s_alexeev
s_alexeev
07.10.2026 в 10:57:20
Вот такая вот ситуация.Стояк горячая вода.Стало подкапывать соединение между отводком от трубы стояка до шарового крана.Разбирать всю конструкцию крайне затруднительно и нежелательно- за шаровым краном поворот на полотенцесушитель и там еще лет десять назад когда ставилось пришлось помучиться.На фото аналогичный участок - нижняя часть конструкции ведущей к полотенцесушителю, подкапывает верхняя.Пока там обернул бинтом и присыпал солью (где-то попался совет). Что-то можно с этим сделать без разбора? Чем то покрыть? (мокрый на фото потому что на него сверху капнул)
![ссылка удалена]
s_alexeev
s_alexeev
07.10.2026 в 11:08:46
kran
07.10.2026 в 11:12:55
s_alexeev,  Заявку в УК - причём срочно. Переваривать отвод.
Никаких других вариантов, кроме сварки нет.
s_alexeev
s_alexeev
07.10.2026 в 11:31:35
Понял, спасибо!
07.10.2026 в 16:02:02
s_alexeev,  Может быть примерно так, если не хуже Screenshot_20261007-160047
Пояснение - резьбу сожрала коррозия, особенно внизу, где был слой шлама.
И если так (а скорее всего так и есть) , то лучший вариант - срезать отводы на полотенцесушителей, заварить их вровень с трубой без выступающих пеньков.
Либо вырезать кусок стояка с отводами и сварить новый без отводов..
И поставить электрически полотенцесушитель.
Есть целая тема по коррозии отводов под полотенцесушитель... Там некоторые... переваривали отводы по три раза.
Если все же оставлять водяной ПС... Вариант для хорошего сварщика - приварить толстостенные стальные муфты и в них свернуть латунные/бронзовые сгоны до внутренней поверхности трубы стояка.
Просьба... Когда скрутят краны - выложить фото остатков резьбы.
pool
pool
08.10.2026 в 01:41:08
А жёлтый ржавый налёт на самом кране - это откуда? Это же не разовое воздействие, а длительное.
pool
pool
08.10.2026 в 01:43:28
BV написал 07.10.2026 в 11:12
Теоретически - Гебо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2026 в 08:55:59
pool написал 08.10.2026 в 01:43
И чугунный тройник между ними?
08.10.2026 в 12:54:54
Практически наблюдал в одном ЖК... Они вместо приватных отводов стали ставить накладные отводы Гебо. Причина - массовая коррозия на отводах. Задолбались переваривать и стали ставить водоотводы.
Примерно также сделано в грувлочных системах...
