стальную панель, и стальную трубку биметалла примерно одинаково. Чугун спокойнее не из-за марки, а потому что стенка толще и донный ил не так быстро доходит до сквозной. В закрытой системе без постоянной подпитки панельный прибор служит нормально, и сравнивать его с чугуном по ржавчине уже незачем.
По фото подвод уже близок к нижнему панельному. Если тип 33 не проходит по глубине, разумнее взять более длинный тип 22 и штатный вентильный узел с подачей с нужной стороны, без горки переходников. Перекрёстный узел на секционный нужен только если сознательно уходите с панели: он добавляет глубину и цену, а прибавка тепла на коротком приборе небольшая.
Схему с фото по каталогу панелей можно сверить через zakaz@lavapro-msk.ru или поиск «Лавапро-мск» в Яндексе.
-3
kolokol888, Alekss, Freeland
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
21.09.2026 в 10:25:10
ВТБ! написал 18.09.2026 в 17:43
Не очень хороший способ подключения. Труба "стабильная", со слоем алюминия? Если нет, то обязательна .....
там вроде Труба Henco pe-xc. Если не ошибаюсьтруба состоит из внутренней и внешней оболочек из сшитого полиэтилена (PE-Xc), между которыми находится слой алюминия, сваренный встык лазером.То есть, технически это скорее «металлопластик», но на основе сшитого полиэтилена.
ВТБ! написал 18.09.2026 в 17:53
Почему такой выбор? Ширина окна ограничивает или шире нет в рознице?
Ширина не ограничивает. но зачем шире на 19м2? я смотрю на мощность
master.msk написал 18.09.2026 в 19:30
Какая же это статистика, разве что для торгашей, купили столько то вернули столько то. Удивительные .....
Вы знаете...Это статистика как раз не для торгашей. торгаши "мамой клянуться что не текут и 25 лет гарантия" а потом куча отзывов какая там "гарантия" и как потекли через пару лет. "ожидания завышены." - я думаю если люди читают про гарантию 25 лет и у них текут на 3 год это не ожидания завышены это все же качество занижено проив как-раз "продажных слов" "рояль термо, еще надо посмотреть, сколько он простоит." - так я э не говорю что роял круче. в моем случае за играет лишь то что в других комнатах уже стоит. Пока совершенно не очевидно что метал проялла много хуже биметалла рифара. На последние отзывы рисфара без слез не глянешь (в том числе на хваленный монолит который ЯКОБЫ не текет). Вы откройте сайт леруа и почитайте о чудо-качестве. Народ прямо пишет что для гарантии нужны условия которые фактически нигде не выполнимы по факту т.е. это фикция
Freeland
Freeland
21.09.2026 в 10:51:10
АленкаСамара,  ну так что вам сейчас нужно? Надежный радиатор уже сказано было какой надежный - чугунный. Тоньше, чем 80 мм радиаторов вроде не существует.
Или думаете, что "рога" ненадежно, а "копыта" - надежно? Все остальное уже сказал, что имеет толщину стенки 1,2 мм стали. Ну может кроме стальных трубчатых (но они менее надежны, чем чугунные из-за множества сварных швов).
pic_3
Не знаю как современный чугун будет, а прежний МС140 работает уже по 70 и более лет.
master.msk
master.msk
21.09.2026 в 11:08:36
АленкаСамара,  конкретики по подключению, месту и системе ни в одном из отзывов, но вы на них ориентируетесь? Сейчас моного аналогов из более менее толстостенных труб. Например, прямо сейчас есть чудо дизайнерской мысли кзто, elips.Толщина металла 2,-2,5. Это толщина обычных водогазопроводных труб. Они тоже гниют, в них появляются свищи.
Там, это где? За скрытую трубу хенко на отплении я бы переживал больше, чем за радиаторы. Вам любые подойдут, если судить по трубе, хуже уже не будет.
Или, вот еще Под разными названиями, из квадратной трубы Металл, судя по весу мм 2, не меньше, очень тяжелые. 1000040664
В различном исполнении. Тонкие. Тяжелые. Конструкция, крепеж и подключение не продуманы. Скорее похожи на реплику чего то там. Warmmet например. Для любого подключения. Как я понял. И на заказ том числе делают. О таких радиаторах, как кзто элипс например, надо думать, и согласовывать их выбор с специалистами по месту, заранее, очень тяжелые. А крепеж, при этом, не очень.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2026 в 11:59:47
АленкаСамара написал 21.09.2026 в 10:25
МП-трубы всегда были из сшитого полиэтилена. Такое во всём доме по проекту или только у Вас?
Это статистика
Это не статистика. Если у Вас замечательно стоят панельные конвекторы, то монолитные приборы и вовсе вне зоны риска. Другое дело, что их так просто не установить да и нет в этом необходимости.
Неужели мощность метрового 33 и метр десять 22 равны? Ну, возможно.
Freeland
Freeland
21.09.2026 в 12:14:03
ВТБ! написал 21.09.2026 в 11:59
Метровый Роял Термо 33-500 - 2020 Вт Метр десять 22-500 - 1525 Вт при 75/65/20
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
21.09.2026 в 13:10:04
Freeland написал 18.09.2026 в 19:53
Чего тут спорить о коррозионной стойкости радиатора? У панельных стальных толщина стенки 1,2 мм У .....
все как всегда) из серии "супернадежные радиаторы" сломались через 3 года))?
Freeland
Freeland
21.09.2026 в 13:14:53
АленкаСамара написал 21.09.2026 в 13:10
Что хотели то вообще сказать? Супернадежность нужна? Только два варианта есть для этого. Или чугун или сварить вместо радиаторов регистры из толстостенных труб большого диаметра и жить в гараже или заводском цеху. изображение_2026-09-21_131408840
Или заказывайте отопительные приборы из титана из которого делают подводные лодки. :)
А может вам вот такое животное завести? изображение_2026-09-21_131834227
Еще надежны вот такие конвекторы. изображение_2026-09-21_132335880
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
21.09.2026 в 13:23:22
МП-трубы всегда были из сшитого полиэтилена. Такое во всём доме по проекту или только у .....
  1. Трубы во всем ЖК так
  2. Если у Вас замечательно стоят панельные конвекторы, то монолитные приборы и вовсе вне зоны риска. - они замечательно стоят. С учетом того что еще не было ни одного отопительного сезона и ключи дали 1.5 месяца назад. Это вообще разве о чем-то говорит то что они там стоят) 3 Неужели мощность метрового 33 и метр десять 22 равны? VC33-500-1000 теплоотдача от 1983 (при 50 градусов) до 3050 (при 70) VC22-500-1100 теплоотдача от 1577 (при 50 градусах) до 2474 (при 70) Комната 19м2 Ну можно и 1200 с запасом взять.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
21.09.2026 в 13:26:47
master.msk написал 21.09.2026 в 11:08
кзто, elips.
я читала про кзто. Меня удивило что они вообще гарантию установили всего 5 лет. Это тоже не показатель но реально странно. Настолько продавец уверен в надежности? про толщину метала не читала Про elips не слышала даже Трубы уже все...стяжку залил застройщик. Сносить ее себе дороже
