01.10.2026 в 17:46:54
АленкаСамара написал 01.10.2026 в 15:05
Уклон я отвесом померю
Ооочень долго.
дутики
Что это? Сапоги из 90х?)
Штукатур замажет штукатуркой после моего указания. Все будет ок или нет?
Ктож знает вашего штукатура....
Дефекты я и так вижу. Мне надо понять их критичность, чтобы потом не было, что люди сверху шпаклевочкой пригладили и все. А через пару месяцев все отваливаться начнет.
.... если не грунтовать - отвалится. Может и штукатурка ваша отваливаться начнет, когда полностью просохнет.
Вот локальные ямки - там можно доровнять штукатуркой
Можно, после полного высыхания и грунтования.
Грубо говоря, я не могу сходу понять степень критичности дефекта с позиции переделок и оценить предлагаемые решения по доделке.
Пригласите на приемку того, кто будет доделывать.
Я даже не знаю можно ли через 3 дня простукивать на предмет пустот или еще рано
Рано.
master.msk написал 01.10.2026 в 15:56
Т.е, кто этого не понимает, либо идиот, либо никогда не доводил работы до завершения, до укладки напольного покрытия, установки дверей и т д.
У меня дом дугой и если делать все углы прямые и одинаковую толщину сторон дверных проёмов - ....
Да, с напольными покрытиями пришлось идти на компромисы.
Потому и приложила фото
Штукатурку по фото фрагментов не принимают, но с нормальной штукатуркой при приемке того, что на фото быть не должно.
master.msk
master.msk
01.10.2026 в 17:47:43
Для гипсовой штукатурки достаточно подрезки с последующим глянцеванием
Глянцевание разве убирает ямы? Для чего глянцевание, шпаклевку все равно не заменит? Разве что более презентабельный внешний вид, для покупателей, white box для бедных. По опыту штробления разных стен в штукатурке, в том числе и "красивых": красивая гладкая поверхность достигается нанесением жидкого слоя "финишного" штукатурки. "Накрывкой" там, где ее быть вроде бы и не должно. Все это отслаивается, особенно ручная штукатурка, и самое главное, никак не влияет на геометрию и не заменяет базовый слой шпаклевки. А шероховатая поверхность штукатурки для ручного нанесения, как раз признак, что лишних слоев не наносили, технологию не нарушали.
И, кстати, спрашивал у маляров, не раз, все, как один, утверждают, что "лучше бы глянцевания не было, ямы неизбежны и их не пугают, главное, чтобы выступов не было", примерно так.
-1
sereza
01.10.2026 в 17:50:22
АленкаСамара написал 01.10.2026 в 16:57
угол 89 или 91 смертельно для ванны и кухонного гарнтирура
1 градус на метре длины - 1.75мм
А сам по себе угол ничего не дает для понимания...
01.10.2026 в 18:34:41
АленкаСамара,  По фото... А что это красное под штукатуркой?
Бетонконтакт? На что его наносили - какое основание?
Самое важное у штукатурки - плоскости, углы и адгезия к основанию.
Ямки исправимы, ляпки раствора снимут шпателем. Шероховатая - просто больше слоев шпатлевки. Под плитку - нормально, под гидроизоляцию не очень - смотря какие шероховатости по размеру...
Лазер, проверенный на отвесе. Правило 2 метра.
Когда полностью высохнет - простучать, и после штробления смотреть...
sereza
sereza
Осень
01.10.2026 в 18:48:17
BV написал 01.10.2026 в 18:34
Самое важное - это как раз однородность нанесения с обязательной перетиркой поверхностного слоя. А в плоскости она или под 90 градусов к качеству никакого отношения не имеет.
01.10.2026 в 18:57:32
sereza написал 01.10.2026 в 18:48
Ну а если кривая... какой смысл от однородности и перетирке? Также и если геометрия хорошая, но ... отвалится от стены.
Тема о приемке работ.... и качестве всех работ. ТС пишет, что ничего не понимает... но хочет принимать...
master.msk
master.msk
01.10.2026 в 19:06:39
Штукатурка - промежуточный этап Углы не нужны заказчику, ок. Далее должны быть малярные работы, как бы ее не натирали и не вылизывали. Если бы я принимал, взял бы новое правило м2,5. Поставил, по диагонали на каждой стене. Для начала. Если там будут просветы, мм1-1,5, это нормально. Наверное. Но не более.
sereza
sereza
Осень
01.10.2026 в 19:13:43
BV написал 01.10.2026 в 18:57
Ну а если кривая
...это просто её положение в пространстве, а качество проверяется однородностью и адгезией к основанию.
master.msk
master.msk
01.10.2026 в 19:23:11
Кстати Дутики)) это отслоения свежей от основания. 100500 причин, нарушение технологии, не смертельно. А, вот подмазывать штукатурку штукатуркой, это очень плохо. Особенно сырую. Если честно, много чего встречается, много проблем с штукатурками. Начинаю резать штробы и все вылезает. Вплоть до сбивания, заново. Для меня вопрос качества шукатурки совсем не праздный. И сеточка, обязательно, а как же иначе. 1000047947
01.10.2026 в 20:01:07
sereza написал 01.10.2026 в 19:13
Установка маяков входит в перечень штукатурных работ.
master.msk написал 01.10.2026 в 19:23
Ну да, как на ваших фото. Всего то делов - собрать в мешки и новую сделать )
Чуть ли не на каждом объекте... Если в целом хорошо.... то местами бывает....видно когда работники пообедали... даже если за полчаса управились...
Ну не сушить же... если схватилась... и так сойдет)
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
01.10.2026 в 20:38:05
Мнения разошлись ))) У одного - снимать все. вся штукатурка говно У другого - можно замазать. Не смертельно Простукивать я так понимаю дней через 10 если в жилых (в санузле понятно что сохнет дольше) Деньги штукатурам не оплачены. Вот и думаю, где с наездами требовать правки, а где "это часть процесса - замазать и не плакать" Дутики — это мелкие вздутые бугорки на оштукатуренной поверхности (это выдал великий ХУХЛ как дефект. но я не могу понять сходу где скол где "раковины" или иные вещи что выдает интернет. соотвественно не могу понять в целом что прям критикал-критикал (снечти и переделать) а что не очень приятно (замазать; перекрестить и забыть)
Про геометрию: приемщик на приемке сказал что стены от застройщика норм и в пределах СНиП (по вертикали и горизонтали). Я так понимаю на те же условные метры в длину и высоту он все же смотрел У меня есть простой дешевый лазерный уровень Он строит V H Я когда пару раз включила до штукатурки, то увидела завалы по кривизне в санузлах. В больших комнатах сильной кривизны не заметила. Но я не вот прям умею им особо пользоваться еще
По поводу 90 градусов везде: я бы не сказала что копейки. Прораб сказал что я могу сразу же умножить цену на х2.5-3 Тут наверное больше вопрос в том что пара градусов наверное не убьет никого, где шторы окон или диван. Надеюсь они не могут изгадить больше, чем сдал застройщик, который в СНиП вроде как вписался (но это не точно) То что прораб притаскивал сетку - видела. Но где просил армировать не знаю. Лежало ее мало когда я была на объекте По качеству: уровень прислоню. Требовать 1 мм без начальных договоренностях наверное нет смысла - если будет более 3 мм - вот тогда наверное стоит начать разговор И все же..."Морду бить за такую штукатурку" али как? Слегка погрозить пальцем и потребовать исправить? Думаю прораб пригонит править тех же, кто и делал В связи с чем и хочу понять технологию ибо дудеть в уши "все порядке насЯльника...щас шлепнем новенькой и все будет зашибись"
