Вадим М
Вадим М
12.10.2026 в 12:48:39
BV написал 12.10.2026 в 12:40
Уголок сталь 30х30х3 по 4 сторонам периметру в положении L.
В этом случае полку придётся либо обрезать с двух сторон, либо снимать фаску, чтобы легла в уголок, у которого в углу есть закругление image
По трём сторонам крепить к стенам. Спереди достаточно закрепить саморезами с пресс шайбой и сверлом сверху в металл, и выступающие снизу концы срезать болгаркой заподлицо.
Я понимаю, что интерьер на фото не очень изысканный, но не до такой же степени, чтобы демонстрировать металлический уголок с заусовками или нахлёстами и торчащими обрезанными саморезами. А главное, всё ведь можно сделать значительно проще и эстетичнее (см.выше).
Спикер
Спикер
12.10.2026 в 12:52:24
Вадим М,  полка же в жилом помещении находится. Значит должна выглядеть "красиво". А она и так простовато выглядит, и вы ещё ей "седло" хотите приколхозить. Добавлю. По памяти, гладильные доски, в основном, из круглых труб сделаны. Значит придётся не 10 а 100 помоек обойти.
Вадим М
Вадим М
12.10.2026 в 12:54:45
Спикер написал 12.10.2026 в 12:52
Спикер, на моём фото Вы видите "седло"? image Профиль такого вида сильно изуродует имеющуюся антресоль, особенно, если будет белого цвета?
Спикер
Спикер
12.10.2026 в 12:56:29
kettle, 000 уже отписался, не переживайте с полкой ни чего не будет. Уголки только так себе жёсткостью.
Спикер
Спикер
12.10.2026 в 12:58:36
Вадим М написал 12.10.2026 в 12:54
Спикер, на моём фото Вы видите "седло"? Профиль такого вида сильно изуродует имеющуюся антресоль?
По фото, вам дай волю так вы всё что на помойку должно уйти в дело примените.
Вадим М
Вадим М
12.10.2026 в 13:00:36
Спикер написал 12.10.2026 в 12:58
Это одна из составляющих успеха мастера.
Спикер
Спикер
12.10.2026 в 13:12:57
Вадим М написал 12.10.2026 в 13:00
Может и ДА, не знаю. Скажу о себе, применить старую деталь в новом мебельном гарнитуре , слово не подберу, плохо.
Спикер
Спикер
12.10.2026 в 13:25:07
Вообще надо было делать саму полку из ДСП 20 или 25, или мебельного щита.
Нету в России 18, 22 и 25 ЛДСП. Есть 16 и 32 склеенное. Конечно есть эти размеры. Но предлагать их, со знанием дела, не надо.
pool
pool
12.10.2026 в 13:48:29
Спикер написал 12.10.2026 в 13:25
Нету в России 18, 22 и 25 ЛДСП. . Конечно есть эти размеры.
Конечно же есть, причём, в любом лдсп-шном лабазе. Другое дело, что это к теме не имеет отношения.
Вадим М
Вадим М
12.10.2026 в 13:53:37
Спикер написал 12.10.2026 в 13:12
Да я понял уже про Ваш базовый уровень знаний по специальности:
Судя по Вашим периодическим критически-ироничным выпадам, Вы в основном готовые корпуса на конфирматах собираете. Так что вряд ли вообще встаёт вопрос о подобном применении. Но здесь не идёт речь о мебельном гарнитуре, тем более, новом.
Спикер
Спикер
12.10.2026 в 14:06:56
Вадим М,  приехали . Ответьте где я могу купить полку 53х93 см толщиной отличной от 16 мм?
