Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2026 в 17:36:09
В холодильнике (витрина) для подсветки стоит лампа FT5 8W. Достаточно сильно греющаяся для того чтобы находиться в холодильной камере. Хотел заменить ее на аналог в виде светодиодной один-в-один просто убрав стартер из корпуса светильника. Но в продаже на обнаружил светодиодных трубок такого формата. Значит просто менять весь светильник в сборе на подходящий? Способ монтажа позволяет такую замену. Screenshot from 2026-09-22 17-37-04
Вадим М
Вадим М
22.09.2026 в 17:43:54
Мишутк написал 22.09.2026 в 17:36 Значит просто менять весь светильник в сборе на подходящий?
Почему нет? В чем проблема? Тем более, что
Можно вынести блок питания из корпуса светильника и холодильной камеры. https://mastergrad.com/forums/t313928-ukorotit-svetodiodnyy-svetilnik/?page=12
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2026 в 17:46:43
Вадим М написал 22.09.2026 в 17:43
Лень провод разделывать, если честно. Там штекер уже насажен.
Хотя нашел светодиодную, но заявлена та же мощность, значит и греет так же. Видимо, лучше менять на просто линейный светильник меньшей мощности. image
Можно все. Не хочу вскрывать холодильник. Была надежда - "пришел и воткнул".
Вадим М
Вадим М
22.09.2026 в 17:52:11
Мишутк написал 22.09.2026 в 17:46
Лень
Ну, это аргумент не для данного форума. Человек с руками не может лениться. Он пока не сделает удовлетворительно, не остановится - так и будет Вам эта лампа свербить - всё равно поменяете на нормальный вариант. Хотя, тут речь, как понимаю, идёт о шабашке в кафе а ля "у шиномонтажа"...
Вадим М
Вадим М
22.09.2026 в 18:03:24
Разве здесь прямая зависимость? В школе мы вроде бы что-то про КПД проходили...
и побежал дальше... Время - деньги, конечно, но себя как мастера тоже надо уважать...
ser000
ser000
22.09.2026 в 18:21:16
Этого не достаточно, надо ещё Э(М)ПРА исключить из схемы, так что как ни крути ковырять холодильник, а на место исключённого блока можно как раз поставить блок питания, а дальше можно использовать светодиодную ленту в силиконовом коконе или уличную гирлянду для ёлок или готовый светодиодный светильник любого формата, но вероятно лучше с повышенной защитой от влаги. image
Тепловыделения наверняка не 8Вт, а существенно ниже, ведь это не лампа накаливания и не нагревательный ТЭН, где большая часть мощности уходит в тепло. Если задача максимально снизить тепло, то воспользовать советом:
А в хододильнике оставить только диоды.
В холодильнике (витрина) ... просто менять весь светильник в сборе на подходящий? Способ монтажа позволяет такую замену.
Тут бы изущить юридическую сторону вопроса, а то как бы пожарники не докопались или если будет поражение током персонала или покупателей, то могут спросить срого за травмы или смерть на переделанном на коленке оборудовании.
Вадим М
Вадим М
22.09.2026 в 20:23:12
ser000 написал 22.09.2026 в 18:21
Я так подозреваю, всевозможных нарушений в данном заведении хватает, поэтому- одним больше - ни на что не повлияет... И главное, что с выносом из камеры БП, безопасность, полагаю, наоборот, повысится. Автор, правда, и низкого напряжения, как огня, временами боится... Гальваническая развязка у LED-светильника имеется: image
Dmitry47
Dmitry47
22.09.2026 в 20:49:02
Замените на светодиодную и уберите всю пусковую арматуру. Ничего там там не будет сильно греться, а ярче будет. Ну или разломать лампу, чего-то там допилить, но зачем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2026 в 10:26:32
Всем спасибо. Вопрос был именно в замене 1-в-1. Был немного удивлен, что по проекту в промышленном серийном холодильнике небольшого объема и мощности используется сильно нагревающийся светильник. Поискал, не нашел, расстроился. Пересобрать на новой элементной базе способен и этот вопрос тут мне не интересен.
ser000
ser000
23.09.2026 в 12:21:50
Мишутк написал 23.09.2026 в 10:26
Так не меняется линейная люминисцентная на диодную. Требуется вмешательство в схему включения.
Dmitry47
Dmitry47
23.09.2026 в 16:40:38
Всем спасибо. Вопрос был именно в замене 1-в-1. Был немного удивлен, что по проекту в промышленном .....
Тогда еще не было светодиодов. А как еще подсвечивать витрину?
